Me faut il un f454 ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 400 fois
Env. 20 message 59226 (59)
Bonjour à tous les bricoleurs.
Je viens de terminer l'installation elec de ma maison, en my home.
j aurais souhaiter pouvoir allumer et eteindre les scénarios d'eclairage et également ouvrir/fermer les volets, depuis un smart phone ou un pc ( pour les vacances par ex)
Est ce que l'installation du f454 est suffisante ?
D'avance merci
Seb
De : 59226 (59)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
à la base, il faut d'abord un module récepteur d'ordre sur le câblage de chaque appareil qu'on veut piloter... ensuite, pour le centralisateur d'ordre, il y a plein de modèles
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Salut,
Il te faut une passerelle, un f454 si tu veux un truc complet, qui te permettra de transmettre de l'audio et vidéo .
Ou si tu veux piloter juste de l'automatisme (lumière et volets), prends un f455, bien moins cher.
Merci beaucoup pour vos conseils,
dans l'avenir j'aimerais mettre une alarme, je vais donc resté sur le f454.
Encore merci
De : 59226 (59)
Bonjour à tous.
ca y est j'ai recu le f454. lorsque je regarde la notice de montage, ils préconisent de passer par un f441 ( entre l'alimentation et le f454), le fournisseur m'a confirmé qu'il suffisait le f454 pour faire e que je voulais. A savoir allumer/eteindre les lumieres et ouvrir/fermer les volets a partir de mon smart phone.
qu'est ce que vous en pensez ?
faut il encore acheter autre chose que que enfin cela fonctionne ?
d'avance merci
De : 59226 (59)
Env. 500 message Rouen (76)
Pas besoin de f441 c'est le mixer audio vidéo pour intégrer le portier ou cam myhome au système
De : Rouen (76)
Salut,
Pour l'instant on tu n'en as pas besoin. mais si tu as pris un f454 au lieu d'un f455, c'est pour pouvoir faire remonter l'audio et la video un jour, donc à ce moment là il te faudra un f441.
En cache depuis le vendredi 13 novembre 2026 à 01h24
