Catégorie Chauffage, isolation, economies - 9 commentaires - Posté
Longtemps perçue comme un équipement peu compatible avec les objectifs environnementaux, la climatisation gagne du terrain en France sous l'effet des canicules à répétition. Si son impact continue de susciter des débats, les experts appellent désormais à sortir d'une opposition trop binaire : face aux fortes chaleurs, la climatisation peut faire partie des solutions, à condition de ne pas devenir l'unique réponse à l'adaptation des logements et des bâtiments.
La climatisation progresse dans les logements français
Dans les foyers français, l'évolution est déjà visible. Selon l'Ademe, le taux d'équipement en climatisation est passé de 18 % en 2023 à 24 % en 2025, soit une hausse d'un tiers en deux ans.
Cette progression traduit une évolution des usages face à des épisodes de chaleur plus fréquents et plus intenses. Pour de nombreux ménages, notamment dans les logements exposés, les combles, les petites surfaces urbaines ou les bâtiments mal protégés du soleil, la climatisation devient un recours de plus en plus difficile à éviter lors des périodes de canicule.
Cette dynamique s'observe malgré une image environnementale encore dégradée. D'après un sondage Ipsos publié en juin, moins de deux Français sur dix considèrent la climatisation comme respectueuse de l'environnement.
Un débat moins binaire face aux fortes chaleurs
Le sujet, longtemps sensible en France, occupe désormais une place croissante dans le débat public. Entre impératifs de santé, sobriété énergétique et adaptation au changement climatique, la question n'est plus seulement de savoir s'il faut climatiser ou non, mais dans quels bâtiments, pour quels usages et avec quelles précautions.
Pour les spécialistes, la climatisation n'est ni une solution miracle, ni une technologie à exclure par principe. Elle devient problématique lorsqu'elle est utilisée comme seule réponse à la surchauffe des bâtiments, sans action préalable sur l'enveloppe, l'orientation, la ventilation ou les protections solaires.
L'enjeu consiste donc à intégrer la climatisation dans une stratégie globale de confort d'été, en complément de solutions passives et sobres permettant de limiter les besoins de froid.
Des effets locaux à prendre en compte en ville
Si la consommation électrique de la climatisation est souvent mise en avant, son impact dépend fortement du mix énergétique utilisé. En France, où l'électricité est largement décarbonée, certains experts estiment que l'enjeu climatique direct est moins marqué que dans les pays où l'électricité repose davantage sur les énergies fossiles.
D'autres effets doivent toutefois être pris en compte ... Lire la suite de l'actu sur Xavier Bellicha
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
Les canicules s'emballent : il faut prendre des mesures !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 1000 message Alpes Maritimes
Oui mais la climatisation mal conçu des le départ est contre productive. Il faut aussi mieux constuire utiliser les terrains comme allié et non pas comme financier. Aujourd'hui encore je vois des terrain de 2000 m2 diviser en 4 voir 6 parcelle ce qui fait que l'on crée des ilots de chaleurs.
Adhérent AAMOI 10362
Dept : Alpes Maritimes
Favoriser l'étalement urbain, au détriment des espaces agricoles et naturels n'est pas non plus une bonne voie à suivre, et plus d'être coûteux en infrastructures des réseaux.
Non je parle pas d'étalement urbain je parle d'avoir la bonne refléxion sur certain terrain que un terrain de 2000 m2 soi diviser en deux pourquoi pas je comprends mais en dessous de 800 m2 c'est trop peux pour favoriser la fraicheur du sol ainsi que la bonne pénétration des eaux de pluie.
Il y a en France des villages qui ce meurent justement à cause du manque de population
1000 m² par maison ça étale plus les zones entropisées que 6 logements sur 2000 m².
Quentinort a écrit:Oui mais la climatisation mal conçu des le départ est contre productive. Il faut aussi mieux constuire utiliser les terrains comme allié et non pas comme financier. Aujourd'hui encore je vois des terrain de 2000 m2 diviser en 4 voir 6 parcelle ce qui fait que l'on crée des ilots de chaleurs.
Salut, et ce qui est marrant, c'est que ce sont les écologistes qui veulent que l'on vive tous tassés les uns contre les autres !
D'un coté il m'est difficile de leurs donnés tort car l'étalement urbain sur des champs n'est pas non plus une solution. Peut être que concevoir des maison facilement modulable pour acceuillir plusieurs génération du même foyer serait une solution
Voilà, petit collectif multigénérationel !
Jardin commun, buanderie commune, les jeunes retraités font la péri-scolaire, et pour se déplacer une Zoé, deux Ami et un ID.Buzz en autopartage, et un super garage à vélo couvert sécurisé avec des prises pour tout charger !
Ouiiiii !
Salut,Manu-d.en-haut !Perso, je trouve cela très bien, mais pas pour moi ! La mentalité des personnes est devenue trop individualiste pour que ce procédé soit pérenne !
