Avis store banne KE FRANCE
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 3.339 fois
6
Si tu le veux, il faut demander la pose d'une boite de dérivation de l'alimentation 220V, boite accessible dans le store pour éventuellement raccorder ultérieurement un bandeau lumineux.
C'est ce que j'ai fait : un bandeau lumineux collé sous le coffre du store sur toute la largeur (bandeau avec une télécommande).
Store ouvert, la luminosité se reflète sous la bâche est le résultat est surprenant d'efficacité.
un collègue s'est payé une option folle du kit intégré dans les bras articulé du store... et il préfère l'éclairage indirect de mon bandeau !
jc
Env. 200 message Rhone
Qu'est ce que tu veux dire exactement par "boite de dérivation de l'alimentation 220V, boite accessible dans le store".
Dans le store ?
Il "ouvre le store" pour mettre une sortie électrique pour un bandeau lumineux que tu pilotes comment ?
Généralement lors du montage, ton poseur va faire passer le câble électrique venant de ta maison au travers du mur au droit du store. Ce câble rentre donc dans le store et au montage ce câble est raccordé directement sur le moteur du store.
Mais tu n'aura plus accès aux bornes du moteur pour te brancher en parallèle car généralement inaccessible.
il faut donc demander que ton câble arrive sur une boite de dérivation (c'est en fait une boite en plastique contenant des "sucres".
Le poseur repart de ce sucre pour alimenter le moteur du store.
Et toi tu pourra te raccorder en parallèle dans cette boite pour ton éclairage.
la boite est bien dans le store...
la place est souvent réduite mais suffisante pour implanter cette boite
Le petit module de ton éclairage sera donc en permanence alimenté, et c'est avec la télécommande du module du ruban à led que tu pilotera l'éclairage.
voilou
Dans les rubans à led, on trouve de tout et à tout les prix...
j'ai pris le mien chez Inovantlantic :
Ruban LED 220V 5050 60led/m mono IP68
Couleur LED : Blanc chaud
+ connecteur 220V
+ embout de fin de ruban
et en fait j'avais acheté le module de télécommande séparément mais je sais plus où.
Super en effet très très bonne idée et bien moins cher que leur fameux module LED Wink
ça me revient : télécommande achetée chez Led-Expert:
Télécommande 220V RF pour ruban couleur unique + contrôleur 750W
tu peux évidemment allumer et éteindre le ruban mais aussi régler à souhait la luminosité et cela à l'aide de la télécommande.
OK parfait Et tu as posé le ruban led sur toute la longueur du store ?
Led-expert a fermé boutique...
pierre371 a écrit:OK parfait Et tu as posé le ruban led sur toute la longueur du store ?
oui avec un simple scotch double face. J'ai implanté le ruban au milieu de la largeur du store.
les télécommandes, ça doit se trouver de partout. il faut bien la prendre en 220V et pour une utilisation 220V !
OK parfait merci pour cette super info Biggrin
Bon, je continue...
Inovantlantic vend la télécommande
https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/3[...]/99-pour_ruban_led-230v (19,95EUR)
il suffit de couper la fiche 220V de cette télécommande et de raccorder les fils à ta boite de dérivation (aux sucres). tu raccorde ton ruban au connecteur de la télécommande et c'est tout bon.
pour le ruban, bien penser à prendre l'embout spécifique de fin de ruban (broche mâle/mâle) et un embout plastique protecteur
Oui c'est ce que j'ai cru comprendre qu'il fallait prendre en plus :
-l'embout spécifique du cordon (broche mâle/mâle) pour raccorder la télécommande au ruban
- un embout plastique protecteur en bout de ruban : apparemment pas forcément utile puisque sur le site, il est noté qu'il peuvent le couper en usine à la bonne dimension si on donne la dimension en multiple de 1m.
Voir texte en rouge en bas ed page
https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-rgb/99-kit-ru[...]longueur-1_metre_60_led
Le kit de ton lien a une télécommande plus sophistiquée qui permet de choisir et faire varier les couleur.
Je pense que dans ton cas il faut partir sur un ruban mono couleur et avec la simple télécommande.
après, chacun ses goûts !...
oui l'embout spécifique, c'est pour se raccorder au ruban avec le connecteur de la télécommande.
ok pour l'embout protecteur. Mais bon, 0,45EUR...
c'est vrai que je l'avais pris car mon store fait 5,50m
Mais cela signifie que tu peux couper ton ruban à 5m50 ?
Il semble dire que c'est soit 5m soit 6 m.
Cf texte en rouge
https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-rgb/99-kit-ru[...]0v-5050-60ledm-rgb.html
Non, on le coupe à n'importe quelle longueur mais il faut savoir à quel endroit précis le couper...
effectivement il est précisé : "Ce ruban est sécable à chaque mètre donc sachez qu'il n'est pas possible de faire des longueurs intermédiaires comme par exemple 13,50 mètres."
c'est pourtant possible mais si on le coupe, on prend le risque que le fabricant se retire pour les problèmes éventuels sous garantie.
En cache depuis hier à 23h32
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
6
