Lave vaisselle totalement intégrable dans cuisine Ikea Metod
Ce sujet comporte 653 messages et a été affiché 352.995 fois
196
Env. 10 message Gard
Njour je souhaite acheter ce LV pour ma future cuisine ikea. C’est un LV qui accepte les  plinthes basse à partiet porte à glissières mais porte max 765mm 🤯🤯🤯
Pouvez-vous me dire si ça va fonctionner sans le kit belha*** je ne sais plus le nom d’IKEA
Merci beaucoup
SIEMENS - Lave vaisselle tout integrable 60 cm SN73HX48VE
Env. 10 message Loiret
Sur le lave vaisselle Bosch SMV2ITX18E une facade ikea de 60X80 en un seul morceau est elle possible
merci pour la réponse
Dept : Loiret
Env. 10 message Herault
Je souhaiterais faire exactement la meme configuration de cuisine IKEA avec LV en hauteur. Pouvez-vous me dire comment vous avez fait?
Merci, et bravo pour la cuisine
tommylee a écrit:Salut à tous,
J'aimerai partager avec vous ma réalisation.
J'ai intégré mon lave vaisselle Hotpoint Ariston dans ma cuisine Ikea.
Je l'ai surélevé et j'ai du faire quelques découpes mais rien n'est visible. Finition Cuisine ! Reste la lumière en dessous du meuble haut
  Finition Cuisine ! Reste à régler la plinthe
Dept : Herault
Anick a écrit:Bonsoir
Les vis ne traversent pas, donc doit on utiliser les trous des vis et percer la porte?
De plus le lave vaisselle rosiere RLF 99 a un bandeau en sur épaisseur donc les plaques noires d ikea ne sont pas en contact avec la porte
Je voulais envoyer une photo mais ça bug
Nous avons posé plusieurs fois des LV intégrables et nous n'avons jamais rencontré de problème
Nous ne voyons vraiment pas comment faire
J ai le même lave vaisselle que vous et je dois aussi mettre la porte Ikea avec behjalplig...
avez vous réussi? si oui comment avez vous fait car je ne veut pas percer mon lave vaisselle..
Dept : Alpes Maritimes
Env. 20 message Calvados
choconal a écrit:Bonjour,
c'est trés bien fait, félicitation
Dept : Calvados
ça ne t'a pas couter trop cher?
____________
192.168.100.1 192.168.1.1
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 2000 message Val D Oise
Merci pour les compliments et désolé pour ma réponse tardive, cela fait longtemps que je ne suis pas venu sur le forum.
Pour le lave-vaisselle en hauteur, il vous faudra, soit être entre deux colonnes ou comme dans mon cas, avoir une colonne d'un côté et un panneau de finition toute hauteur de l'autre côté.
Sur la partie LV, j'ai du plus bas vers le haut :
- Un caisson sur-mesure en 40*60*60.
- Le lave-vaisselle avec en bas, une petite porte de tiroir en 10*60 pour cacher les pieds fixé avec chaque côté une petite équerre en L(LM, Casto...) et sur le LV, une porte en 80.
- Un meuble bas en 80*60*60 que j'ai recoupé suivant la hauteur de mon LV. J'ai coupé la partie basse et rajouté refixé la planche basse pour garder les fixations au mur par le haut et la porte recoupé également par le bas et j'ai la poignée toute largeur en bas.
- A nouveau un sur-meuble pour terminer ma colonne.
- L'autre colonne, j'ai pris une décision 2m au lieu de la 2m40 et rajouté le sur-meuble pour éviter d'avoir une différence de hauteur.
Mon LV faisant 59.5 de largeur, j'ai dû joué avec le réglage latéral, ils ont en général des trous sur le côté pour les fixées aux deux meubles avec une partie qui peut se visser ou se dévisser pour se rapprocher du meuble des espaceurs, des petits bouts de plastiques de 1mm de largeur qu'on peut superposer. Bien caler le fond également, soit par le pied du fond, soit en y calant les espaceurs avant de remettre le LV, une fois les branchements fait.
Je crois également que j'ai dû retirer le panneau du haut de mon LV sinon, ça faisait une sur épaisseur quand on ferme la porte du LV.
J'espère que cela vous aide
Dept : Val D Oise
____________
Je n'ai plus le pris en tête et les prix ont dû augmenter ou du moins changer depuis, mais je crois qu'on était aux alentours de 3000-4000 pour toute la cuisine.
Y a aussi possibilité de faire appel à des poseurs, en prenant votre cuisine chez Ikea, ça alourdit légèrement la note, la main d'oeuvre mais les décorateurs prennent majoritairement des cuisines Ikea et remplacent, soit les portes par ceux via les sites spécialisés, soit du sur mesure par menuisier.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 02h22
22
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
196
