Problème avec un Radiateur
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 7.950 fois
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Oui il faut des colliers isophonique recuit ou écroui
re oui tu peux désseré les colliers pour réduire le frotement
De : Au Bout Du Monde (62)
Env. 30 message Haute Garonne
Merci Losc. Cela va donc m'obliger à déposer les colliers actuels (du moins ceux qui se trouvent sur les circuits des chambres)... Pas simple sur une installation existante. Heureusement que le cuivre garde une certaine souplesse !!
TNTman a écrit:Merci Losc. Cela va donc m'obliger à déposer les colliers actuels (du moins ceux qui se trouvent sur les circuits des chambres)... Pas simple sur une installation existante. Heureusement que le cuivre garde une certaine souplesse !!
désolé j avais pas répondu a toutes tes questions je viens de l éditer
Parfait, merci .
Env. 300 message Alpes De Haute Provence
Merci Losc.Mais comment se fait il que ça le fasse juste dans les tuyaux de la salle de bain ?
Il s'agit du radiateur qui était plein d'air,qui n'a plus d'air maintenant,et qui n'a pas de robinet thermostatique (le seul), mais dont les tuyaux claquent à présent.
Avant l'intervention du plombier pour le radiateur,il n'y avait pas ce clac.
Il m'a mis des robinets thermostatiques au printemps,avant tout allait bien,pas de bruit.
Puis glouglou dans le radiateur en allumant le chauffage il y a peu de temps,donc intervention du plombier,puis problème résolu,mais
claquements à présent.
Est ce que l'on mets des colliers lorsque l'on pose des robinets thermostatiques ?
Si c'est ça,ça peut faire des dégâts ?
Merci pour vos conseils.
catt a écrit:Merci Losc.Mais comment se fait il que ça le fasse juste dans les tuyaux de la salle de bain ?
rien avoir avec les thermostatiques déssere un peut les colliers et dit nous si le bruit continue.
sinon cela risque rien, juste ch-iant surtout dans les chambres
les colliers ressemble a se que j'ai mis en photo avec le caoutchouc?
Merci Losc,je ne vois pas dans mes radiateurs ce que tu as mis en photo,ça se trouve où exactement ?
Donc,c'est pas à cause des tuyaux en cuivre,en ce qui me concerne ?
Merci, merci......
Qu'est ce que j'aime ce forum,toujours de bonnes infos et une disponibilité extraordinaire de la part de vous tous.Wink:
En cache depuis hier à 14h44
Le chauffage électrique
