Groupe Nos maisons combles aménageables - Discussion - Page 4
Discussion 1 63
Discussion
Membre utile Env. 300 message Bosseval Et Briancourt (8)
nino02 a écrit:Bonsoir à tous
J ai enfin pu commencer le plancher (avec quelques difficultés tout de même)
Maintenant je bloque pour deux raisons :
La première, il faut que je réfléchisse comment passer les arrivées et évacuations d eau tout en respectant les pentes (évacuations)
La deuxième c est l histoire de la trémie qui fait environ 106x 308 cm et une hauteur de 300 cm ; faut il la réduire sachant que le mur en dessous fait 80 et quelques de large (escalier sous sol vers rdc) je n arrive donc pas à savoir à quel niveau arrêter mon plancher
Troisième casse tête qui n a rien à voir avec les deux premiers : quels rails et suspentes avez vous utiliser pour les combles 48/35 ou 47/17 ?
Je remercie toutes les âmes charitables qui passeront par la et s arrêteront surtout pour me répondre Biggrin
C'est bien parti pour le moment.
Je n'arrive toujours pas à visualiser ta trémie, il y a des poutres partout lol.
Je dirais de mettre ton plancher le plus loin possible, c'est ce que nous avons fait au départ, puis ensuite nous recouperons lorsque nous aurons ouvert le RDC pour installer l’escalier.
Pour ce qui est des suspentes et fourrures, 48/35, il me semble que c'est plus des montants, donc pour les murs placo, et 47/17, ce sont bien les fourrures.
Attention, toutes les GSB (brico coco -Merlin pinpin), n'ont pas tous les mêmes dimensions de rail.
Pour mon plafond, j'ai pris des brico, en 45/17, et je trouve le matos très costaud,(celle de leroy me.. sont en 47/17), elle paraissent plus fine comme matériel, mais me convenait parfaitement pour faire mon pignon, car elle se montait très bien sur le suspente integra.
Concernant les suspentes, cela dépend de l'épaisseur que tu veux mettre en laine de verre au plafond.
Voila ce que je peux dire, je serais tout de même bien curieux si tu pouvais me dessiner grosso modo ta trémie sur la photo.
De : Bosseval Et Briancourt (8)
Env. 50 message Aisne
Bonjour et merci pour la réponse.
Je prendrai en photo la trémie ce soir en rentrant si j%u2019ai le temps. Normal tu ne la vois pas car elle y est pas sur la photo Biggrin
Je viens je joindre une ancienne photo de la trémie avant aménagement
Donc les fourrure c%u2019est Brico homme (in English) ou alors dépôt ? Car si c%u2019est plus costaud tant qu%u2019à faire.
L%u2019isolant je vais faire comme tout le monde en croisé 200 100 donc je me dis que je prendrai des suspentes de 180 en laissant dépasser 9,5 cm du bois
Maintenant ça donne ça
Dept : Aisne
Tiens une petite question, j’ai certaines vis qui n’arrivent pas à rentrer complètement dans l’osb (j’ai l’impression que ça tourne dans le vide) quelqu’un a eu le cas ?
Dept : Aisne
nino02 a écrit:Bonjour à tous,
Oui déja, eu le cas, je pense que si tu tournes dans le vide, c'est que ta vis ne tombe par sur une lambourde en dessous.
Je ne vois que ca
Merci pour la réponse.
Pourtant j’ai bien regardé pour quelques unes et ça tombe bien dans la lambourde mais la tête dépasse quand même (2 à 3 mm je dirai)
Dept : Aisne
Membre super utile Env. 1000 message Oise
nino02 a écrit:Bonjour,
J'ai aussi eu le cas sur certain OSB il doit y avoir une lamelle de bois plus dur du coup la vis ne rentre pas mais si vous déplacez votre vis de 2 cm ça devrais aller
Dept : Oise
Alors ça je suis amené à poser une autre question :
Le fait de faire plein de trous dans l’osb Est ce grave ou non ?
Car je peux faire 2 o 3 voir 4 trous avant de tomber sur un emplacement où la vis se visse entièrement
Dept : Aisne
nino02 a écrit:Alors ça je suis amené à poser une autre question :
Vous n'avez pas repéré vos lambourdes avant ?
