Quelle dimension de solives pour mon garage?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.726 fois
Env. 10 message Nogent Sur Vernisson (45)
je souhaite réaliser un garage faisant 8.80m de long et 6.50m de large avec un étage ayant un plancher bois.
Je cherche à déterminer quel type de solives il me faut pour mon plancher bois (sachant qu'il n'y aura pas de mur porteur ni de poutre au rdc).
Dimension des poutres, mettre un IPN ou pas?
J'aimerai également avoir votre avis sur la configuration de la charpente.
De : Nogent Sur Vernisson (45)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Sans refend ni poteau , tu n'as pas trop le choix
En considérant un plancher de piéce habitable:
- IPE 330 portée 6,50m partageant ton garage en 2 parties de 4,40m
-Solivage bois portée 4,40m posé perpendiculaire à cet IPN ;
Section des solives:
75x225 entr'axes maxi 57 cm, ou ,
75x200 entr'axes maxi 40 cm, ou ,
63x175 entr'axes maxi 22 cm
Dimensionnement à revoir si ton plancher est destiné à du stockage .
De : Saint Cyprien (66)
Merci beaucoup pour ta réponse rapide, claire et précise !
Je pensais faire au dessus de ce garage une salle de loisir / sport avec éventuellement du materiel de muscu, un billard...
Peux-tu me donner ton avis sur la révision des dimensions.
Cordialement.
Re
J'ai pris une charge d'exploitation de 150kg/m²sur toute la surface , à toi de voire , mais ça semble suffisant.
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
