Vis fondation adapté pour un poteau pergola ? Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 234 fois
Env. 200 message Pont De Beauvoisin (73)
Bonjour à tout le monde !
Je me projette dans la construction d'un pergola. Ca sera un pergola en bois avec un toit couvert de canisses (que nous mettons au début de l'été et en retirer après l'été).
Concernant les appuis des poteaux (y en aura 3 car ça fera 7,2 m de long), je me pose la question : est-ce que c'est possible d'utiliser les vis de fondation ?
Voici une idée d'un vis de fondation (y en a qui font  80 cm de long et d'autres 100 cm de long) :
Pour plus de détails techniques : ICI.
D'après le fabricant, un vis de fondation peut supporter 450 kg de charge.
Est-ce que c'est possible de faire comme ça ?
Après le second choix c'est de poser un plot de béton sous les poteaux mais nous ne sommes pas fans de cela (encore moins de couler du béton dans le sol).
Merci beaucoup d'avance pour vos retours !
Belle journée !
De : Pont De Beauvoisin (73)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Je pense que cela peut le faire oui...
Attention cependant à la nature du terrain. Visser cela dans le sol, en théorie c'est simple mais cela peut vite devenir une galère.
Faudra fixer dessus une poutre pour faire levier, se mettre )à 2 pour essayer de visser bien droit et prier pour ne pas tomber sur une pierre ou un gros cailloux.
Quand c'est pour une maison, on utilise une machine pour poser cela sans peine.
Sinon :
Tarrière > Trou de 20cm au moins sur 60cm de profondeur > beton > tube PVC > beton
Simple, fiable et pas très chère, hors coût tarrière.
Si ta maison est neuve est que, pour sa construction, la terre a été fraichement retournée sur une bonne épaisseur ; et aussi selon le type de terrain, il faut réfléchir avant de partir sur ce type d'ancrage.
Si ton sol est compact et tassé depuis de longues années, tu peux éventuellement partir sur ce système de vis.
Pas trop de contraintes en appui vertical, mais avec le vent, la pergola aura tendance à faire bouger les piliers et tu risques de te retrouver avec des vis non stables suite à tassement de la terre tout autour.
Un socle béton bien adapté sera toujours mieux.
JC
C'est vrai que c'est fait pour des terrasses et qu'il n'y a alors que des contraintes en compression.
Faire du beton pour ce genre de chose c'est simple avec des sacs tout prêt. Il y a plus qu'à mettre de l'eau et remuer, comme pour une pâte à gâteau
Merci pour vos retours. J'apporte des précisions concernant le sol : il a été retourné en 2015 donc 7 ans. De plus le terrassier avait bien roulé dessus exprès à l'époque.
J'ai aussi pensé à un truc sympa : mettre 4 vis de fondation exprès par poteau histoire d'avoir une fondation stable.
Après j'ai pensé à un plot de béton prêt à l'emploi, est-ce que ça peut se faire ?
Non, ces plots sont trop légers.  il faut creuser et couler du beton, qui lui peut être prêt à l'emploi. si on a pas de brouette pour gâcher le beton on peu même le faire directement dans le trou.
4 vis par poteaux ça fait 8 vis à 75 euros. 600 euros pour du "bricolage". A oublier.
On peut commencer le trou avec une tarrière manuelle et le finir avec d'autrs outils (comme les diamètres sont pas énormes) ou louer une tarrière thermique, ou tout faire à la main.
Effectivement tu as raison avec la tarrière. Faut que j'en trouve une (manuelle ou thermique). Merci !
Mon père dirais : la pioche et la pelle n'ont jamais tuées personne W00tW00t
Https://www.leboncoin.fr/bri[...]1557599.htm (faut que je demande une com à titi )
ou en location à partir de 25 euros (ou plus chers pour des modèles plus pro chez les loueurs pros
Sinon manuelle ou la pioche et la pelle comme dit JC
C'est pas très agréable à utiliser ces tarière 1er prix (2 temps qui pue, capricieux selon sa température, qui veut pas d'essence trop vielle (le mieux c'est la "Marline" pour ça), qui donne des retours de couple, ... ca reste du sport JC, même si c'est moins de boulot qu'avec la pioche !
const101 a écrit:Non, ces plots sont trop légers.  il faut creuser et couler du beton, qui lui peut être prêt à l'emploi. si on a pas de brouette pour gâcher le beton on peu même le faire directement dans le trou.
Vous etes bien affirmatif
patrice77 a écrit:Vous etes bien affirmatif
Merci d'avoir relancé le sujet. Finalement après avoir échangés avec des gens de la région, ils m'ont dit que le sol est très argileux dans la région et c'est hyper dur en profondeur. Ils m'ont dit que je vais clairement m'embêter avec les vis. Donc ce que j'ai fait c'est :
- Creuser un trou pour chaque poteaux (x3) avec une tarière de diamètre 20 cm.
- Mettre un tuyau PVC de 20 cm dans chaque trou
- Mettre une grille de fer en forme de tube carrée dans chaque trou
- faire un coffrage dont le niveau doit être le même pour chaque trou (j'ai dû acheter une règle de 4 m )
- couler de béton dans chaque trou
Après j'ai fixé un support réglable prêt à fixer sur chaque surface des 3 plots de béton .
En cache depuis le mercredi 13 aout 2025 à 16h33
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