Dept : Oise
Si si justement
Dept : Aisne
Si votre plancher, n'est pas entièrement fini, je vous conseille de les visser au fur et à mesure, comme cela , vous visualiser tjrs la lambourde qui se trouve à côté.
Le mieux étant aussi de les repérer au cordex, ce que nous avons fait.
Il est pas entièrement fini mais presque.
Comme précisé, même quand je suis sur les lambourdes des fois les vis ne rentrent pas entièrement.. je n’arrive pas à l’expliquer.
Et puis pareil il y a toujours environ 1 ou 2 mm de jour entre mes plaques osb (je pense que ça doit être du à la différence de niveau des chevrons)
Dept : Aisne
J'ai aussi eu le souci d'emboitement des plaques je vis jamais toute la plaque tout de suite , je pose la plaque je la tape avec une cale pour bien faire rentrer la rainure dans l'autre je pose 2/3 vis et je continu je pose mes vis a la fin .
j'ai remarqué quand je mettais toutes les vis je n'arriver plus a emboiter la prochain OSB ou du moins avec du mal.
Dept : Oise
Même sans visser il y a toujours un petit décalage entre les bois alors que j’essaye de faire au mieux pour l’alignement
Dept : Aisne
nino02 a écrit:Il est pas entièrement fini mais presque.
Attention, que nous sommes dans le batiment, et non en microtechniques, les 1 ou 2mm de décalage, ne sont , à mon sens, pas dramatiques.
Pour les vis qui ne rentre pas complètement, j ai également eu le cas, soit vous revissé, juste à côté. Pour ma part, je me suis dis que ce qui dépasse sera absorbé par al sous couche parquet, que je mettrais avant le parquet.
Merci pour les réponses !!
Dept : Aisne
Bonjour a tous ,
J'ai bientôt fini la pose de l'osb , il me reste le dessus du garage que je laisse ouvert pour monter la laine de verre et le futur placo .
Une question combien avez vous mit en épaisseur de laine ? je compte mettre 200 entre chevron et 100 voir 120 en croisé Unsure
Dept : Oise
valentin60 a écrit:Bonjour a tous ,
Pour ma part, j'ai mis de la 100mm en seconde couche et de la 200 entre fermette.
Ok merci et au niveau des mur ?
Dept : Oise
Env. 10 message Yvelines
Nous envisageons de faire au moins en partie notre aménagement de combles par nous-même étant donné les devis que nous avons eu autour de 35000 € pour une suite parentale de 15 m2 loi carrez!
J'ai appris beaucoup de choses en lisant vos postes mais une question importante me préoccupe toujurs. Comment avez-vous fait les uns et les autres pour monter le planches d'OSB dans les combles? Car elles font 2m50 de long! (Je n'ai pas trouvé de planches plus courtes)
Merci Beaucoup!
framboiseete a écrit:Bonjour à tous,
Merci Beaucoup!
Pour nous par le garage qui colle la maison avec la même charpente du coup une échelle moi en haut madame en bas et on ce les passes une par une
Dept : Oise
D'accord merci! Pour nous ce ne sera pas possible mais peut être une livraison par la fenêtre...
Après avoir isoler, le pignon, il est temps de se remettre au travail avec la mise en place de l'électricité dans nos combles.
Voici le plan que nous avons retenu.
L'ensemble des réseaux avait été prévu par l'électricien au départ, à savoir:
- 2 circuits prises
- 2 circuits chauffage (1 par chambre)
- 1 circuit lumière.
Nous avons choisi d'éclairer l'ensemble des pièces par le biais de spot led en 230 V sans transfo, mise à part un au dessus des lits ou ils sont en 12V, avec variateur de couleur piloté par télécommande, ceux-ci amuse bien les enfants.
Nous avons donc passé l'ensemble des gaines entre la LDV et les rails ou fourrure.
Nous avons également prévu des circuits additionnels avec gaine vide, pour passer:
- 1 prise TV,
-1 ou 2 prises RJ par pièce.
Ces circuits additionnels ne passent pas par la boite de dérivation.
La seule "difficulté", a été l'ajout d'un permutateur afin de pouvoir allumer la mezzanine, d'en bas, et en sortie de chaque chambre.
