Percer un mur en pierres
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 2.402 fois
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Je corrige la marque du mien:Berner puissance 5joules
variateur électronique 0 à 760 tours /mn.
chocs 0 à 3600.
toutes positions de fonctionnement (burin extra!).
embouts SDS=particularité des queues de forets professionnels (ceux qui percent bien!)pas de mandrin de serrage mais encliquetage de l'outil.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Env. 100 message Lot
mgarrig a écrit:Un choc (par définition de courte durée) n'est pas caractérisé par une puissance, mais par une énergie transmise.
La puissance ce sera l'énergie d'une percussion, multipliée par leur fréquence.
Et que vaut-il mieux ? Un nombre élevé de percussions avec une énergie de 2.7 Joules ou un nombre moins élevé avec 8 Joules ? Je suppose que 8 Joules, c'est mieux, même si on descend à une fréquence entre 800 et 3000 coups / minute.
Dept : Lot
Non ,c'est justement là que le perçage est en échec,les perfos à 100€ sont de ce type ,on n'a pas de réglage de vitesse de perforation 'comparable à une vitesse de coupe.la mienne fait aussi visseuse ,mais il faut que j'achète le mandrin qui doit coûter assez cher ,or je ne bricole presque plus.c'est dommage car pour percer le bois en gros diamètre ,c'est idéal.
gege
Perso j'ai une AEG qui tape à 2.7 J et ça va très bien , avec des forets de 16 mm dans du béton ou pierre.
J'ai choisi surtout un modèle léger car je suis musclé comme un flanc aux pruneaux.
En gros , quelques minutes pour passer au travers de 20 cm de béton plein.
De : Lyon (69)
C'est avec le 40mm que l'on voit si ça perce correctement ,mais tout dépend du travail à faire ,à chaque fois que j'ai utiliser un vrai marteau piqueur ,il a souffert,je sentais la limaille sortir pas les ouies de ventilation je ne l'ai pas lâcher pendant 8 heures!(et à 4 pattes dans le vide sanitaire et sans masque).
Vous parlez de foret mais je pense utiliser un burin, plat ou pointe, je verrai.
Et puis j'ai pensé à une deuxième utilisation : j'aurai une chape au ciment à enlever sur une petite épaisseur sur environ 1,5 m². Tout ça me fait pencher finalement en direction d'un marteau piqueur à louer. Pas forcément un hydraulique mais un brise béton électrique.
Dept : Lot
Membre utile Env. 700 message Aisne
J'ai été voir le piqueur de 8-10j à brico car je vais rechercher un piqueur plus maniable que mon 30j mais plus puissant que ma makita 2,7j pour dejointer et enlever l enduit de mes façade. Environ 120m2.
Celui de brico à l air d etre de la quincaille en plastoc. J'ai pas confiance du tout
Dept : Aisne
Pour ce qui est de la maniabilité, uniquement pour buriner, il y a la solution du compresseur (c'est pas très cher) avec un burin pneumatique.
C'est ce que j'avais choisi pour décrépir mes murs en pierre, car je ne me sentais pas à le faire en tenant un burineur électrique.
Matériel de décapage : petit compresseur et burin pneumatique
De : Lyon (69)
Je regarder ca tout à l'heure
C est un 50 ou 100L? 50L suffise ou non? On c'est dire combien de joule ca procure?
Dept : Aisne
Mon compresseur, c'est un 50 litres. C'est tout juste, il tourne à 100 %, mais la pression reste bonne. J'ai un peu regardé, et je trouve 7 joules sur les docs.
En tout cas au niveau fatigue, c'est nickel. Pour le bruit, c'est autre chose
De : Lyon (69)
Tu penses que c'est la capacité du marteau ou du compresseur qui limite?
Dept : Aisne
Les deux... Un burin est donné pour un certain débit d'air, ce qui détermine le compresseur utilisable. Si tu prends un burin plus puissant, avec un débit d'air plus grand, il faudra aussi un plus gros compresseur.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
je""pense"" (cela m'arrive )que si nos moyens le permettent,que l'on débute dans les travaux et que l'on est "jeune"(c"est a dire que l'on a une longue carrière de bricoleur devant soit),il est interrèssant d'investir dans du matériel de bonne qualité,mais cher.
mais je suis géné d'acheter pour pas longtemps et d'accumuler du matériel pour le plaisir de l'avoir.
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Pas bête l'idée du compresseur. Mais est-ce qu'un burineur pneumatique sera le bon outil pour ma chape ? Je n'ai qu'une petite surface à traiter et je ne vais pas investir dans du gros matos juste pour 1,5 m².
Dept : Lot
En cache depuis le mardi 10 juin 2025 à 18h29
Le dosage du béton
Le dosage du béton
