Tarif granit / Quartz
Ce sujet comporte 31 messages
11
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Le granit tourne aux alentours des 90 kg le m² en 3 cm et 60 kg en 2 cm. Sa couleur fait légèrement varié la masse (en fonction de son veinage essentiellement)mais en se basant sur ces chiffres, on est pas mal.
Le granit est seulement "fragile" mais comme le quartz au niveau des découpes (évier ou plaque) lors de plan d'un seul tenant (même avec le tringlage). Essayez dans ce cas de privilégier des plans de 65 cm de profondeur. ce qui laissera des bandes plus larges au niveau des découpes devant et derrière (je sais pas si je suis clair ^^).
En terme de résistance à la chaleur, le quartz étant fabriqué (et non naturel) avec des pigments de couleur, il est forcément plus sensible à la chaleur c'est un phénomène physique et aucun des fabricants n'y peut quelque chose. Ceci étant le plan en quartz ne va pas changer radicalement de couleur d'un seul coup. Il faut des températures élevées et répétées au même endroit et à moins d'y aller au chalumeau et de louper la crème brûlée Blush
Enfin le panneau qui est comme préciser juste avant est là pour "épaissir" le plan et n'à aucun rôle dans la solidité même du plan. (Imaginer le poids d'un quartz ou d'un granit de 6 cm d'épaisseur s'il était plein). En outre il n'est pas utile financièrement d'avoir de telles épaisseur en pleine masse.
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
En cache depuis hier à 06h59
