Construction Terrasse Ipé
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 30.130 fois
17
Env. 50 message Rennes (35)
Bonjour ayant appris la construction d'une terrasse de A à Z grace au site je vous partage mon expérience à mon tour :
J'ai longtemps hésité pour du composite, puis apres en avoir récupéré des echantillions à la maison, silvadec, que je trouvais trop fragile, et préférant le gris sans traitement du bois j'ai opté finalement pour du bois, mais le top : Ipé
- Compris et intégré le truc lisse VS strille : les strilles sont cassantes et retiennent de l'eau => mousse et glissade. Le double face lisse est le top, plus joli et pemet de choisir le sens de chaque lame.
- Préferrant la pose invisible .. J'ai aussi fait ma petite étude et compris que le DTU obligait la pose vissée meme happax contrairement à leur pub ... Donc ca sera vissée : Vis Heisser Inox A4 brune ( se voit moins ) 5,5 de diamètre
1) AVANT : Terrasse Beton pas tres plate : en deux partie avec une pente de l'une a l'autre et à peine 2 cm en dessous du seuil de fenetre par endroit ... pas simple.
2) Structure : J'ai opté pour une pose sur lambourde exotiques sur cales PVC 2 et 5 mm commandées sur le net
Les lambourdes font 4cm sur 7cm, j'ai choisi de faire un cadre puis de le fixer par chevilles à frapper sur le betton (sur mini cales PVC) : dur premiere fois que je manipulais ces chevilles, il m'a fallu aller racheter une meche spéciale de 30cm de long ! Et bien penser a actionner la percu + vitesse max .. . Tres fatiguant
Je ferai 2 cadres pour les 2 terrasses puis je me debrouillerai pour les faire communiquer, ayant pensé à une marche j'ai décidé ensuite de faire une pente tout simplement, que ma fille puisse faire du vélo, au final c'est vraiment le bon choix ( si la pente est douce ) J'ai fait pareil sur caque seuil, c'est super, aucune marche.
Maintenant j'avais compté 4 jours pour la pose, au bout de 4 jours à 8-10H/J j'ai juste fini la structure... :(
Ce qui m'a pris du temps :
- Visser les lambourdes entre elles ! Meme en prépercant, l'exotique c'est du costaud, j'avais pris des vis e 14CM, ma pauvre visseuse toute neuve était incapable de visser ca .. Direction KILOUTOU pour une visseuse de pro que j'ai rendu cramée .. Mais elle tournait encore un peu ..
- puis équilibrer le niveau ... Je pensais aller plus vite avec la terrasse béton mais il m'a fallu construire plein de petites cales de 1à 3cm en decoupant des lambourdes + mini cales pvc ... Ca m'a pris du temps... Mais les cales PVC sont extremements cheres et introuvables ailleurs que sur le net.
- Super l'idée du cadre, sauf que les vis latérales de 14CM je tombais dessus à tous les coup en vissant les lames dessus ... Du coup a refaire je ne sais pas comment je m'y prendrai, la j'ai vissé un peu en biais ca ne se voit pas.
3)Redressage de lame : En fait il faut redresser quasi chaque lame, ca prends du temps, j'ai mis 4mm d'espacement
4) Electricité : La partie facile et sympa : J'ai intégré 8 spots étanches inox LED 12V 1watt
Avec une technique pas chère plutot que de prendre leur systeme de cablage en étoile
Boitier IP55 etanche à 55centimes noyé dans silicone
5) Finition : A disposition Scie Sauteuse + Circulaire + rabot elec + Ponceuse elec ....Mais pas de Scie radiale
6) La terrasse presque finie, manque les bandes latérales, j'essairai de sortir le reflexe pour la photo finale
Uploaded with ImageShack.us
Un gros bémol tout de même. Je trouvais tres pratique le côté démontable de la terrasse en cas de défaut ou de perte d'un objet dans les lames..Sauf qu'apres coup je me rends compte que c'est INDEVISSABLE, il faut 30minutes par vis en y allant super doucement, soit la vis casse soit le pas de vis lache ... C'est trop dense l'ipé !! Et pourtant j'ai prépercé en 5mm ..
Pas de traitements à priori on va laisser griser en espérant que ca fasse le plus argenté possible..
Mais il me manque des lames en attendant , et j'ai un autre chantier en cours ( http://lesbambous.fr/forum/viewtopic.php?f=98&t=7825&[...]825&start=0#p131713 )
De : Rennes (35)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 100 message Puy De Dome
Bonjour ,
Le résultat est magnifique .
Bonne journée.
Construction : maison plain pied
Dept : Puy De Dome
Apres 3 semaines de pluie ininterrompue j'ai pu enfin terminer les finitions
De : Rennes (35)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
tu as mis des vis inox?
