Controle alarme ST VGT sur PC distant
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.523 fois
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
William76 a écrit:Bonjour Caillotes,
Après plusieurs essais, cela marche en ip et intranet.
Par contre, il faudrait que je reinitialise mon adresse e mail.
ma config : Je commande par internet et je recois les alertes par sms
Cordialement.
Bonjour william
je voudrai savoir qu'elle intéret de faire fonctionner la centrale par IP local ou internet ?
puisque la centrale elle est capable d"être paramétré par son propre clavier de la façade , et d'utilisé l'application pour la commander.
votre centrale et constamment brancher sur le réseau avec des craintes de hacker  ou bien de coupure de ligne ADSL
heureusement que vous avez le GSM qui fonctionne ! les Email ne fonctionne pas suite au logiciel et les autorisation des portes mailing , je pense que une centrale équiper de GSM et RTC  ou RTDTMF  sera plus simple , et une bonne application elle sera capable de commander la centrale sur touts les point alarme , sauf la programmation a distance qu'elle n'ait pas nécessaire pour le menu générale.
La prochaine centrale elle sera GSM / WIFI sur application mais toujours sur internet sans raccordement RJ45, mais le risque est toujours présent pour la programmation et les commande sur internet , il faudrait mieux utilisé centrale indépendante type ST-3B , ST-5B et avoir ou faire une autre application  capable de reconnaître les 100 SMS et convertir les texte a votre convenance par un menu vide de réception personnalisé et en émission adapté a votre modèle de centrale .
salutation
De : Aix (13)
Je voulais connaître le retour d'utilisation de la ST-5GT (l'ip est intéressante pour la configuration en locale et dans mon cas l'accès sera sécurisé par un firewall/IDS/VPN).
J'ai une ST3-B mais en 868, d'où ma question. Je rencontre parfois des soucis d'accès au GSM (je ne la pilote qu'à partir de ce mode).
Par ailleurs, existe t'il des MAJ, ma mienne date de février 2014.
Merci de vos retours
matt44w a écrit:Bonjour,
Par ailleurs, existe t'il des MAJ, ma mienne date de février 2014.  si vous parler de la commande SMS , il est possible qu'ils puissent y avoir plusieurs raison d'application , et touts dépend du vendeur et ce lui qui a réaliser l'application , et l'interprétation des phrases a décoder  tout  dépend  de la réception de vos messages en Français ou anglais ou même en type "caractère symboles" qui veut dire en version chinoise, a configuré dans votre menu avancé,    les caractère pouvons être MAJ ou MIN  et même la première lettre en MAJ ,   je vous conseil si vous avez acheté une version avec langue Française et chinoise , vous allez sur le site tekalarme pour télécharger des applications facile a configuré vous même dans le menu vous composer votre texte , par rapport a votre centrale , vous avez 3 application donc une ici a télécharger    a suivre ...Voulez vous composer les different texte complet sans erreur que vous recevez sur votre mobile en cas d'alarme ou patiel , Total , désarmement , ugence  , envoyer moi les message sur le Forum pour déterminer les commande sur votre centrale de 2014
Bonjour matt44
Réponse en bleu.
Pour l'accès par Ip ça fonctionnera a condition, qu'il y a personne qu'il s’intéresse a votre  interface.
même sous firmware  , c'est les risques des petite application connecté  . même les opérateur des box est bien d'autre  réaliser des mises a jour , sans cesse .  mais il bien d'utiliser le locale pour les paramétrage puis déconnecté le RJ45  et utiliser le GSM .
Pour la ST-3B  si vous avez des ennuies avec le GSM ,vus devez avoir au minium de sensibilité réception de 15  et réaliser le choix priorité de transmission GSM si vous avez n'avez pas le RTC  .Vérifier les brique sur votre LCD et la réception niveaux , la date d'expiration de notre Sim  211221.
Par contre si vous avez la Bande 868 il est possible que vous pouvez avoir des difficulté a commander votre centrale avec une télécommande quand votre GSM et en mode transmission sur la bande 2G 900Mhz   , la bande 868 et proche bien sur mais elle a aucune gène particulière , si vous avez des difficulter de commander pendant ce moment là , commander votre centrale ou par le clavier de votre centrale ou par application mobile SMS .  voilà je parle bien pendant la transmission GSM , en fait vous êtes senser ne pas êtres a la maison en cas d'alarme, en plus pendant la transmission il est logique que les accessoires ne serons pas reçu pour des raisons d'onde porteuse GSM , en fait les détection des accessoire en générale ne serons pas réceptionner  pendant ce temps également .
voilà quelques détail technique .
Bien cordialement
De : Aix (13)
Merci pour ces réponses détaillées. La centrale est en français et fonctionne bien avec mon GSM.
Mais les perturbations 868 m'inquiètent, donc étant donné la taille de la solution (6 détecteurs d'ouverture + 2 volumétrques), je me pose la question de son remplacement.
Est-ce judicieux ? et dans ce cas est-ce qu'une nouvelle ST3-B apporte un plus (corrections de bug notament) ou la ST5-GM (la sécurité réseau de m'inquiète pas, je suis expert en sécurité réseau/télécom) ?
matt44w a écrit:Merci pour ces réponses détaillées. La centrale est en français et fonctionne bien avec mon GSM.
si vous êtes qualifier dans le domaine de réseau, donc vous aurez surement pas de souci .
Pour les perturbation  du 868 , quel type de perturbation que vous avez ?
la seul information que vous pouvez avoir est , la perte Loss des détecteur , en général plusieurs détecteurs seront afficher sur le LCD , vous devez faire le réglage de l'inspection de vos accessoires au dessus de  04h  pour bien réaliser le comptage des rapports des  accessoires .
salutation
De : Aix (13)
Env. 20 message Loire Atlantique
tintin13 a écrit:si votre distributeur n'a pas connaissance des commande texto pour votre ST-5GT,  il est possible qu'il a reçu déjà programmer par un autre distributeurs quelques fois le fabricant envoie des centrale programmer par un autre , mais quand même votre distributeur doit vous aidez et vous donnez la liste de  texte a composé .
Mais Home ce nais pas Maison .
j'ai bien compris que vous n'avez pas l'application mobile android  ,  réalisé expérience avec un amie qu'il  pourrai  télécharger l'application sur le forum Alarme Meian page 102   http://lemotoforum2.free.fr/android-gsm0518.apk
Elle est android et elle est complètement vierge c'est a vous composer votre texte pour chacune de commande , vous composez les testes , vous avez 3 commandes  au maximum a trouvez le reste sera facile , vous n'avez pas a faire une centaine , je pense que vous devez commencer par :
#ARMER# ,
#DESARMER# ,
#PARTIEL# ,
#STATU# ou #STATUT# ou #STATUTS# ,
#PGM ON #,
#MODULE ON 01 #,   ou #DOMOTIQUE ON 01#
 si vous avez l'application de votre distributeur pour la ST-5GT vous aurez les bon texte.
si non , donner le nom de distributeur surement une personne va vous donnez les texte SMS pour la ST-5GT avec leur App acheté chez le même vendeur , attention toutes les ST-5GT non pas forcément  les même Texte SMS , en lance l'appel.
Je viens de télécharger cet apk mais impossible de l'envoyer par drive ou gmail à mon téléphone, car il détecte un virus (google, je n'ai pas d'antivirus sous linux).
Faux-positif?
Dommage, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Je cherche une interface android permettant de faire des #PWD1234#check #PWD1234#arm etc.
En cache depuis avant-hier à 20h19
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
