Étanchéité d’un mur enterrée de 2,2m
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 92 fois
Env. 10 message Moselle
Bjr, j’ai un mur de 10m qui sera enterrée sur 2,2m , le maçon m’a mis un enduit hydrofuge et du delta ms et un drainage au niveau du radier et dans les bloc à bancher de 25cm de large il va mettre aussi du béton hydrofuge , le maçon m’a dis que cela suffisait mais un autre m’a dit de rajouté du goudron , pourrais-je avoir encore d’autre avis avant de remblaier le mur merci bonne journée et merci d’avance pour vos réponses 🙏🙏🙏👍🏻👍🏻
Dept : Moselle
Comme la réponse n'est pas si simple, je vous renvoi vers un article très intéressant de Batirama.
https://www.batirama.com/article/189-soubassement-faut-il-et[...]ou-impermeabiliser.html
Dept : Eure Et Loir
C'est quoi ce mur ? Soutènement, mur de bâtiment, de quelle nature est l'espace de l'autre coté du mur : vide sanitaire, pièce de vie, garage ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
C'est un garage que je fais
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 12 novembre 2026 à 15h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
