Groupe Photos de faux plafond avec lumière indirecte - Discussion - Page 32
Rubrique sponsorisée par Matera, le syndic réinventé. En savoir plus.
Discussion 1 récit 1 458
Discussion
Postez un message
Env. 10 message Lille (59)
Hors sujet: je ne comprends pas pourquoi mes photos du dessus ne s'affichent pas ???
Concernant mon ruban de led je pensais partir sur ce produit.
http://www.amazon.fr/lumineux-t%C3%A9l%C3%A9commande-infraro[...]on-LD121E/dp/B00BJVWMMI
L'avez-vous déjà testé ?
Personnellement les avantages que j'y vois sont:
- Son prix
- Sa longueur
- Double face intégré
- Mémorise la dernière lumière programmé
- Se découpe toutes les 3 leds comparé a certaine bande où c'est tous les mètres.
Je suis preneur de votre avis.
Merci d'avance
De : Lille (59)
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Moi mon interrogation reste toujours entre le 12V et 220V...
Je vais placer au mur un interrupteur qui commande soit une prise, soit une douille au plafond, à coté de l'éclairage principal de la pièce...
Est ce que avec l'un ou l'autre type on peut avoir la télécommande qui commande les spot et les LEDs indépendement???
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 30 message Seine Et Marne
K3nSh1n a écrit:Pour le controle du ruban. Soit vous branchez tout sur votre ligne de l ampoule. Vous pourrez donc tout allumer ou eteindre d un coup. Mais aussi eteindre le ruban en laissant les spots allumés. Avec un simple inter + telecommande ruban. Par contre si tu veux juste le ruban sans la lumiere tu dois distinguer ton circuit de celui de tes spots. Donc 2 inter et la telecommande. A moins qu il existe un module electrique pour faire ca?
c'est ce que je compte faire, mettre mes 2 rubans sur un circuit séparé.
Par contre pourquoi vous mettez un interrupteur sur ce circuit comme j'ai pu le lire a de nombreuses reprises? vu que c'est commandé par une télécommande
Super bloggeur Env. 300 message Curbigny (71)
C'est pas faux ce que tu dis, mais je pense que dans certains montage (comme le mien) il n'y as qu'un seul circuit de tirer, donc un seul interrupteur et on veut pouvoir brancher/allumer indépendamment les spots et le ruban pour pouvoir piloter soit l'un soit l'autre et non les 2 en même temps, donc je pense que c'est +simple de repartir de l'interrupteur existant pour en "switcher" un 2éme (qui emmènera une alimentation indépendante au ruban) plutôt que de repartir du compteur d'où l'intérêt des modules que propose michael.e pour éviter d'autres fils...
J'ai vu juste?
La patience est la clef de la réussite!
De : Curbigny (71)
Env. 70 message Haguenau (67)
FabMo a écrit:Moi mon interrogation reste toujours entre le 12V et 220V...
J'ai un interrupteur prévu lors de la construction car je ne savais pas trop comment cela allez fonctionner et ce brancher. Dans mon cas, la télécommande me permet de changer la couleur uniquement ou les scénarios. Sinon c'est l'interrupteur qui met en marche ou éteint mon bandeau.
De : Haguenau (67)
Concernant les bandeaux led 220v qui ne possède pas de double face, qu' avez vous pris et qui tiens bien pour fixer dans la corniche.
Des exemples de double scotch utilisés ?
De : Haguenau (67)
Env. 2000 message Bas Rhin
K3nSh1n a écrit:Pas sur de comprendre ?
Pour l'instant je n'ai que les spots en perif sur la corniche. 9 dans la salle a manger et 10 dans le salon. Et rien que ca, ca éclaire suffisament. Sinon au centre j'ai un carré et un rectangle avec 8 et 10 spots. Versailles quoi
avec 10 spot dans votre salon en périf sur votre corniche cela vous éclaire toute la pièces correctement ?
