Baie vitrée 140 cm.
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 17.028 fois
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Tu regardes combien laisse une baie de 120 ou 160 ou 180 ou 200... et tu ramènes le résultat à une baie de 140.
Tu as des baies autour de toi ?
De : Bzh (22) (22)
Env. 300 message Charmont-en-beauce (45)
Non, des portes fenêtres ouvrant à la Française.
De : Charmont-en-beauce (45)
Des amis, des voisins ?
Si ça peut attendre demain matin, je regarde chez moi pour te donner une idée.
De : Bzh (22) (22)
Je veux bien, merci. Biggrin
Env. 4000 message Vienne
Boris a écrit:
Ca me semble peu cher comme surplus.
Perso, pour une baie en 210x218, le surcoût a été de 675€TTC (passage de 1725 à 2400€ VR élec compris).
Après, j'ai négocié pour l'isolation donc je sais pas combien ça peut être facturé.
Boris
+40% pour le simple changement de la menuiserie, ça me semble prohibitif...
+15/+20, c'est raisonnable.
Mais il faut évidemment ajouter la maçonnerie à modifier.
Dept : Vienne
Diablo a écrit:Oui, on verra déjà si il peut la commander sans retarder le chantier.
Sinon, personne ne sait combien laisse de passage une baie coulissante de 140 ?
Je ne trouve pas l'info sur le net chez les fabricants... Sad
A vue de nez :
Le profil de la menuiserie alu fait 5/7 cm de large, donc :
Pour le cas de 5 cm :
140/2 = 70
70-5/2 = 67.5 cm
Pour le cas de 7 cm :
140/2 = 70
70-7/2 = 66.5 cm
Donc attends toi à quelque chose allant de 65 à 68 cm pour le passage.
[edit] Par contre, en PVC, c'est encore plus petit (profilé plus gros), mais les baies coulissantes en PVC, c'est pas vraiment courant..
Dept : Vienne
Merci pour l'intérêt que vous portez à ma demande. Biggrin
Je n'ai pas l'impression qu'on touche à la maçonnerie mais plutôt à l'isolation, non ?
Par exemple je suis en "agglos" de 20, les murs ne changent pas non ?
La baie se place contre l'agglo et on utilise la place de l'isolant pour faire passer le vantail, non ?
Mais comment se fait l'isolation, alors vu qu'il y a moins d'isolant ?!
Sinon, dans le cas d'un montant ou profilé de 7 cm par exemple, il faut en déduire deux de la moitié de la largeur totale, non ?
Désolé si je suis à côté de la plaque... Tongue
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Vi mais faut aussi tomber sur des fabricants qui font +15% au lieu de +40%....
C'est plutôt le poste doublage qui augmente et pas forcément la maçonnerie.
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Tu mets un isolant de meilleure qualité pour rattraper l'épaisseur.
Boris
Ah, ok, moins d'épaisseur mais meilleur isolant.
Merci, je comprends mieux maintant. Biggrin
Pour le tarif, bien on verra ce que me dit le CT.
Merci à vous.
Ben j'en connais Tongue
[edit] Je pense que si tu avais plus, c'est que tu as remplacé du "coulissant 2 vantaux" par du "galandage 2 vantaux". (là, effectivement, c'est +40/+50%)
Là, je te parle du remplacement d'un coulissant 2 vantaux par du galandage 1 vantail.
Dept : Vienne
5 5 5 5
Boris,
qui des fois lit vraiment trop vite les posts Crying
Bon, j'ai regardé sur les miennes :
une baie de 160 laisse 70 cm d'ouverture par vantail, donc pour une baie de 140, tu peux compter sur 60 cm.
De : Bzh (22) (22)
Merci olivier7cles pour cette information que j'attendais avec impatience... Biggrin
J'ai actuellement 55 cm avec des portes-fenêtres ouvrant à la Française, donc dans le pire des cas, s'il est trop tard pour une baie à galandage, ce ne sera pas trop dramatique.
Merci à vous tous. Wink
Au fait, elle est en alu ou PVC ta baie ?
Alu, marque Initial.
De : Bzh (22) (22)
En cache depuis le mardi 01 juillet 2025 à 14h27
Le dosage du béton
Le dosage du béton
