Parquet vinyl clipsé : joins de dilatation ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.589 fois
14
Env. 10 message Vienne
projet37 a écrit:Bonjour,
J ai besoin d avoir de l aide pour la pose
Voilà je vais poser un parquet de marque COREtec Original
Largeur 228 mm
Longueur 1830 mm
Pose flottante "click and lock" compatible sur toutes surfaces et sol chauffant
Pas besoin d isolant il y a du liège collé sous ce parquet
Maison en construction
Je vais mettre ce parquet sur une surface totale de 142m2
Mon séjour/ salon va faire 50m2 ensuite dans le prolongement la cuisine fera 15m2
Ma question : pour ce type de produit est ce que je dois faire un joins de dilatation entre mon salon et cuisine ?
J ai plusieurs sont de cloches j ai demandé au revendeurs j ai différentes réponses bref c est le bordel pour avoir la bonne réponse !!!
Vous qui avez de l expérience, vous qui avez posé ce produit, doit on faire des joins de dilatationsur une grande surface sur ce type de produit ?
Maintenant autre chose, on le sait tous laissez quelques millimètres entre la dernière l'âme et le mur
Merci pour votre aide mes amis
Dept : Vienne
Avez vous posé le sol Coretc? Êtes vous satisfait ? Avez vous un chauffage au sol ? Est ce facile d'entretien ? Je fais construire et j'envisage du coretec en imitation parquet !
Merci vous
Dept : Vienne
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Nous avons fait posé du CORETEC, imitation bois, par des professionnels il y a 2 ans, sur une surface équivalente à la vôtre.
Ils n’ont pas fait de joint de dilatation entre les pièces et pas non plus de barre de seuil. Ça n’a pas bougé. Ils ont seulement fait un joint au niveau des dernières lames le long du mur.
Dept : Meurthe Et Moselle
kypsone a écrit:Bonsoir,
avez vous des baies vitrées ? Certains disent que les lames gondolent ou se relèvent au soleil !!!
niveau entretien ça se tache ???
je pose beaucoup de question car c’est vraiment très cher et je ne voudrais pas me tromper car si je feus toute la maison ça représente 140m2!
merci pour votre retour et très bon week end!
Dept : Vienne
C’est un très bon sol résistant très facile d’entretien. Il ne tâche pas et se nettoie uniquement à l’eau très facilement. Nous en sommes très satisfaits. Nous n’avons pas de baies vitrées mais 2 portes fenêtres dont une exposée sud ouest: le sol n’a pas gondolé. Les pattes du chien ne l’ont pas rayé. Le seul reproche que je puisse trouver: c’est de trouer les chaussettes! J’ai des enfants en bas âge tantôt en chaussettes tantôt à quatre pattes. J’ai régulièrement des trous dans les chaussettes et dans les pantalons.
Env. 10 message Drome
Intéressez également par ce produit, est ce que vous entendez beaucoup le « cliquetis » des griffes de votre chien car sur un parquet classique c’est infernal
Merci pour votre réponse
En cache depuis le jeudi 15 mai 2025 à 09h29
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
14
