La loi change à partir de 2027 : ce ne seront plus seulement les installations neuves qui devront être équipées d’un thermostat, mais également les installations anciennes. Autrement dit tout le monde est concerné par ce décret. Que dit-il ? Nous vous proposons d’y voir un peu plus clair.
Depuis 2018, la loi a rendu obligatoire l’installation d’un thermostat lors de la pose d’une chaudière neuve. Ces exigences ont été renforcées par le décret n°2023-444, signé le 7 juin 2023. Ce décret prévoit en effet qu’un équipement permettant la régulation automatique du chauffage équipe chaque bâtiment au 1ᵉʳ janvier 2027. Cet équipement doit permettre de programmer son chauffage de manière précise, pièce par pièce, et avec un pas horaire.
Il s’agit d’une mesure de sobriété énergétique, visant à permettre de mettre en œuvre des économies d’énergie. En effet, d’après l’Ademe, un thermostat programmable permet d’économiser jusqu’à 15 % des dépenses d’énergie. Si la réglementation précédente ne concernait que les nouveaux systèmes de chauffage, ce dernier décret s’applique également aux installations anciennes. C’est donc un changement important de la manière dont la loi est mise en œuvre en la matière.
Une exigence technique sur la précision du pilotage de la température
Un thermostat associe d’une part la mesure de la température réelle dans la pièce, mais également une modulation de la puissance des systèmes de chauffage vis-à-vis d’une consigne de température. Si la température mesurée est inférieure à la consigne, la puissance de chauffage est augmentée ; inversement, si la température est supérieure à la consigne, le thermostat réduit la puissance, voire suspend le chauffage ... Lire la suite de l'actu sur revolution-energetique.com
Le chauffage électrique
C'est gratos?
Bonjour. Le programmateur intégré à la télécomamnde de toute PAC air/air, et le programmateur intégré à tout radiateur électrique récent, les deux éventuellement programmables à distance par une app, sont-ils suffisants pour répondre aux exigences de la loi ? ou faut-il absolument un boitier thermostat déporté qui mesure la température de la pièce ? Merci
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour.
La Loi, mais si on n'applique pas la Loi ..? Je ne vois aucune sanction dans le décret.. Donc encore un coup d'épée dans l'eau. Je parle pour les anciennes installations.