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 200 message Anglet (64)
Mais oui ca eclaire plus que largement... je pose le parquet je vous envoie des photos bientot tout eclairé Biggrin par contre pour les problemes electriques difficile de repondre on a tous une config de depart differente. Pour ma part j ai refais des inter et retirer des cables car je pouvais faire des saignees. Mais sur du neuf il faut aller voir du coté de la domotique ou des modules sans fil. Comme je me suis lancé dans la domotique j ai pris un dimmer pour chaque zone qui fait aussi telerupteur. Comme j ai du 220v en ruban led impossible de l integrer dans ma domotique et je l avais mis sur le meme circuit que les spots. Du coup quand je baisse mon intensité sur les spots le ruban n est plus assez alimenté et ca clignote Crying je vais devoir revoir ca mais si c etait a refaire je partirai sur du 12v finalement. Mais vraiment que pour le coté domotique.
De : Anglet (64)
julien_67240 a écrit:Concernant les bandeaux led 220v qui ne possède pas de double face, qu' avez vous pris et qui tiens bien pour fixer dans la corniche.
Prends du 3m. Ceux avec les especes de scratch je peux te dire que j en met sur mes batteries de drone et ca bouge pas. Sinon le ruban je l ai mis au pistolet a colle chaude. Ca tiens. A voir dans le temps
De : Anglet (64)
michael.e a écrit:Hors sujet: je ne comprends pas pourquoi mes photos du dessus ne s'affichent pas ???
- Son prix
- Sa longueur
Merci d'avance
J ai regardé vite fait mais je vois deja 300leds donc 30leds au metre. Si je dis pas de betises on est plus sur du 60leds au metre normalement. Eclairage surement un peu moins intense donc.
Pour la memoire des programmes la plupart des controleurs le font.
De : Anglet (64)
- Son prix
- Sa longueur
Merci d'avance
Oui c'est ce model la que j'ai aussi, en 5mètres, c'est sans doute moins intense que du 60leds/mètres mais sa éclaire déjà pas mal, je me surprend à baisser l'intensité...
De : Curbigny (71)
Bande velcro? Avec deux scratch tu parles? Bonne idée ^_*
Pour le pistolet l'accès sera difficile car l espace mur / fond de corniche ne se voit pas et difficile d'accès
De : Haguenau (67)
Pour ma part j'ai acheté des crochets de fixation fait pour, sa m'a coûté 12€ environ pour 80 crochets.
Si tu veux un lien n'hésites pas à me contacter car je ne connais pas la politique du forum avec les liens commerciaux.
squall051 a écrit:Pour ma part j'ai acheté des crochets de fixation fait pour, sa m'a coûté 12€ environ pour 80 crochets.
Oui j'avais aussi vu, mais pour fixer sur du placo ceci va être galère ( le plâtre va s'effriter si on l'enlève une fois.
De : Haguenau (67)
Pistolet a colle jte dis. Ca va te couter 6euros a tout casser. Ca colle suffisamment si tu le repartis bien tout le long. Et ca a l avantage de s enlever facilement sans abimer le ruban si besoin
De : Anglet (64)
J'ai opté pour le scotch velcro. 5.75€ au Leroy les 5m.
En répartissant tout les 40cm cela devrait le faire. J'attaque samedi après midi la pose. :Biggrin
De : Haguenau (67)
On a fait une petite sélection de photos de lumières indirectes ici :
https://www.forumconstruire.com/actualites/297951_16_idees_d[...]eclairage_indirect_.php
De : Bassin D'arcachon (33)
Env. 10 message Oise
Comment faire un faux plafond contre le mur
Dept : Oise
Comme un faux plafond avec une ossature métallique rapportée, regarde les pages de ce sujet, tu peux aller voir le fil de Bushido-K également...
Dept : Pas De Calais
Voila on voit la fin. (a part 2, 3bricoles encore)
De : Anglet (64)
On étudie de faire faire un jolie plafond, cela change des plafonds en un seul bloc avec des spot partout.
est ce qu'il est possible de faire des formes arrondie ?
Dept : Bas Rhin
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Oui c'est toujours possible il suffit de cintrer la structure et de faire des rainures dans le dos du placo pour qu'il suive la courbe.
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
silkunk a écrit:Oui c'est toujours possible il suffit de cintrer la structure et de faire des rainures dans le dos du placo pour qu'il suive la courbe.
je voulais dire une forme géométrique avec des arrondies.
