Isolation conduit poele a pellets
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.816 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
le poele a pellet va bientot etre installe et je me pose des questions sur l'isolation du conduit d'evacuation des fumees.
Le conduit doit traverser l'ossature a l'horizontale puis partir a la verticale le long du bardage jusqu'au dessus de l'acrotere. Il s'agit d'un conduit opsinox double paroi de 150mm avec isolation de 25mm. J'ai deja prevu de faire une decoupe de 320mm de diametre (conduit + ecart au feu) dans le panneau OSB et le bardage. L'artisan qui va poser le poele me conseille une isolation de 40mm en laine de roche compressee M0 avec pare vapeur alu integré ce qui me parait leger.
L'isolation des murs de la maison est composee de 140mm + 60mm de laine de verre en couches croisees + pare vapeur.
C'est pourquoi je vous demande s'il n'y a pas une solution equivalente au 200mm de laine de verre deja posee.
Le conduit d'évacuation est a environ 15-20 cm du sol.
Je me demandai s'il etait possible de mettre 5 panneaux d'isolant rigide M0 coupés a 50cm de haut et perces en 150mm les uns derriere les autres en ayant pris soin d'enlever le pare vapeur alu sauf sur le dernier.
Au dessus de ces 50cm d'isolant M0 je mettrais de la laine de verre ou de roche pour combler le reste entre les montants de l'ossature.
D'apres vous est ce realisable ?
Dept : Cotes D'armor
Devis poeleArtisan
Devis poele
