Prepraration dalle béton 60m2 pour garage
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 13.818 fois
Env. 800 message Busseol (63)
Et sur les côtés des portes de garage (dans les angles) il faut au minimum combien?
80 cm aussi?
Maison 117m2 (plein pied)
Terrain 850m2 a Busséol
De : Busseol (63)
La solution ? Faire des poteaux béton (pas des chainages, hein !).
C'est le DTU 20.1
Dept : Eure
Citation: La solution ? Faire des poteaux béton (pas des chainages, hein !).
C'est le DTU 20.1
comprends pas !désolé
De : Busseol (63)
Qu'est ce que tu ne comprends pas ? Ce n'est pas clair ?
Le DTU 20.1 interdit de rendre porteur un trumeau de moins de 80 cm en maçonnerie simple.
Citation: 6.4.2 Trumeaux porteurs et retours d'angles
Leur largeur doit être d'au moins 0,80 m et doit correspondre à au moins 2 fois la longueur de
l'élément courant constitutif. Cette longueur peut être réduite (si utilisation de ½ blocs) dans le
cas de trumeaux en pierre dimensionnée, en briques de terre cuite HD destinées à rester
apparentes, en blocs pleins de béton apparents de petit format. En cas de grande longueur de
produit (au moins 0,50 m), il peut être utilisé moins de deux blocs dans la longueur du trumeau ;
celle-ci est alors ramenée à au moins 1,5 fois la longueur du bloc.
Lorsque les charges à supporter ou la largeur du trumeau (inférieure à 0,80 m) imposent la
disposition d'un élément porteur en béton armé, la maçonnerie de blocs de ce trumeau peut
servir de coffrage à cet élément. L'exécution de ce renfort en béton armé doit respecter les
exigences de la norme NF DTU 21 ; lorsqu'un habillage extérieur est prévu, il est exécuté
conformément aux indications en 6.3 .
C'est plus clair, comme ça ?
Dept : Eure
Donc toutes les parties noires doivent faire au minimium 80cm en réalisation parpaings?(même en ayant des raidisseurs de part et d'autres des portes de garage?)
De : Busseol (63)
Un raidisseur, logé dans une alvéole de parpaing, ne peut pas servir de poteau.
Dept : Eure
Ok comme sa c'est clair alors!
De : Busseol (63)
Env. 30 message Pourrieres (83)
Pour en revenir à ma dalle : ( Forme de 20 cm compactée en ballast / Polyane 150 micron / Dallage béton de 12 cm dosé à 350 kg/m3 / Treillis soudé ST 25 C)
Je me pose la question suivante :
le terrain naturel (argile gonflante pourrie dixit l'étude géol) doit être partiellement décapée pour aplanir le terrain et y faire la couche de forme (en ballast).
Je comptais me resservir de cette terre pour combler un décaissement qui fait tout le pourtour intérieur de mes fondations sur à peu prés 30 cm de large et 20 cm de hauteur.(un peu comme un fossé intérieur )
Après je mets 20 cm de ballast, je tasse tout ça en passant la mini-pelle dessus, et hop, on coule le béton.
Mais est-ce que je ne risque pas un probable soucis de tassement de cette terre ajoutée ? Ma dalle ne risque-t-elle pas de fissurer ou s'affaisser sur ses pourtours (= là ou j'ai remblayé avec l'argile )?
Merci d'avance pour vos avis éclairés !
De : Pourrieres (83)
Je ne sais pas qui t'a conseillé de faire comme ça mais si tu as effectivement des argiles gonflantes, c'est une ineptie.
A priori, la seule solution viable, c'est un plancher sur vide sanitaire ou une dalle portée sur Biocofra.
Tu ne veux pas nous mettre ton étude de sol en ligne ? On y verrait plus clair.
Dept : Eure
Qu'est ce qui est une ineptie?!!
De faire un dallage sur une forme compactée en présence d’argiles gonflantes !
Dept : Eure
Crying oups... le problème c'est que j'ai déjà commencé à monter les murs et je comptais faire donc une dalle flottante.
si je décaisse sur 40cm au lieu de 20, n'est ce pas mieux?
Ou en doublant la ferraille.
C'est pareil : si ton sol gonfle, il va soulever ta forme et ton dallage = désordres et fissures.
Et même si tu doubles ton armature. Ne te reste plus que la prière...
Dept : Eure
Bon ok...
Un ami géomètre vient juste de me dire que ça devrait passer. que la terre dans ma commune n'est si gonflante que ça. que le bureau d'études géo pour ma maison a maximisé les risques pour se protéger...
Je vais donc prier...
Unsure
En cache depuis hier à 05h54
Le dosage du béton
Le dosage du béton