Après ce petit aparté éclairage extérieur, nous nous sommes attaqués à poser les plaques de placo dans les combles.
Il a fallu remonter l'ensemble des plaques à l'étage, tant que nous avions de la main d'oeuvre à la maison, 2 en bas qui lève la plaque et deux autres en haut qui tire.
Les plaques passent toujours par l'ouverture de l'escalier escamotable dans le garage (l'ouverture à légèrement était agrandi pour l'occasion).
J'ai également pris des plaques en 3 m de long, que j'ai coupé directement en deux, car ma hauteur de mur sous rampant était de 1,35m donc trop de perte avec des plaques de 2,50m.
Donc on passe toujours par la:
J'ai disposé, un morceau de PVC, un rebord ou dessous de fenêtre, il me semble pour faire glisser les plaques de placo, afin qu'on puisse les tirer d'en haut sans les abîmer.
Ensuite nous avons en une aprés-midi à l'aide d'un lève plaque, et de personnel, mis en place l'ensemble des sous rampants et du plafond.
L'ensemble du plafond est fait.
Prochaine étape, on fait la périphérie des pièces avec les plaques de 3m coupé en 2, puis on commence à dessiner les pièces grâce aux montants et rails.
En pèle-mêle les photos de l'ensemble.
Voici la façon dont j'ai rattrapé mon décalage que j'avais sur mon pignon. Suite à un choix de l'aine de verre de 12 cm, ma cloison dépassait de la fenêtre, car cette dernière a était scellé pour une isolation en TH38 13+100.
J'ai donc vissé, un morceau de placo dans la fenêtre directement afin de rattraper ce décalage.
Afin d'avoir un angle un peu plsu solide, je ferais le contour de l'angle de la fenêtre avec des Cornière d'angle à coller STRAITFLEX, produit un peu plus cher que de la simple bande armée, mais dont le résultat obtenu est plus propre, et la mise en oeuvre, beaucoup plus facile.
Dernière partie du cloisonnement avec la cloison qui sépare une chambre du grenier, pour lequel je suis partie sur une cloison avec une isolation de LDV de 20 cm, car le grenier
Les montants ont été posé tout les 40 cm car nous aurons de grande étagère dans le grenier pour maximiser le rangement, et donc diminuer l'effort sur les plaques.
Je me suis également attaqué au placage de mon 1er velux, mais j'ai du mettre en stand by l’aménagement des combles car nous nous attaquons de nouveau à l'extérieur avec l'arrivée de notre terrrrrrrrrrrrrrrrasse, tant attendu par Madame (qui n'en peux plus de la poussière et des cailloux qui rentre)
J'essayerai de prendre davantage de photos lors de la réalisation des prochains velux qui se trouve dans la chambre, afin de partager avec vous les solutions retenues.
Voila ou en sont nos combles pour le moment, peut être un peu plus de détail sur notre récit.
Super boulot J Jay082 Biggrin
J'ai vraiment hâte dans être a cette étape du placo W00t
Pour le moment je fini mes suspentes et me bas avec ça autour de la verrière.
Vos boite de dérivation sont accessible ? je dispose de deux boites aussi mais je me pose la question encore comment les avoirs a portés de mains une fois le placo en place ?
Mème question pour la VMC il faut qu'elle reste accessible
Dept : Oise
valentin60 a écrit:Super boulot J Jay082 Biggrin
Merci, oui les suspentes, sont pas la partie la plus sympa.
La boîte de dérivation qui gère l'ensemble de mon électricité en haut sera accessible par la partie placard/dressing, qui se trouvera dans la chambre de notre fille.
Les autres boites sont cachées dans la laine de verre, et je ne les ai pas toutes trouvées, de plus il y a déjà mon plancher dessus, je fais confiance à mon électricien, pour me dire, que je n'y aurais jamais à y toucher.
Je voudrais juste bien en retrouver une, pour pouvoir alimenter l'éclairage sur ma terrasse, avec un peu de chance, il y en a une entre mon cellier et le garage.
Pour la VMC, elle est dans la partie mezzanine (palier), je ferais une trappe de visite pour y avoir accès, sachant que j'ai déjà du la changé une fois en +, la trappe se retrouvera derrière le canapé qui se trouve dans cette partie palier.
