Trou dans un mur en brique pour récupérer des câbles?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 580 fois
plaquisteheureux a écrit:Attachez une bonne ficelle au fils actuellement en place ( avec du scotch)  tire pour tout sortir et laisser la ficelle puis attacher il fils 1 a la ficelle  et les deux autre fils en dégrader, puis tirer le tout
hello,
bon...ça n'a pas été facile
pour être plus tranquille, j'ai acheté ça:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tire-fil-pour-colli[...]-l-25000-mm-e1400647372
(le modèle que j'ai acheté est mieux que celui de la photo. Le mien à une tête sur 'ressort' qui permet de mieux prendre les coudes).
J'ai accroché les câbles comme sur la figure.
j'ai réussi à faire passer les 3 câbles de 6mm2 dans la gaine de 25, mais c'était vraiment juste, il ne fallait pas 1 mm de plus. On l'a fait à deux, un qui pousse et l'autre qui tire, ça faisait avancer au mieux le fil de 10cm par accoup...
ensuite, j'ai voulu continuer dans le seconde gaine, et il y avait un coude trop étroit.
Donc j'ai fait passer 1 premier câble.
Puis j'ai réinsérer le tir-fil, pour tirer les 2 autres...
toujours le problème de coude (à 20cm de l'orifice final).
j'ai donc fini par graisser le conduit...
et c'est passé
en tout....20m de câble 6mm2 sous gaîne ICTA 25mm sous la maison et garage.
ça reste plus propre que le faire passer par les combles.
merci encore!
PS : finalement je n'ai cassé que le mur (enduit et enduit béton....pas la brique finalement) de 4cm x 6cm....pour voire la fin de la gaine ICTA sous la boite de dérivation.
Hello
l'utilisation de lubrifiant pour tirage de fils (de type yellow) est toujours préférable à chaque fois.
Faire une belle tête d'aiguille semble simple mais ça ne l'est pas tant que ça.
Pour tirer sur l'aiguille : exercer une traction constante donc sans à-coup, c'est celui qui pousse qui mène l'affaire car il organise ses fils pour éviter qu'ils ne s'enroulent les uns sur les autres. Avoir unepoignée de tirage est un plus qui évite d'âbimer l'aiguille
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Oui c'est exactement ça. Effectivement, moi je tirais légèrement pour tendre et l'autre poussait à son rythme.
Alors par contre, le plus chiant : c'est quand le tir fil de 25 m s'emmêle.....Oula... Il ne faut pas s'énerver pour tout démêler
En cache depuis aujourd'hui à 08h49