De : Annoeullin (59)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Bonjour Fotoweb,
Superbe ta terrasse, je ne veux pas de composite non plus, ça colle sous les pieds en été
Je vais mettre du bois et je te remercie pour ton partage d'information
J'ai signé pour couler la dalle en béton à l'arrière de 50 m² puis bois. Devant, j'hésite entre l'ardoise et le bois pour 70 m²
Plusieurs personnes m'ont fortement conseilé de couler la dalle béton avant de poser les lambourdes puis les lames...je vais faire un peu comme toi
Kenavo, Core
toniobesada a écrit:tu as mis des vis inox?
oui Inox A4 Reisser, bien mieux que SPARX que j'ai pu tester sur les finitions parce que plus de reisser... Mais bon a la reflexion du A2 aurait suffit
De : Rennes (35)
corepierre a écrit:Bonjour Fotoweb,
Kenavo, Core
Moi je n'ai pas eu le choix le beton était imposé par le constructeur, le systeme des plots pvc + beton a l'air pas si mal non plus. J'ai eu du mal a cause de la faible hauteur qui restait, mais c'est sur que dalle beton + plots réglables ca doit etre le plus simple
De : Rennes (35)
Trés bon boulot Fotoweb sa donne envie.
premiére nouvelle celle là ...
Env. 10 message Liré (49)
Bravo c'est du beau travail!!!
Maintenant on attend les bambous......
De : Liré (49)
Photographe Env. 100 message Ille Et Vilaine
Félicitations pour cette superbe terrase...
Peux tu me dire où as tu acheté le bois? Sur le net ou chez un grossiste? si tu peux me communiquer l'adresse, je suis aussi sur Rennes...
pourras tu aussi me préciser le prix?
Merci d'avance et encore Bravo!
Eric
Terrain : signé le 16 Août 2011
Permis de construire : déposé le 3 Août 2011...accepté le 4 Octobre 2011
Constructeur : Helidis
Notre récit : http://arche.forumconstruire.com
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonsoir Fotoweb,
Nous sommes en plein devis avec des paysagistes, certains nous conseillent du composite, silvadec notamment et d'autres de l'ipé. C'est pas facile de faire son choix.
Avec un peu de recul, comment trouvez-vous votre terrasse ? En matière de couleur, de tâches éventuellement.
Nous sommes aussi près de Rennes.
Marie
Env. 10 message Gex (1)
Bonjour à tous et bravo pour cette très belle terrasse !
Je vois que je ne suis pas le seul à me poser un tas de questions concernant ma future terrasse.
C'est vraiment mieux d'avoir une dalle béton pour la longévité du bois ? Je comptais m'en passer perso mais si c'est mieux...
Merci,
David
De : Gex (1)
Xallo a écrit:Bonjour à tous et bravo pour cette très belle terrasse !
Merci,
David
pas sur que ce soit mieux, il est surtout important de drainer les eaux de pluies pour eviter des eaux stagnantes sous la terrasse.
faire une dalle beton dans l'optique de mettre du bois au dessus, pas sur que ce soit judiceux (c'est de largent ou du travail) en revanche ça te laisserai le choix par la suite de mettre autre chose si tu te lasse du bois.
Env. 10 message Wattrelos (59)
fotoweb a écrit:Apres 3 semaines de pluie ininterrompue j'ai pu enfin terminer les finitions
De : Wattrelos (59)
Oops desolé je n"avais pas mis l'option prévenir par mails de réponses .. J'ai pourtant fait ce topic pour partager des infos :(
@Marie354
Le bois ca tache surtout qu'on a pas traité, mais en 2/3 semaines la tache part toute seule, d'autres viennent car en mangeant dessus ...
C'est devenu un beau gris maintenant, les lattes se sont un peu retractées j'ai un peu plus d'espacements peu etre de 4 à 8mm mais il n'y a que moi qui remarque, c'est super pas une echarde, ca ne glisse pas, ca ne chauffe pas meme en ce moment avec la "canicule"
Le prix je crois 3000€ de bois chez boiscenter, le bois était bon et dispo, livraison nickel les conseils tres bons, j'y suis retourné 3 fois changer 2/3 lames moins belles et il m'en manquait 2/3
Le defaut c'est le vissage en fait c'est indémontable, vis inox trop tendres, si on perd une bague ou autre dedans soit on oubli ...;) soit on casse la lame et il faut en remettre une autre :( ..
@Xallo
La dalle beton, j'ai pas eu le choix ma maison était livré comme ca. Si c'est monté dans les regles de l'art, bache plots biens stables, bof je ne vois pas l'interet de la dalle.
@FrelonVert
Les chevrons je ne suis pas un pro, mais si c'est du bois pas trop tendre je ne vois pas pourquoi à meme section ca ne serait pas aussi solide que des lambourdes. Par contre j'ai l'impression que c'est svt du bois tendre ?
Anectote sinon j'étais à 2 doigts de mettre une piscine autoportée dessus pas tres grande, puis j'ai réfléchi un peu au poids des ~1000 litres d'eau ... Glops j'aurai tout fait écroulé à mon avis... Attention Une terrasse bois/composite n'a plus la meme solidité qu'une dalle beton !
