Terrasse en Ipé (reboucher les trous)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.020 fois
Env. 40 message Grenoble (38)
je suis en train de réaliser une terrasse en Ipé, et j'aurai voulu reboucher les trou des vis avec une cheville du meme bois. Qu'est ce qu'il faut comme outil pour realiser cette cheville en Ipé du diametre du trou?
Par avance merci
Les grandes enseigne de bricolage m'ont proposé de mettre de la patte a bois mais je ne veux pas.
Nouvellement arrivé en sud isère, je suis à la recherche d'un constructeur de maison de caractère chalet en pierre
De : Grenoble (38)
A y pas autre chose à faire dans la vie ???
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Tu coupes dans tes chutes, des petit bouts de bois des forme carré legerement plus gros que ton trou de vis, que tu rentre en force avec un petit marteau,
et ensuite tu coupes ou rabotes ce qui depasse
De : Ouest Lyon (69)
tu y arriveras pas
le trou n'est pas assez profond pour y inserer une cheville
comme le dit houzzai fait autre chose ou demonte la terrasse et demande une fixation par clips invisible
Env. 80 message Bordeaux
La personne à qui nous avons acheté le bois (Ipé) nous a dit qu'il existait des tamponnoirs pour faire la bonne forme à mettre sur les vis (trou préalablement fraisé). Il semble cependant que les dit tamponnoirs ne se trouvent pas facilement et que cet outil, si j'ai bien compris, à fixer sur une perceuse soit assez cher.
De : Bordeaux
labricotier a écrit:A y pas autre chose à faire dans la vie ???
Boucher des trous, c'est quand mêem cool comme occupation ! W00t Rolleyes Laugh
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
belatxa a écrit:La personne à qui nous avons acheté le bois (Ipé) nous a dit qu'il existait des tamponnoirs pour faire la bonne forme à mettre sur les vis (trou préalablement fraisé). Il semble cependant que les dit tamponnoirs ne se trouvent pas facilement et que cet outil, si j'ai bien compris, à fixer sur une perceuse soit assez cher.
Est-ce que des têtes de vis inox correctement posées dans des trous fraisés ne serait pas plus ésthétique/économique que des bouchons taillé même avec amour mais qui vont immencablement sauter, prendre une teinte diffférente que la planche sur laquelle ils sont posés?? Huh
Si vraimment les vis te rebutent, alors utilises un système de fixation "invisible", par clips et rainurage de la tranche des planche.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Env. 300 message Moselle
Salut,
franchement, si tu veux vraiment boucher les trous, achète une tige de bouleau ou autre du diamétre des trous et coupe là en tronçon. Tu lasure une face de la couleur de ton choix, puis colle, maillet et c' est OK.
Bon courage
Dept : Moselle
La couleur des lames ne va pas cesser de se modifier, donc impossible d'utiliser autre chose que de l'ipé pour reboucher (donc exit les autres essences et exit bien sur les pates a bois, ca sera pire que les vis).
Ensuite, la vis est censee etre a fleur de la lame, donc je vois pas comment tu peux faire tenir qqchose par dessus.
Ou alors il faut enfoncer plus que de normal la vis. Gare a pas trop l'enfoncer non plus, faut qu'elle ait suffiamment de matiere dessous pour tenir la lame.
Perso, j'ai pas caché les vis.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Nous n'avons pas non plus caché les vis. Si elles sont bien alignées (nous avions utilisé un "cordex"), je ne trouve pas cela moche. En plus, une fois que l'on a tout vissé, on est bien content que ce soit fini !
De : Bordeaux
Env. 10 message Herault
Bonjour , désolé de detterer ce post, mais je vous explique :
J'ai acheter récemment une terrasse en cumaru d'occasion( déjà percé et fraisé) faute de budget , mon rêve aurait été de me reprendre dans l'es trou d'origine , mais comme écrit plus haut , ce n'était qu'un rêve .
J'ai donc bientôt fini d'installer cette terrasse mais je suis en recherche d'une solution magique , rapide et facile ( je plaisante) pour reboucher tous ces trous de la façon la moins disgracieuse possible. L'utilisation d'un liant à bois type losung était favoris par soucis de me rapprocher de la teinte.
Mais je li apparement que l'utilisation en extérieur n'était peut être pas une si bonne idée et je ne trouve cependant sur le descriptif du produit aucune contre indication ( contrairement au produit blanchi non qui est préconisé pour l'extérieur) .
Donc ma question est : puis je utilisé cette solution en extérieur sachant que j'habite dans la région de Montpellier .
Merci Romain
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 16 juillet 2026 à 14h42
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