J’ai une question concernant l’installation des suspentes pour l’aménagement Des combles.
Je l’ai posé à j_jay082, mais il doit être occupé donc je vous la pose si jamais quelqu’un pourrait m’aider la dessus.
Il avait marqué qu’il a placé les suspentes à 9,5 cm des fermettes (bois) pour y mettre la laine de verre de 100 en couche croisée.
Pourquoi les placer sur les montants à 9,5 cm aussi ? sachant que les fermettes font déjà environ 100 de largeur du coup ça fait un espacement de 200 au total pour y mettre la laine de verre de 100 mm non ?
Merci d’avance.
Dept : Aisne
Merci d’avance.
Bonjour Nino02.
Pour moi j'ai posé une couche de 200 mm nu entre chevron puis en croisé 80mm karf donc j'ai placer mais suspente a 80mm de mes suspente après 80 ou 75mm ça ne change pas grand chose je pense .
Bon courage pour la pose de laine moi je passe au placo .
 Isolation étage
Dept : Oise
@valentin60
Merci pour ta réponse.
J’ai suivi ce que j_jay082 a fait, c’est à dire garder un espace d’air entre les douches couches (enfin j’en suis pas encore là je pose les suspentes seulement)
Sinon si tu as des idées pour la trémie d’escalier je suis preneur car je me creuse la tête pour l’instant
Dept : Aisne
@valentin60
Bonjour nino02,
Concernant l'espace d'air, il y'en a un entre le film d'écran sous toiture, et la 1ére couche de LDV entre fermette, ensuite pour la 2éme couche de LDV, en croisé, il n'y a pas de vide entre les 2 couches de LDV pour le plafond et les rampants, par contre, je n'ai pas eu le choix que d'en laisser un sur les parties droites de mes murs de chaque côté, car ma 1ére couche de LDV passait derrière les fermettes.
Petite photo pour essayer de t'expliquer.
Je vais rédiger sous peu, aujourd’hui ou demain, un petit article sur l'avancé des travaux, ainsi que l'avancé de l'habillage de ma trémie, sur la partie haute, il faudra ouvrir, pour pouvoir poser le placo.
Bonjour j_jay82.
Oui je suis dans la même configuration que toi, j’ai donc fait tout comme toi ...
Dept : Aisne
J'ai la mème configuration que vous, par contre ma 1iere couche de 200mm je les passé devant les renfort sur la partie basse pour éviter les vides d'air entre deux couche.
j'ai perdu quelque centimètre mais j'ai préférè assurer l'isolation.
Pour la trémie je fini le placo des combles et j'ouvre ensuite , j'aviserai a ce moment la
Dept : Oise
Suite de notre aménagement des combles, je m'attaque à notre trémie d'escalier.
Cet endroit, servait de stockage, je comprend mieux pourquoi je pouvais travailler sereinement dans mes combles.
Après un bon nettoyage, voila l'état de la trémie avant la journée de boulot...
Création d'un petit plancher de chaque côté, pour pouvoir y fixer les rails au sol des 2 côtés, et pouvoir y fixer ma boite de dérivation de l'autres.
"Le plancher" étant fait, mise en place des rails et montants.
Vous verrez que la plaque a été ajouté dans les rampants, petit problème, je n'ai pas su la rentrer en un seul morceau, au vue de la place qu'il me restais de disponible. (Nota, toujours finir ce qu'on a commencé)
Je parle la, de la plaque sous rampants, car les chutes utilisé pour fermer les côtés ne seront pas visibles une fois le travail terminé.
Optimisation des chutes de placo pour maintenir la LDV...
Les rails maintenant posés, mise en place de la LDV, il me restait un rouleau de 120mm non utilisé de mon pignon, je l'ai donc mis la, en le doublant, soit 240 mm d'isolant de ce côté.
Même opération de l'autre côtés, mise ne place des rails.
J'ai récupéré pas mal de chute de LDV que je mettrais à cet endroit.
