Gaines ICT ou TPC pour alim portail et interphone ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 123 fois
Env. 20 message Val D Oise
je dois acheter des gaines à insérer dans mon futur pilier pour l'automatisme du portail. J'ai un regard à proximité du futur pilier (moins de 1m) dans lequel arrive 2 gaines TPC diamètre 40 et 50mm de ma maison (1 orange et 1 vert). ma question porte sur les 2 gaines qui doivent partir de ce regard et arriver dans le pilier (1 gaine pour alimenter en 220V le boitier de commande + 1 gaine pour l'interphone) : Ces gaines doivent-elle être du TPC 40 ou 50mm comme celles entre le regard et la maison ou est-ce que de l'ICT diamètre 20 suffit ?
Merci d'avance pour votre aide
bien cordialement,
Jérémy
Dept : Val D Oise
Sujet résolu !
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Du 20 ou du 25 suffisent
Si vous avez des doutes passez les avec les câbles..
De : Bourges (18)
Oui, vous faite ce que vous voulez l'ensemble est autorisé et a adapter suivant la place disponible et la facilité a passer les câbles.
Dept : Eure Et Loir
Super merci pour votre reponse
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 15 mai 2025 à 15h21
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