Dept : Bas Rhin
Super ca [color=#3487b0]K3nSh1n[/color] le rendu est dingue.
Saurais-tu me donner un ordre de grandeur de tes dimensions de la pièce "salon+séjour" sans parler du petit coin derrière les fauteuils ou il y a la porte a galandage?
4x8m ?
K3nSh1n a écrit:Voila on voit la fin. (a part 2, 3bricoles encore)
fait un schéma mais tu peux toujours faire ce que tu veux c'est juste plus long en travail préparatoire.
Dept : Deux Sevres
cela ve me couter cher vu que je compte faire appel à un plaquiste
Dept : Bas Rhin
je pense que oui car ca demande bcp de taf en plus. Sinon avec du ba6 ca doit se plier plus facilement. Si quelqu un a eu des devis pour des faux plaf d ailleurs ca m interesse par curiosité ^^
Fabmo : on doit etre sur a peu pres ca. C'était une chambre avant d'environ 4x4.
Et apres qq jours de recul, je peux vous dire que le ruban led a pleine intensité ca éclaire hyper bien la nuit. Les spots deviennent presque inutile. Par contre je ne me suis tjrs pas décidé si je les branche sur mes spots ou sur un circuit différent. parce que le bleu en faible intensité dans le noir avec les films ca donne pas mal XD. Ca, couplé a des spots dimmables c'est le top
De : Anglet (64)
Dans cette grande pièces tu as fait combien de zone ?
est ce que tu as fait le même plafond pour toutes tes zones ?
Dept : Bas Rhin
Non deux zones. L'ancienne chambre ou on a cassé le mur -> salle à manger. L'ancien salon reste le salon. L'IPN Fait la démarquation entre les deux zones. Les deux zones sont distinctes au niveau elec aussi. En gros j'ai séparé mes deux lignes spots et deux lignes ruban led. Je peux mettre du rouge dans la SAM et du bleu dans le salon par exemple.
Les corniches sont quasi identiques. Un peu plus large celle du salon mais on le voit pas a l'oeil nu. Par contre dans la SAM j'ai fais un carré noir de 200 sur 200 je crois. et dans le salon le bloc est un rectangle blanc et fait grosso modo 3 plaques de ba13 aligné.
De : Anglet (64)
Tu as quelle hauteur sous plafond au niveau des corniches et fx-plaf du coup ?
K3nSh1n a écrit:Non deux zones. L'ancienne chambre ou on a cassé le mur -> salle à manger. L'ancien salon reste le salon. L'IPN Fait la démarquation entre les deux zones. Les deux zones sont distinctes au niveau elec aussi. En gros j'ai séparé mes deux lignes spots et deux lignes ruban led. Je peux mettre du rouge dans la SAM et du bleu dans le salon par exemple.
tu as mis les même plafonds dans les deux pièces ?
justement concernant ces jeux de couleur bleu, rouge, est ce que ce n'est pas gadget ?
Dept : Bas Rhin
FabMo a écrit:Tu as quelle hauteur sous plafond au niveau des corniches et fx-plaf du coup ?
Pas sur de comprendre ta question. La corniche et les blocs descendent de 16/18cm a peu pres. Ca laisse un bon 2m50 de plafond (sol -> corniche = 2m50. Ancien plaf : 2m70
De : Anglet (64)
??? J'ai fais deux blocs de taille differentes et deux corniches identiques mais séparées.
Pour la led c'est le principe du post ici ^^ lumière indirecte. Après tu as une télécommande. Si tu gères bien ton élec tu peux l eteindre ou l'allumer indépendamment des spots. Pour les couleurs c'est au choix. Moi j'ai pris un RGB pour changer en fonction de mes envies. Mais tu peux prendre un ruban led couleur naturelle jaune par exemple, mais ca sera du monochrome. Dans tous les cas ca reste un gadget c'est sur. Mais ca rend vraiment bien. IL faut savoir que les photos dénaturent beaucoup le rendu. C'est mieux en vrai
De : Anglet (64)
Tu appelles blocs différents ?
