BBC - poêle bois - pas d'arrivée d'air ext - solution ?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 15.300 fois
Photographe Env. 3000 message Gironde
pas une fois que le feu est terminé, mais quand les cendres sont froides !
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Env. 20 message Deux Sevres
Bonjour à tous
Voilà, le rdv avec l'architecte a eu lieu.
Il va faire passer un conduit pour l'air extérieur sous la dalle et sous l'isolant, pour rejoindre le mur extérieur soit environ 3.5m.
Pour cela il va faire 3 puits d'accès pour pouvoir retirer les cailloux compactés qui servent de support à la dalle et qui seront poussés par le conduit.
Cela m'ennuie qu'il creuse ainsi les 12 cm de dalle, mais visiblement, il n'a pas d'autre solution à nous proposer.
Moralité : si un poêle à bois dans une maison BBC tu veux, l'arrivée d'air extérieur en aucun cas oublier tu dois .
Dept : Deux Sevres
oui car en tout elec, le conduit sous toiture est obligatoire mais pas l'arrivée d'air frais ... et une absurdité de plus !
donc on peux vite l'oublier W00t
Bloggeur Env. 300 message Aveyron
Bonjour à tous! Nous avons un peu le même questionnement. La dalle a été coulée il y a 3 jours et nous sommes allés nous renseigner sur l'installation d'un poêle (à pellets) avant-hier. Nous n'avons pas prévu d'arrivée d'air frais.... Crying
1- Est-il possible de mettre ce tuyau sous le plancher chauffant? (TMS 80mm) ou sur le côté des serpentins, coulé dans la chape?
2- Nous avons vu qu'il existait des tuyaux plats qui peuvent amener la même quantité d'air qu'un tuyau rond... vous connaissez?
3- Quel diamètre faut-il utiliser (80mm semble suffisant!)
4- Nous avons vu qu'il existait des tuyaux poujoulat (PGI?) mais il semble que ce système occasionne des problèmes de condensation.
Pouvez-vous m'éclairer un peu? Merci d'avance pour votre aide !
Bonsoir! Nous avons appelé notre maçon qui nous dit que nous pouvons couler une gaine plate (40 sur 100: section équivalente à un tuyau rond de 80mm)dans la dalle de ravoirage avec les tuyaux de l'électricien, au dessous de l'isolation TMS. Pensez-vous cela possible? Un tuyau plat sera-y-il aussi efficace?....
Merci pour vos réponses!
Pas de réponse concernant la gaine plate?Blush
Env. 10 message Nancy (54)
Il est important de respecter la section donnée par l'arrêté du 9 juin 2009. Ainsi, selon la puissance et le type de poêle, il suffit d'installer une surface de prise d'air. A vue de nez 4x10=40cm², et 4²*Pi=50cm², ce n'est donc pas la même chose. D'autant que l'arrêté dit que pour un poêle à granulé de moins de 16kW, la section de prise d'air minimum doit être de 50cm². Il vous faudrait donc une gaine plate de 50x100 minimum ou 40x125...
De : Nancy (54)
Photographe Env. 1000 message Savoie
Je n'ai pas d'avis sur les gaines plates ... par contre je voulais préciser une chose sur les risques liés à l'utilisation d'un poêle non étanche dans une maison étanche : outre le fait qu'il risque de moins bien fonctionner (voire même très mal) sans arrivée d'air, qu'il risque de fortement perturber le fonctionnement de la VMC, s'il fonctionne, ce sera en tirant l'air par les défauts d'étanchéité, ce qui risque de créer des points froids puis potentiellement des points de condensation, avec les risques de désordre qui vont avec.
Même s'il n'y a pas de label ou si Promotelec est déjà passé faire la visite, je déconseille vivement de mettre un poêle sans arrivée d'air indépendante dans une maison étanche.
Dept : Savoie
Merci à vous pour vos réponses! Je ne suis pas chez moi donc il m est difficile d envoyer des messages, je reviendrai plus tard!
Env. 50 message Loir Et Cher
Salut misstyc 79 pour ton arriver air de ton poêle il existe des tuyau appeler efficience qui te fond l’arriver air plus la sortie de fumisterie dans le même tuyau idéal pour les maison dite BBC regarde sur le site de poujoulat et regarde le catalogue en ligne et tu peux même le recevoir se que j'ai fait (gratuit ) page 148 sa doit te convenir ?
Dept : Loir Et Cher
Salut pour ton arriver air de ton poêle il existe des tuyau appeler PGI qui te fond l’arriver air plus la sortie de fumisterie dans le même tuyau idéal pour les maison dite BBC regarde sur le site de poujoulat et regarde le catalogue en ligne et tu peux même le recevoir se que j'ai fait (gratuit )
Dept : Loir Et Cher
Effectivement, mais je crois que ces tuyaux sont destinés aux poêles étanches, qui sont forcément adaptés aux maisons étanches à l'air. Peut-être pouvez-vous vous renseigner auprès d'un fumiste (même si le nom du métier n'est pas très engageant) qui saura vous guider dans le respect des règles de l'art. Mieux vaut éviter une intoxication au monoxyde de carbone, en voulant économiser quelques centaines d'euros...
De : Nancy (54)
Je pensais que les tuyaux PGI étaient destinés aux poêles à granulés uniquement (tu parles bien à Misstyc, Michael?)et qu'ils ne convenaient pas aux poêles à bois. D'autre part, plusieurs vendeurs de poêles nous ont déconseillés ces PGI car la proximité entre sortie de fumées / arrivée d'air frais occasionnerait des problèmes de condensation. Je ne sais pas si ce conseil est valable ou vérifié...
Devis poeleArtisan
Devis poele
