Distance entre Chevilles pour fixation guitare sur placo Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 437 fois
6
Env. 400 message Nord
J'ai une guitare (poids inférieur à 5kg) que je souhaite poser sur un mur placo BA13 via un support ad-hoc. Ce support dispose de 3 points de fixation a distance de 5cm chacun. Or, j'ai lu sur le site de molly la recommandation d'une distance minimum de 10cm entre chaque cheville. Bref, faut il que j'utilise d'autre type de cheville que molly afin d'éviter cette contrainte de distance ?
Bonjour, pour un poids de 5 Kg une seule cheville suffirait, mettez 2 molly sans problème
De : Bétheny (51)
Membre utile Env. 700 message Vendee
Exact deux molly suffirons largement certains chauffages elec chez moi tiennent avec deux molly... les petits de 1000w alors une guitare elle ne devrait pas bouger, une seule cheville suffirait sur le principe mais deux par sécurité c'est mieux Smile
Dept : Vendee
Merci. Le truc c'est que le support necessite la fixation par trois trous. Chaque trois étant situé à distance chacun de 5cm. Or Molly recommandé une distance de 10cl entre chaque molly. Pour les fixations placo a visser (pour des charges légeres), je ne sais pas si une distance minimum est également requise.
totonenabou a écrit:Bonjour,
3 chevilles "queue de cochon" et c'est bon. Des Molly pour une guitare de 5 kg ? pourquoi pas du scellement chimique tant qu'on y est Rolleyes
Dept : Moselle
Membre utile Env. 700 message Nord
L'espacement entre les chevilles Molly, c'est pour la résistance du placo. Si les chevilles Molly sont données à une résistance de 20kg par exemple, en mettre 2 trop proches ne va pas permettre de mettre une charge de 40kg, c'est le placo qui va céder.
Mais pour 5kg, vous pouvez mettre 2 ou 3 chevilles molly proches, le placo ne risque rien.
Je ne suis pas fan des autres chevilles dans le placo, la résistance n'est pas terrible, et leur écartement fait que le placo s'abîme "du côté intérieur."
A utiliser uniquement pour les charges fixes et très légères, genre une toile de peinture (sans le cadre en bois massif bien sûr Biggrin)
La guitare, même si elle ne pèse pas bien lourd, vous allez la décrocher et l'accrocher plus ou moins régulièrement, à chaque fois en exerçant une force en cisaillement. S'il n'y a pas d'appui de la cheville sur le placo comme sur une Molly, elle va bouger.
Ah merci c'est très clair.
NIBACHE a écrit:Bonjour,
Moi de même, je n'ai jamais utilisé autre chose que les Molly.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Bétheny (51)
Question subsidiaire. Je vais mettre des molly mais la tête des chevilles est grise alors que j'aimerai qu'elle soit noire pour raccord avec le support guitare. ...
Re-Bonjour, oui alors soit tu achètes des molly noires ça doit bien exister ou alors un petit pinceau et de la peinture et hop. mais pense à peindre aussi les têtes de vis des molly pour pas que ça ce voit aussi une fois vissé/monté et peint c'est invisible.
La dernière fois que j'ai fait un truc comme ça j'ai prit un pot de peinture a maquettes avec le pinceau intégré 5ml de mémoire et je pense que je pouvais peindre la boite de molly Laugh
Dept : Vendee
Oui, le plus simple serait peut être de les peindre, ou alors acheter des vis avec le même diamètre et filetage que les vis des Molly, ça peut se trouver en noir.
raym5108, j'ai déjà utilisé des chevilles à visser pour placo, mais je trouve qu'elles abîment trop le placo, et lorsque l'on doit visser une vis dedans, la cheville tourne car il n'y a pas d'accroche comme dans une cheville à béton.
Pour les choses légères, je préfère aussi utiliser du double face de qualité. Il faut que le support soit bien propre, et certains modèles peuvent se retirer sans traces. Mais je ne m'y risquerai pas pour une guitare, même s'ils indiquent jusqu'à 12kg par morceau.
Hello,
ce genre de chevilles accepte la vis de ton choix.
Dept : Manche
Mais aussi chez SPIT
Dept : Manche
Merci. On en apprend d tous les jours en terme de cheville
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Sinon tu visses ton support sur une petite planche en bois via les 3 trois prévus, et c'est cette planche que tu fixes dans le mur via des Molly avec entraxe de ton choix.
Et au préalable tu peins la planche en blanc comme ton mur, ou autre.
Vous voulez rigoler .... Une fois les supports posés, madame le dit que ce serait mieux sur le mur de droite ... Mur en carreau de plâtre.
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Aye... Reboucher des trous de molly c'est un calvaire.
Il faut essayer de casser la collerette et la faire tomber à l'intérieur de la cloison sans trop agrandir le trou laissé.
De : Bétheny (51)
Ma2t a écrit:Aye... Reboucher des trous de molly c'est un calvaire.
prendre un foret pour métal diamètre 10 ou 12, la collerette se détache facilement et il ne reste plus qu'à enfoncer la cheville dans le placo; reboucher à l'enduit. Il y a surement d'autres solutions
De : Bétheny (51)
Membre super utile Env. 2000 message Eure Et Loir
Avec un simple tournevis plat pas trop grand (type tournevis d'électricien), on fait facilement tomber la collerette. Il faut juste tester un peu pour trouver l'endroit où la collerette est prévue pour casser ; ensuite une petite pression et c'est bon, il ne reste plus que le corps de la cheville qu'on peut repousser à l'intérieur de la cloison avec le même tournevis plat. Puis enduit de rebouchage, ponçage, un coup de peinture par dessus et c'est bon.
Dept : Eure Et Loir
Hello
Pas facile de trouver des chevilles M4 de diamètre 4 longueur 40mm en acier ... noir (car j'ai posé des molly avec ces vis en gris).
Je vais regarder un pot de peinture a maquettes.
totonenabou a écrit:Re-Bonjour, oui alors soit tu achètes des molly noires ça doit bien exister ou alors un petit pinceau et de la peinture et hop. mais pense à peindre aussi les têtes de vis des molly pour pas que ça ce voit aussi une fois vissé/monté et peint c'est invisible.
En cache depuis aujourd'hui à 06h40
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
6