Dept : Bas Rhin
Bah les gros machins au milieu ^^ Le carré noir et le rectangle blanc.
De : Anglet (64)
Tiens on voit mieux les 2 machins trucs blocs la ^^
De : Anglet (64)
Ok, merci.
sur tes photos on voit 3 éléments :
- le contour avec les spot (corniche)
- le carré noir central
- et le plafond entre les deux blancs, est ce que ce plafond est aussi un faux plafond ou c'est le vrai plafond.
Dept : Bas Rhin
OK merci K3nSh1n
Moi mon plafond de base est a 2m50 du coup le fx-plaf va vraiment faire bas en fait... Crying
FabMo a écrit:OK merci K3nSh1n
je suis dans le même cas.
il est peut possible de descendre le contour avec les spots de 10cm et au milieu garder le vrai plafond.
Dept : Bas Rhin
Oui c'est possible, mais faut voir le rendu...
Membre super utile Env. 3000 message Lot
J'ai branché 2 rubans RGB sur le même transfo, l'un des ruban est piloté par une télécommande l'autre par un interrupteur ad-hoc.
J'ai remarqué que le transfo était toujours sous tension même lorsque les leds sont éteintes pensez-vous que ce soit gênant ou faut-il que je met un interrupteur on/off avant le tranfo pour le couper complètement ?
Dept : Lot
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
J'ai acheté un ruban leds blanc chaud de 5M. Je compte le mettre sous les meubles de cuisines au niveau de la plinthe.
Facile oui mais comment faire au niveau du LV encastrable??
Car il y a un "trou" pour que la porte pivote dedans.
Avez-vous une astuce?
Sinon j'ai pensé bricoler en coupant le petit bout relier avec du fil souple pour permettre l'ouverture de la porte du LV.
Apres un défaut sur le contrôleur reçu de Chine, J'ai reçu le nouveau contrôleur que j'ai branché juste avant. Normalement c'est bien plug and play?? Idem que la dernière fois j'ai juste la lumière bleu qui s'allume est d'une intensité très très faible. La télécommande répond au allumé éteint et au différent mode j'ai l'impression mais pas changement couleur et intensité. Je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas. Quand j'utilise le contrôleur dans la télécommande livré avec le bandeau led cela fonctionne très bien.
De : Haguenau (67)
Le bouton de droite sur la telecommande te mettra en mode pour changer les couleurs
De : Anglet (64)
J'ai essayé le contrôleur sur mon reste de ruban coupé car trop grand pour ma pièce. 3-5m restant sur 14 utilisé.
Cela fonctionne parfaitement.
Y a il donc une limite de m avec les contrôleurs ?? Je ne vois pas d'autre truc....Blush
Finalement après avoir essayé sur la chute restante du bandeau et voyant cela fonctionner , j'ai re essayé sur le long et cela fonctionne maintenant. J'ai pourtant essayé 50x les autres fois .... J'ai rien compris la.
Maintenant tout fonctionne
De : Haguenau (67)
Postez un message :
Comment ajouter du contenu dans votre groupe ?
Pour ajouter des sujets de forum, des récits, des photos, des guides ... c'est simple ! Rendez-vous sur la page du sujet du forum, du guide, de la photo ou du récit de votre choix sur le site. Cliquez sur le lien "Partager" ressemblant à ceux-ci :
ou
Ensuite, choisissez "ajouter dans un de vos groupes" et laissez-vous guider !
Vous êtes membre de ce groupe
458 membres
2 contributions
Ouvert il y a +16 ans
Ce groupe a pour but de centraliser le maximum de photos de faux plafond avec lumière indirecte.
teebex a rejoint le groupe.
Il y a +1 mois
Tchouco a rejoint le groupe.
Il y a +2 mois
renber a rejoint le groupe.
Il y a +7 mois
zigma12 a rejoint le groupe.
Il y a +11 mois
Scarindo a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
septicore a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Derfledil a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
bagana76 a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
ChateauBourgogne a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Alexandre D a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Martial321 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
altivec a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
filou59 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
timo1892 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Bibimbo a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Bebel53 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
belo.quinto@gmail.com a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Rousso Blandine a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
nipo92 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
labricolec a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
