Cable ou fil+ gaine ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 12.114 fois
Env. 800 message Loiret
dans le guide promotelec :
nature des conducteurs:
Les plus couraments utilisees rigides HO7V-U ou V-R, souples HP7V-K pour montage sons conduits ou plinthes
Cables rigides U1000 R2v, FR N 05 VV-U ou R, souples HO7 RNF, HO5 RNF ou VVF pour montage en apparent, vides de construction, moulures plinthes ou conduits
Je pense donc que l'on peut utiliser du fil souples dans les installations comme je souhaite le faire
Qu en pensez vous?
Dept : Loiret
Oui vous pouvez, mais ce n'est pas forcément pratique, notamment sous gaine.
Carminas
Dept : Cantal
non je répondais a l'auteur du sujet comme il ne savait pas triop quel cable choisir, qu'il ne s'embete pas avec du souple, qu'il est déja les bonnes sections de la bonne couleur en rigide ça sera bien
tu peux en utiliser enfin jpense que pour une maison ce que tu va gagner avec le souple ça vaut pas l'avantage du fil rigide
Merci a Yoda et carminas, je peux avoir autant de fil souple que je souhaite d'ou ma question
Je vais donc installer du souple+embout sur tous les appareils qui peuvent les recevoir
@plush
Dept : Loiret
Photographe Env. 600 message St Thonan (29)
Bonsoir Carminas & Yoda,
La norme interdit-elle une installation 100% câbles pour le particulier ou est-on obligé d'utiliser fils + gaine?
Merci pour votre réponse
De : St Thonan (29)
Les câbles peuvent être utilisés mais :
- il faut pouvoir les remplacer si nécessaire (donc attention aux encastrements)
- il n'y a pas toujours les couleurs qui vont bien
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse Carminas Smile
De : St Thonan (29)
En cache depuis hier à 02h03
