[18] poele a granule thermorossi
Récit de construction de anto18400 - 29 messages - Affiché 7.654 fois
Présentation du projet :
bonjour je voudrais des avis ainsi que du vecu concernant poele thermorossi 7000 ou autre niveau consommation et savoir si vous en etes content
« Probleme poele pellet thermorossi »
Second oeuvre > Chauffage - climatisation Par anto18400 le 15/10/2015 à 06h29
Bonjour j ai un thermorossi 7000 de 14 kw je trouve qu il sature il peine a monter en temperature pour passer de 20 a 21.5 des fois le pole met 3 voir 4 heures es ce normal et en plus de sa pendant ce temps la je consomme pas mal de granule quelqu un aurait eu le meme probleme ou pourrais m aider.Je contacte le revendeur mais il ne sais pas nous avons contacte thermorossi il y a 2 semaines toujours pas de reponse.merci.
Dept : Cher
Env. 20 message Ariege
Possedant un thermorosi 7000 niveau temperature aucun soucis par contre il se met en securite avec le code erreur al op soit disant depression du conduit ou conduit bouché
Dept : Ariege
anto18400 Picto info Auteur du sujet
Bloggeur Env. 20 message Cher
Oui moi aussi message al op mais pour avoir bonne température il faut que je mette flamme à 4 en ce moment conso 1 sac par jour et vous
Dept : Cher
Moi je suis a 2 sacs par semaine environ avec une temperature a 21°c en mode confort avec 3 plages programmées de 6h à 8h,11h à 13h et 17h à 23h et 20°c en mode réduit.
Dept : Ariege
Pour le message erreur vous avez trouvé une solution?
Dept : Ariege
Vous programme avec quoi moi c un thermostat netnamo et pour problème j attend l installateur moi je trouvequ ils consomme
Dept : Cher
Je programme avec le Thermostat Thermostart
Dept : Ariege
Ok merci je vais voir pour mettre cela le poêle s éteint il quand vous êtes à. Température et quel granulé vous mettez merci
Dept : Cher
Oui il s eteint des qu il arrive a temperature et les granules sont des cogra
Dept : Ariege
Ok merci
Dept : Cher
Pouvez vous me tenir informe par rapport a la reponse de l installateur sur le message d erreur
Dept : Ariege
Oki
Dept : Cher
Dept : Ariege
Je regardai Vos programme c que la nuit le poêle ne tourne pas vous mettez flamme à cb et ventil merci
Dept : Cher
Et vos granule cogra sont t il 100% resineux
Dept : Cher
Oui 100% resineux et vous
Dept : Ariege
Ensuite le poele ventilation à 1 et flamme aussi à 1 mais la programmation n 'est pas sur le poele  elle est avec le thermostart
Dept : Ariege
Dept : Ariege
Env. 10 message Bas Rhin
Je me permets d'intervenir suite à votre message sur le forum concernant l'alarme ALOP.
Cette alarme apparait lorsque la dépression n'est plus assurée, le pressostat ouvre le contact et l'affichage passe à ALOP.
Les causes peuvent être diverses : réservoir vide, conduit de fumée obstrué ou encrassé, tirage insuffisant (un tirage de 10 à 12 Pa de tirage est nécessaire), arrivée d'air insuffisante, extracteur de fumée endommagé.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre installateur pour un contrôle de l'installation et au besoin, de l'appareil.
Nous restons à votre disposition pour toute info complémentaire.
Dept : Bas Rhin
Meme en mettant extraction des fumées au niveau 2 mise en securité de l appareil.
installateur contacté a voir
Dept : Ariege
Extraction des fumée j ai mis 0 car à 1 même flamme 4 sa chauffe pas et la flamme pas belle
Dept : Cher
Env. 400 message Seine Et Marne (77)
Ca c'est très bien que Thermorossi France prenne le temps de répondre aux problèmes des utilisateurs.