Il me restais à faire la trappe d’accès à cette boite de dérivation, dans le placard de la chambre, que je ne ferais pas, j'ai misé sur mes excellentes capacités en électricité ( ), pour me dire que le jour ou ça n'ira pas, on ouvrira, je sais que ma boite est accessible derrière, et de surcroit dans le palcard que nosu allons créer dans la chambre.
Voila maintenant, on se rend mieux compte de l'espace disponible dans la montée d'escalier.
Un petit recentrage des spots est à prévoir (ma trémie devant être plus large au départ, d'ou le désaxage des spots.
Les plaques des côtés permettant de fermer l'ensemble de la cage d'escalier seront mise au moment ou l'on ouvrira la trémie. Il me restera normalement que 3 plaques à poser.
L'ouverture de la trèmie sera faîtes une fois que j'aurais réalisé mon lambris au plafond, car je veux éviter de travailler avec le vide au dessous de moi, et de plus, ça rassure madame.
Prochain step, réaliser de la trappe pour garder l’accès à ma VMC.
Petit Bilan des restes à faire dans nos combles.
Mise en sous couche des placos.
Ratissage complet des velux car mise en peinture par la suite.
Réalisation des placards dans les 2 chambres.
Pose de la tapisserie dans les chambres et mezzanine.
Pose du lambris au plafond.
Réalisation du mur TV dans la mezzanine.
Mise en place des briques de parement sur le mur TV.
Pose de la sous couche et du parquet dans les 3 pièces.
Ouverture de la trémie.
Achat ou réalisation escalier...
Et béééééé, c'est pas fini. Et dire que madame à prévu de livrer l'ensemble aux enfants pour leur anniversaire...
Je suis aussi arrivé à la pose du placo que ça fait du bien on voie l'avancer et les volumes d'une chambre .
Après la laine l'elec le par vapeur le placo W00t
Dept : Oise
Bonjour a tous ,
Après de gros week-end  voici l'avancer de l’étage
Pose d'un velux pour la futur SDB.
Mise en place des cloisons .
Reste plus cas poser la laine et de refermer avec le placo .
Ensuite nous pourrons attaquer l'escalier .
Dept : Oise
Je suis enfin aux bandes
Quelles plaisir !! encore un peux de temps et ont attaque l'escalier
futur dressing chambre 2 " dessus du garage .
évacuation Douche et wc + pose cloison de la douche .
pose des bandes a placo
pose des bandes a placo dans la douche
Dept : Oise
De retour ici, nos combles sont terminés d'être aménagés et emménagés.
Je vous partage donc l'avancé de ces dernières.
On continue les travaux avec la réalisation des 2 placards dans les chambres des enfants.
L'ensemble une fois de plus, réalisé en placo...
Nous avons un placard dans chaque chambre, les parties centrales seront fermés avec des portes, une partie restera ouverte, et une autre sera fermé avec un rideau.
Réalisation de la structure en rail - montant:
Réalisation placard
Réalisation placard
Habillage du tout en placo BA13
Réalisation placard
Réalisation placard
Réalisation placard
Réalisation placard
Réalisation des bandes pour les angles.
Réalisation placard
Réalisation placard
Réalisation placard
Réalisation placard
Mise en peinture, 1 couche de sous couche + de couches de finition.
Réalisation placard
A gauche la partie rideau, avec penderie, au milieu la partie fermé par des portes coulissantes (qui reste à mettre), et à gauche, la partie étagère, pour que notre fils puisse ranger ses Légo, puis ses Légo,  et encore ses Légo...
N'étant pas un expert des bandes, et ceux-ci afin d'avoir un rendu final propre, nous avons décidé d'habiller l'ensemble des plafonds en lambris PVC blanc.
Dans la chambre de notre fils.
Avant cela, une passe de peinture sous couche a été mise sous l'ensemble des murs.
Pose du lambris
Pose du lambris
Pose du lambris
Pose du lambris
Pose du lambris
L'ensemble des placards avec les profilés de finition. Rien de bien compliqué dans la pose du lambris, il est simplement agrafer sur le placo.
Nous l'avons mis dans ce sens, car le lambris que nous avons pris, ne pouvait être rabouté lame à lame sur la longueur.
Pose du lambris
Le tour des velux a eu le droit aussi à sa pose de lambris...
Sans les profilés de finition.