De : Rennes (35)
Env. 10 message Prunet (31)
Que c'est beau!!!!!!
On pourrait avoir une photo du bois qui grise pour se rendre compte?
On a fait une terrasse béton il y a 1 an. Là on pense à a couvrir... Le bois gagne du terrain. Maintenant il va falloir choisir lequel!
De : Prunet (31)
Bien sur la voici 6 mois plus tard
De : Rennes (35)
Env. 20 message Pas De Calais
Citation: Anectote sinon j'étais à 2 doigts de mettre une piscine autoportée dessus pas tres grande, puis j'ai réfléchi un peu au poids des ~1000 litres d'eau ... Glops j'aurai tout fait écroulé à mon avis... Attention Une terrasse bois/composite n'a plus la meme solidité qu'une dalle beton !
je reponds un peu tardivement mais bon il n'est jamais trop tard
j'ai construit une terrasse bois en Jatoba cet automne sur plot PVC (1 tiers de la terrasse est posé sur dalle beton et 2 tiers sur Gazon bien tassé)
lame epaisseur 19mm , largeur 140 , longueur 6m : aucun raccord
lambourde 70x40 posées verticalement
espacement lambourde 40cm
espacement plots 70cm
ce printemps , j'ai installé un SPA Gonflable sur la partie au dessus de la dalle beton ( j'ai pas osé le mettre au dessus de la partie gazon )
poids 1000 kgs et franchement la terrasse n'as pas bougé d'un poil
donc si t'as confiance dans ta construction de la structure faut pas trop s'en faire , c'est du costaud
Dept : Pas De Calais
Ouch ah oui, peut etre que ca tiendrai en effet, mais j'ai mis la piscine sur la pelouse (juste a replanter apres)
Sinon pour une fois je me permet un peu de pub j'ai un de mes spots à LED qui est tombé en panne. Et bien plus d'1 an apres Deck L..nea m'en a renvoyé un neuf : tres satisfait donc du SAV.
Avec mes 2 ans de recul d'ailleurs je dirai :
- ouf rien n'est tombé entre les lattes car c'est reellement indémontable
- je ne comprends pas avec le recul comment j'ai pu pensé a mettre du plastique à un moment..
- meme sans aucun traitement il faut faire un nettoyage 1 fois par an sinon ca tend un peu vers le vert
- malgré la dalle betton j'ai des trefles qui arrivent a s'insinuer à l'horizontale entre le beton et les lattes puis ressortent entre les lattes du bord sur 10 cm. J'enleve 3/4 trefles par semaines
De : Rennes (35)
Env. 300 message Luxembourg
Bonjour fotoweb, peux tu remettre une photo 9mois plus tard apres un hiver? Tu ne satures toujours pas n est ce pas mais dégrise juste c est ça? Merci d avance
De : Luxembourg
ta677 a écrit:Bonjour fotoweb, peux tu remettre une photo 9mois plus tard apres un hiver? Tu ne satures toujours pas n est ce pas mais dégrise juste c est ça? Merci d avance
En voici une de ce midi
Pas de degriseur j'ai juste nettoyé a l'eau savonneuse
De : Rennes (35)
Env. 10 message Cote D'or
Déjà le résultat est magnifique
Ou avez vous acheter les spot ?
Et a quel prix ?
Dept : Cote D'or
Env. 30 message Chavanoz (38)
Salut
apres quelques années
a tu des conseil a me donner
merci d'avance
De : Chavanoz (38)
Env. 10 message Rhone
Sur une grande terrasse en ipe réalisée il y a 1 an j'ai de nombreuses lames qui "tuile' qu'elle peut être la cause et que faire
merci de votre réponse
C'est du bois...
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Mon login fonctionne encore pour vous donner un retour apres 5 ans !
Et bien c'est toujours nickel. Visuellement toujours pareil (en version gris)
C'est moins rigide qu'avant ca grince un peu sous le pied en marchant, mais c'est tout.
Le seul mauvais conseil était pour les spot avec les boitiers étanches noyé dans silicone.
Au final j'avais des pb d'eclairage, en démontant j'ai vu que le silicone était imbibé d'eau.
J'ai repris ca de facon plus simple juste en faisant un noyau de silicon autour des contacts mais surtout en mettant ces parties en hauteur histoire que l'eau puisse s'ecouler au cas ou (pas le cas avec les boitiers.)
Bon les spots ont tenus 4/5 ans qd meme.
De : Rennes (35)
Photolover Env. 300 message Isere
Salut,
Tu t'y étais pris comment pour redresser les lames ??
Il existe des redresseurs, mais ça n'est pas donné ... donc peut-être qu'une astuce pourrait m'aider ... (je commence la pose la semaine prochaine !)
Picto recompense Photolover
Dept : Isere
Avec une sangle à cliquet ?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 15 juillet 2026 à 11h17
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
17