Moi aussi j'ai parfois AL OP.. Pourtant aucun soucis.. J'ai cette alarme très aléatoirement mais je dirais environ 1 fois par mois.. J'eteint le poêle, le redémarre et tout rentre dans l'ordre..
Signature CCMI : 20/07/2007
Obtention PC : 27/11/07
Reception : 27/09/08 Sans reserves importantes
Constructeur : Standing Constructions
N° adhérent AAMOI : 1519
Blog : http://damienlaetitia.skyrock.com/
De : Seine Et Marne (77)
Apres deplacement du revendeur il y avait un oiseau dans le ventilateur d evacuation des fumees.
Depuis plus de message d'erreur pour l instant.
Dept : Ariege
????? Un oiseau?? Dans le ventilo du poêle?? Qui est dans la maison??
Mais comment est ce possible??
Oui dans le ventilateur d evacuation des fumees ilest rentre par le conduit du coup grillage a poule pour eviter les oiseaux.
Dept : Ariege
Oui moi aussi oiseau dans ventilo on a enlevé puis mis grillage mais toujours message d erreur de temps en temps
Dept : Cher
Depuis presque un an plus de probleme avec l alarme al op cette erreur venait du tuyau d arriver d air l installateur me l avait mit et l air etait pris a la cave et la cave etant un peu humide l humidité remontait dans le tuyau et au niveau de min creuset son s engrassait et formait une croute j ai débranché tuyau l air se prend dans la pièce et depuis plus de souci
Dept : Cher
Moi pareil plus de souci par contre j ai du faire appel au sav et il ont changé la carte mère
Heureusement il est sous garantie
Dept : Ariege
  • bbc plein pied en l avec maison pour tous groupe styl habitat
     18  BBC Plein pied en L avec MAISON POUR TOUS groupe STYL'HABITAT
    Maison en L de plein pied repondant a la norme BBC Effinergie. (RT2012) VMC Double flux Aldes Ballon thermodynamique Chauffage par PAC via un plancher ...
    Cher Par gardac 443 mess.
  • notre petit cocon
     18  Notre petit cocon
    Bonjour, mon compagnon et moi avons decide de nous lancer apres moulte hesitation notre choix c'est porte sur CER Construction. Dorothee c'est occupee ...
    Colombiers (Cher) Par misiki 33 mess.
  • maison frelode
     18  Maison frelode
    Notre cocon
    Cher Par Elode 206 mess.
  • notre maison
     18  Notre maison
    Bonjour Notre petite famille est arrivee dans la region de Bourges en septembre 2011, et depuis cette date, elle n'a de cesse de vouloir retrouver un ...
    Moulins Sur Yevre (Cher) Par hpetit1 280 mess.
  • le projet de notre famille
     18  Le projet de notre famille
    Bienvenue a toutes et tous dans le recit de mes aventures.... Enfin, juste de la construction de notre maison..... Nous sommes arrives dans le Berry ...
    Brecy (Cher) Par titine17 92 mess.
  • l aventure de la construction de notre maison
     18  L'aventure de la construction de notre maison...
    Et voila apres pas mal de rv avec divers constructeurs, nous avons fait notre choix. Nous avons signer un compromis pour le terrain la semaine derniere ...
    Cher Par Vanille18 36 mess.
  • enfin notre maison a nous
     18  Enfin notre maison ,a nous
    bonjour nous faisons construire notre maison de 93 m2 ,3 chambres ,sur notre terrain de 1251 m2 ,de plain pied ,en parpaing ,chauffage electrique et poele ...
    Trouy (Cher) Par dyson 35 mess.
"Poele a granule thermorossi"
anto18400 Auteur : anto18400
FRCentre - Val de LoireCher St Florent Sur Cher Voir sur une carte
Type de travaux : Autre
Style : Loft / Usine
Surface habitable : 130m² (5 pièces)
Superficie terrain : 3600m²
Type de constructeur : Autre
Autre du projet Type de professionnel : autre