Pose du lambris
Avec les profilés de finition, toute la difficulté est dans la réussite à avoir les découpes à 45° qui se touchent parfaitement, pour ne pas avoir de jour.
Pose du lambris
Pose du lambris
Voila pour la pose du lambris, économiquement, forcément, je pense que ça reviens plus cher que les bandes à placo pour le plafond, mais esthétiquement, la finition n'est que plus propre.
La pose du lambris plafond et rampant étant terminé, nous nous attaquons au sol.
Nous avons donc posé du parquet stratifié au sol avec sous couche 5mm en dessous afin de limiter la résonance au RDC.
Rien de bien compliqué dans la pose du parquet, nous voulions un parquet clair afin d'avoir le plus de luminosité possible dans la pièce.
Pose du parquet stratifié
Le dernier gros morceaux de l'aménagement des combles arrivent (enfinnnn), avec l'ouverture de la trémie pour la mise en place du futur escalier (escalier en hêtre provisoire le temps de concevoir et réaliser, ou faire réaliser le notre)...
Je n ai pas pris de photo de la trémie nu, vous aurez donc le résultat une fois plaqué...
Pas de difficulté particulière pour l'ouverture, si ce n'est la poussière au RDC qui s'invite partout.
On va pouvoir dire adieu, dans quelques jours,  à notre "escalier" de fortune, qui aura servis un petit mois, en effet, nous avons fermé au dernier moment la cloison de la chambre de notre puce afin de monter par l'escalier pliant qui se trouve dans le garage et nous permet d'accéder à notre grenier.
Ouverture trémie
Avant de m'en séparer, il va falloir faire les bandes sur ces grandes, hauteur, tapisser, et terminer le lambris au plafond dans la cage d'escalier, et par la même occasion, recentrer les spots.
Ouverture trémie
Ouverture trémie
Ouverture trémie
Vue de la cage d'escalier d'en bas. La trémie n'est pas trop imposante, elle est à peine plus large que l'escalier, ont doit être à 82 cm pour 80cm de large pour l'escalier.
Ouverture trémie
Après avoir longtemps hésité entre un garde corps, et un muret placo, j'ai opté après avoir convaincu madame, d'y mettre un muret en placo. Ceux-ci me parait plus sécurisant pour les enfants, et il "cache" le coin TV qui se trouveras juste derrière.
Le muret est réalisé avec des rails et montants de 100mm, ça fait peur au début de la réalisation sur la solidité, mais une fois complètement habillé, on sent que c'est solide quand même.
Ouverture trémie
Après avoir terminé, le placo, mise en place des bandes et de démarrage de la tapisserie.
Ouverture trémie
Pose de la tapisserie imitation pierre de parement
L'ensemble de la cage d'escalier est terminé au niveau de la tapisserie, nous allons donc pouvoir y poser notre escalier.
Voila, on arrive enfin au montage de notre escalier.
Donc pour faire vite sur le sujet, nous en sommes pas parti sur du sur mesure, fait par un artisan pour des raisons éventuelles de coût.
La hauteur a franchir étant de 292cm, je suis tombé sur un escalier 1/4 tournant en sapin de chez casto, qui allait parfaitement dans nos dimensions. Seul problème, pas de dispo en magasin, il fallait donc que je fasse 2H aller retour de route pour y passer commande, plus la même pour aller le chercher.
Quelques jours après, je tombe sur un arrivage de chez brico dépot, sensiblement le même, en sapin avec contremarche, mais pour une hauteur de 280cm, pas grave, je ferais un socle en bas.
Ma conjointe, ayant travailler chez brico, appel un ancien collègue à elle, pour lui dire de nous en mettre un de côté, sauf que coup de chance pour nous, ce dernier, vient d'en avoir un qu'il vient de passer en promo, un escalier en hêtre cette fois-ci avec rambarde mi métal mi bois, sans contremarche au même prix que celui en arrivage pour 399€.
Ni une, ni deux, nous partons chez brico pour charger notre escalier. Nous savons que ce n'est qu'un provisoire, le temps de pouvoir dessiner le notre correctement, et le faire , ou le faire réaliser avec l'aide de mon beau-frère qui travaille le métal.
