Mettre du béton devant le seuil du portail ?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 21.924 fois
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
heu.... roger
c'est un effet sur la photo ? ....... ou ton mur est vraiment monté avec les parpaing en biais
en plus j'imagine la prise de tête pour couper en biais par rapport au poteau !
ton seuil de portail fait quel profondeur ? ...... si le camion l'a cassé, je crains un peu que ça arrive encore.
le problème est la pente évidement. Quoique tu fasse, même du provisoire qui dure longtemps , il va falloir l'ancrer au sol pour que ça ne descende pas.
Je suis ok avec Mickael. Un bon 0/31.5 tassé avec une dameuse à main. Puis en fonction du ruissellement, tu ajoute un peu. Normalement, un bon concassé est insensible à l'eau. Sauf à avoir un torent qui passe par ton seuil.
PS : tiens ? je savais pas qu'il existait des kart carrossé
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 7000 message Rhone
le seuil a été un peu cassé , mais j'ai l'impression que c'est pas mal à cause du fait que ça formait une sorte de petite marche...
du coup y' un moment ou la roue était juste sur le bord du seuil et crac...
là en mettant qqchose qui vienne à ras du seuil, ou en tout cas qui adoucisse cette marche ça devrait mieux aller..
Je creuserai peut être un peu plus histoire que ça soit plus ancré au sol, ou en tout cas que ça bouge moins
gravier, pourquoi pas...
je cherche le moins cher possible.. et avec le gravier il va falloir louer une dameuse...
le béton me parait plus simple...
des avis sur le dosage ?
ou sur quel sac tout prêt faut que je prenne pour ce genre de travaux ?
ouai, sauf que je me suis pris une bombe qui a explosé avec ce kart carrosé
Env. 1000 message 69 (69)
roger a écrit: ouai, sauf que je me suis pris une bombe qui a explosé avec ce kart carrosé
... dans la course "j'vais au boulot !!" ...
De : 69 (69)
oui c'est bien cette course là ...
Mais du coup ça m'a déconnecté direct
Env. 300 message Haute-savoie (74)
Quelques coup de pioche/pelle, pas de coffrage, couler à l'arrache avec 2-3 fers, pas trop lisser le dessus et idéalement faire des rainures pour pas que ça glisse trop. Si c'est un peu plus haut d'un côté ou carrément bosselé, pas grave.
C'est clair que ça fait un peu "travail de sauvage", mais en même temps tu n'as pas besoin que ça fasse champs-elysées...
Vite fait et tu es tranquille pour un moment.
Si tu veux quelque chose de plus net, fais appel à quelqu'un de ton entourage qui s'y connaît un peu pour t'aider à couler.
De : Haute-savoie (74)
Crépis a écrit:Quelques coup de pioche/pelle, pas de coffrage, couler à l'arrache avec 2-3 fers, pas trop lisser le dessus et idéalement faire des rainures pour pas que ça glisse trop. Si c'est un peu plus haut d'un côté ou carrément bosselé, pas grave.
pas de soucis pour le côté sauvage, c'est que provisoire .
je vais opter pour cette solution...
merci pour tes réponses...
mais par contre j'ai toujours pas de réponse sur le dosage (au cas où j'achète pas du tout prêt)...
car je sait toujours pas combien de sac ça fait 0.3m3...
car ça coute cher le béton tout prêt, s'il me faut 40 sacs
J'avoue que quand j'ai vu cette voiture en photo, je me suis dit "Tiens c'est pas la peugeot que roger a cramé ?"
C'est mal vous croyez ?
Voui, mais se faire livrer une si petite quantité de gravier, c'est pire car il y a la livraison.
De toutes manières le dosage est détaillé sur le sac de ciment et la quantité d'eau aussi.
A toi de voir ce qui te sera le plus profitable. Eventuellement appeler la centrale béton et voir si y'en a pas un qui aurait un fond de toupie en rab à l'occas...??
Pour avoir fait du béton hier, il me semble que c'est quelque chose dans ce goût-là :
1 sac de 35kg de ciment + 50l de sable + 80l de gravier + 17l de flotte = 100l de béton
Fait marcher la règle de 3 Wink
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Pour avoir fait du béton hier, il me semble que c'est quelque chose dans ce goût-là :
ok donc 100 l fait 0.1 m3...
il faut donc 3 fois tes quantités :
3 sac de ciment de 35 kg
150 l de sable
240 l de gravier...
la flotte c'est moi qui offre
bon ça commence à faire du volume tout ça...
Faudrait que j'aille dans une GSB car j'arrive pas à trouver combien de m3 on peut faire avec un sac de béton prêt à l'emploi...
j'avais fait le calcul il y a longtemps mais je suis pas sur de bien me rappeler, mais il me semble que pour 1m3, il fallait env. 70-75 sacs de 35 kg...
euh...???
Crépis a écrit:j'avais fait le calcul il y a longtemps mais je suis pas sur de bien me rappeler, mais il me semble que pour 1m3, il fallait env. 70-75 sacs de 35 kg...
euh...???
j'ai vu cet ordre de grandeur sur internet (question posée par qqu'un..)
du coup ça ferait environ 25 sacs ...
la vache !!!
je vais peut être réduire la surface...
ne faire ça que sur 50 cm au lieu d'un mètre, ce qui serait déjà suffisant dans mon cas (juste pour protéger temporairement le seuil).
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Pour ma part, j'ai décaisseé devant la fouille du portail, côté parcelle commune avec 4 propriétaires, sur 1 mètre de large, et 10 cm de profondeur.
Puis j'ai versé du 0/20 en plusieurs fois avec un bon tassement à la masse et avec une voiture en roulant de manière parallèle du portail ....
Le but était de supprimer le petit choc à chaque fois que l'on passait sur le seuil du portail, dont une partie en béton à finit par se fissurer ....
La mission est accomplie...pour un coût très modique ....5 euros de graviers environ ....
De : Nantes (44)
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
