Cloueur pour bardage, utile ou pas?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 25.037 fois
10
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Ekoloman a écrit:
jimmy_72 a écrit:Bonjour,
alors comme Dim 39 un cloueur est indispensable ! entre 4000 et 6000 clou au marteau c'est pas du boulot !
par contre moi mon bardage c'est un silverwood et j'ai un bout femelle et un bout male du coup aucune contrainte de tomber sur le lattage. j'ai fait des jonction meme si je tombais entre deux latte et je n'ai pas de probleme il ne bouge pas plus que la normale. surtout que pour la pose du bardage j'ai fait le tour de la maison a chaque rang pour etre a la meme hauteur a gauche et a droite des fenetre et porte .
Dim39 tu as du avoir une quantité de chute impressionnante de bardage avec ta méthode non ??
Pour le cloueur mon batisseur m'a pretter un des siens un Bosticsh (clou en roulleau) par contre c'est beaucoup plus cher les clou j'en ai eu pour 1800 euro pour 6000 clou mais bon en vrac et au marteau j'aurai mis 2 ans a faire le bardage.... lol
Donc voila pour ma petite expérience !!
1800 euros pour 6000 pointes ou 0.3 euros pièces......!
Le temps reste de l'argent mais pour qui au final...
Ekoloman
C'est n'importe quoi ce prix, doit y avoir une erreur ou alors c'est des pointes plaquées or...
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 90 message Morlaix (29)
1800 euros pour 6000 pointes???
Pour de la pointe en rouleau crantée 2,5x65mm Inox A4 tête bombée, c'est plutôt 600 euros TTC les 6000 pointes en principe
et en vrac on doit les trouver en longueur 60mm pour 500 euros TTC environ
Il faut parfois prendre le temps de chercher un peu pour économiser...
De : Morlaix (29)
Env. 100 message Cerans-foulletourte (72)
Effectivement c'est une erreur de ma part j'avais 18 000 clou soit effectivement 600 euro les 6000 clou ..
Autant pour moi l'erruer date de l'année dernière mais il est important de la corrigée.
Mon projet : une MOB de 127 m² en auto-construction (Hors d'eau-hors d'air par batisseur ossature bois) labellisé BBC (label annulé en cours de construction)
Notre blog qui fait office de suivi de projet :
http://ourhomebymcb.canalblog.com
De : Cerans-foulletourte (72)
Bonsoir Jimmy_72
Merci pour la correction mais l'essentiel, c'est surtout que tu aies eut tes pointes à un prix raisonnable!!
De : Morlaix (29)
En cache depuis avant-hier à 07h39
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
10