S'en suit, quelques passes de ponçage, puis du vitrificateur, puis du ponçage, puis du vitrificateur...
Pose de l'escalier
Pose de l'escalier
Ensuite l'étape de l'assemblage, qui se passent sans problème.
Nous prenons donc RDV avec les beaux parents le weekend, pour venir lever et le mettre en place la semaine qui suit.
Pose de l'escalier
Le voici enfin posé sans sa rambarde, car nous attendons de recevoir le sommier et le matelas pour notre grand, qui passe dans un lit 2 personnes dans sa nouvelle chambre.
Pose de l'escalier
Vue d'en dessous, sans contre marche, cela nous plait bien.
Pose de l'escalier
On peut voir l'espace minimum qu'il y a entre la trémie et l'escalier, ça rentre tout juste.
Pose de l'escalier
L'ensemble de la literie étant arrivé, on peut enfin monter la rambarde.
Pose de l'escalier
Ca passe tellement juste, que j'ai du découpé le poteau sur sa hauteur, car je ne savais pas le mettre en place sinon, il manqué 12mm, a tout problème une solution.
Passage du poteau en hêtre sur une scie sous table, et le voici en place.
J'ai également profité pour découper dans les chutes du plan de travail en hêtre que nous avons acheté pour faire le socle, une tablette pour le dessus, ainsi que le morceau en bout de placo afin de finir la montée dans le même style que l'escalier.
Je trouve que sa harmonise l'ensemble.
Pose de l'escalier
Voici plus en détail des photos de notre socle, ce dernier a été réalisé dans un plan de travail en hêtre.
Plan de travail qui m'a permis de faire la tablette et cacher le placo en haut du muret.
Réalisation d'un socle pour notre escalier
Le socle fait 12 cm de haut, l'escalier repose et y est fixé dessus.
Il fait 80 cm de large par 50 de profondeur. La encore, j'ai préféré le faire moi même, dans un plan de travail, que d'acheter un socle tout fait, pas forcément adapté, et qu'il faut tout de même recouper en hauteur.
Cette solution alternative, nous permet d'avoir un escalier tout de même confortable mal grès qu'il soit prévu pour une hauteur de sol à sol de 280cm normalement.
Petit problème au moment de la fixation de l'escalier car ce dernier n'appui pas contre le mur, il nous reste environ 40 cm. Ne voulant pas le fixer dans le sol, car un jour, un autre prendra sa place, j'ai décidé de le fixer dans le mur en y ajoutant 2 pied en hêtre.
L'esclaier est donc maintenu par 4 vis molly M6 dans le mur, et surtout il repose maintenant sur 4 pieds, ce qui n'était pas le cas san le rajout de ces 2 la.
Je n'ai pour le moment pas fixer le haut de l’escalier, après 2 mois d'utilisation, il ne bouge pas.
Bravo super boulot j_jay082 Biggrin
Nous sommes aussi a la pose de l'escalier  en acier sur mesure et réalisé par moi donc moindre coût aussi reste juste a trouver une personne pour les marches en chêne sur meure
vu sur les sous marche dessus sera posé des marches en chêne.
Nous venons juste de finir la 1iere chambre du futur bébé.
Du gros boulot mais content d'en être arrivé la .
Dept : Oise
Super boulot, cette escalier valentin60 , on se rapproche fortement du style dont on voudrais faire le notre ( je te remercie d'ailleurs une fois de + pour la fourniture su STEP 3D), ça me servira pour la conception du mien.
Pour les marches en chêne, un ami, avec une bonne scie sur table + une défonceuse pourrait faire l'affaire, voir même pourquoi pas se lancer dans l'investissement de ces outils. Je pense que ce n'ai pas ce qui'l y a de plus compliqué à faire. moi j'ai déjà la défonceuse, et je vais je pense m'équiper d'une scie sur table, car quand l'on voit le prix de certains morceaux de bois vendu, c'est hallucinant.
Tu partirais forcément sur du chêne? Le hêtre pourrais faire l'affaire, et ça te permettrait de te faire la main sur les outils.
