Quelle poutrelle employer
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.259 fois
Je dois supprimer une cloison ( mur porteur de15) sur une longueur de 2,90m
je dois donc maintenir le plancher (poutrelle hourdis et dalle ciment) par une poutrelle metallique
Quel profilé adopter ? quelle section? ipn -upn-heb
est-ce possible avec2 upn de 120 mis dos à dos ?
merci de votre réponse Bien cordialement
Dept : Seine Saint Denis
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
A quel niveau de la construction ? Sous-sol, niveau 1, niveau 2 ?
Ne serait-ce pas plutôt un mur de refend ce 15 cm ?
Il faudrait que vous précisiez cela afin d'obtenir une réponse adaptée.
Cordialement.
Dept : Loiret
Bonsoir & merci
le pavillon se compose:1 s sol total & 1 seul niveau d'habitation
s. sol=1/2 poutrelles posées en quinconce sur poutre béton(passage garage) &mur de20
l'ouverture 2,70m doit s'effectuer au niveau de l'habitation sur 1 des mur du couloir -brique de15-
le plafond est 1 dalle béton épaisseur 20 cms(si il y a des poutrelles elles sont noyées)
comment réaliser mon ouverture? - cordialement -
Devis rénovation de maison
