Catégorie Rénovation - 0 commentaire - Posté
Publi-communiqué
Un escalier en bois est élégant, naturel et chaleureux. Toutefois, il peut perdre de son éclat et montrer des signes d’usure au fil du temps. Au lieu de le remplacer entièrement, mieux vaut lui donner une seconde vie grâce à l’habillage. Faire appel à un professionnel pour réaliser ce projet est une option, mais si vous avez des notions de bricolage, vous pouvez habiller votre escalier en bois vous-même en suivant ces étapes !
Choisir le bon matériau pour l’habillage d’escalier en bois
Il est important de choisir un matériau de qualité pour avoir un escalier élégant. Authentique, intemporel et plein de charme, le bois massif reste une valeur sûre, mais il coûte plus cher. Le spécialiste du recouvrement d’escalier sur mesure escalconcept.com privilégie le stratifié haute résistance, qui est une alternative économique, simple à poser et robuste. Le vinyle, quant à lui, séduit par sa souplesse, son confort de marche et sa variété de motifs, dont l’imitation bois. La moquette est une autre solution, avec une excellente isolation phonique et un bon niveau de confort. Si vous recherchez un habillage d’escalier facile à entretenir et durable, misez sur le carrelage.
Préparer l’escalier en bois avant habillage
Avant d’habiller l’escalier, il faut d’abord le nettoyer soigneusement afin d’éliminer la poussière, les résidus de graisse et ce qui reste de l’ancien revêtement. En cas de marches ou de contremarches abîmées, la première chose à faire est de les réparer avec un rebouchage adapté au bois. Ensuite, il faut poncer complètement les surfaces pour les uniformiser et assurer une bonne accroche des nouveaux matériaux. Si nécessaire, appliquez un traitement contre l’humidité et les insectes xylophages pour sécuriser la rénovation dans le temps.
Puis-je habiller mon escalier sans enlever l’ancien revêtement ?
Oui, si le support est sain et stable. Escal Concept recommande toutefois une vérification préalable pour garantir la durabilité.
Prendre les mesures et découper les éléments
Outre la qualité du matériau, la précision des mesures est la clé de la réussite de l’habillage d’escalier. Chaque marche et chaque contremarche doivent être prises individuellement, car il peut y avoir de légères irrégularités. Une astuce pratique est de réaliser des gabarits en carton avant la découpe définitive. Utilisez une scie circulaire ou une sauteuse bien réglée pour obtenir des coupes nettes et droites.
Poser les marches et contremarches
La pose peut s’effectuer par collage, par vissage ou par combinaison des deux. Le collage est apprécié pour sa discrétion et sa rapidité, tandis que le vissage apporte une sécurité mécanique supplémentaire. L’essentiel est de respecter l’alignement, de travailler du bas vers le haut et de vérifier régulièrement les niveaux.
Les points essentiels à respecter lors de la pose sont :
  • La régularité des hauteurs de marche
  • La parfaite adhérence des éléments
  • L’absence de jeu entre marches et contremarches
  • Le respect du temps de séchage des colles
Fixer les nez de marche et réaliser les finitions
Les nez de marche protègent les arêtes, réduisent l’usure et renforcent l’adhérence. Ils existent en bois, en aluminium, en PVC et en inox. Ils se déclinent aussi dans de nombreux profils. Pour une pose solide et fiable sur un escalier en bois, le vissage est préférable. Si vous optez pour la colle ou une bande adhésive, assurez-vous que le produit est parfaitement adapté et que la surface est impeccablement préparée.
Faut-il obligatoirement des nez de marche ?
Ils ne sont pas obligatoires, mais Escal Concept les conseille vivement pour la sécurité et la finition.
Appliquer la protection finale
Cette dernière étape scelle et protège votre travail. Choisissez le produit selon le rendu souhaité et l’intensité du passage. Le vernis apporte un aspect brillant, l’huile nourrit le bois tout en gardant un rendu naturel, la lasure protège contre l’humidité, tandis que le vitrificateur est idéal pour les escaliers très sollicités. Pour l’entretien, il faut qu’il soit régulier et réalisé avec des produits non abrasifs pour préserver l’aspect et la solidité du nouvel habillage d’escalier sur le long terme.
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en bois