C'est claire que lorsque les pièces commencent à être décoré, ça fait un bien fou au moral, on se dis que l'on a pas fait ça pour rien. Idem lorsqu'on a vue les yeux de nos enfants pétillé lorsqu'il on découvert le résultat final de leur espace bien à eux. Il n'était plus monté dans les combles depuis que j'avais posé le placo.
j_jay082 pas de souci pour le fichier Happy .
Pour les marches hêtre ou chêne pas vraiment encore choisi mais au vue du prix de l'escalier c'est a dire 0€ je peut me faire plaisir sur les marches en bois .W00t
Dept : Oise
Env. 10 message Somme
Salutations à vous,
Ah la joie des combles aménageables
Je sollicite votre aide pour notre projet.
Maison réceptionnée il y a quelques mois, escalier déjà installé, 64 m2 de surface habitable, garage intégré avec accès spécial pour les travaux,plancher osb 3 de 22 mm posé sur bande résiliente et renforcé avec entretoise.
Nous avons raillé tout le plafond et les rampants , nous sommes à la partie des jambes de force,
et je dois avouer que j’hésite pour le passage de la ldv sur cette partie.
Je prévois de faire 280 mm.
Est il plus intéressant de passer la première couche derrière la jambe de force puis la deuxième entre chevrons comme par exemple jay082
ou de placer les deux couches avant la jambe de force comme valentin60?
Profondeur jambe de force 12 cm dispo.
En laine de verre :
-plafond 200 mm non kraft croisé avec du 100 mm gr32
-rampants 200 mm nn kraft croisé avec du 80 ou 100 mm gr32
Est ce que gr32 et isoconfort 35 peuvent être croisé?
La membrane vario xtra c'est vraiment nécessaire?
Mon écran de sous toiture est hpv , vous avez collé votre ldv dessus ou laissé 2 cm?
Qu'en pensez vous, si vous avez des conseils je suis plus que preneur
Dept : Somme
Bonjour Rome22
 Voici des conseils en rouge ;)
rome22 a écrit:Salutations à vous,
Est il plus intéressant de passer la première couche derrière la jambe de force puis la deuxième entre chevrons comme par exemple jay082  A toi de voir ça ne change pas grand chose a mon avis tant que tu as 280mm en couche croisée avec un seul kraft coté chauffé.
Profondeur jambe de force 12 cm dispo. La pose et plus facile comme ça je pense , après tu perd en largeur sur ta pièce a toi de voir
En laine de verre :
-plafond 200 mm non kraft croisé avec du 100 mm gr32 pourquoi pas mais 100mm avec kraft !
-rampants 200 mm nn kraft croisé avec du 80 ou 100 mm gr32  pour moi si tu mes 280mm en rampants alors 280 mm au plafond suffise ce n'est que mon avis ^^
Est ce que gr32 et isoconfort 35 peuvent être croisé? oui aucun souci .
La membrane vario xtra c'est vraiment nécessaire? moi j'ai prix la duplex plus chère mais meilleur les artisant en pose quasi jamais mais j'ai préféré faire ça pour vraiment éviter de perde la température du bas avec mon grand vide sur hall
Mon écran de sous toiture est hpv , vous avez collé votre ldv dessus ou laissé 2 cm? tu peut coller si HPV
Qu'en pensez vous, si vous avez des conseils je suis plus que preneur .
Dept : Oise
63 membres
1 contribution
Ouvert il y a +10 ans
Le but serait de regrouper les infos concernant les combles aménageables ici, un groupe d'entraide en quelques sortes. Merci d'avance aux pros pour vos conseils, vos astuces.
N'hésitez pas à poster vos Vos plans, vos photos, vos techniques, vos liens et enfin et surtout vos questions et conseils!
clemlev02 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
oubbi78 a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
olego a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
mickareno a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
rome22 a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
Nailou78 a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
BABE33 a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
El_Shalom a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
mzelle a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
framboiseete a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
homerrrrr a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
Il y a +6 ans
ptitpilote a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
Minifah a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
valentin60 a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
bastien059 a rejoint le groupe.
Il y a +7 ans
Izziec a rejoint le groupe.
Il y a +7 ans
mikasteph a rejoint le groupe.
Il y a +7 ans
coglionini a quitté le groupe.
Il y a +8 ans
chouketina a rejoint le groupe.
Il y a +8 ans
