Pose protection Delta ms copie Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 309 fois
Env. 70 message Hautes Alpes
Mon constructeur a posé le delta ms autour de mon sous-sol mais 2 choses me chagrinent :
- Le delta ms ne pas semble être de la marque delta ms mais une copie. En effet, il est noir et non marron et nulle part la marque delta ms n'apparaît.
Sur mon contrat il est bien écrit delta ms mais je sais que des fois c'est un abus de langage pour dire nappe de protection à excroissance.
Dois je exiger la pose d'un delta ms de la marque delta ms ?
- ensuite le delta ms n'est pas fixé en haut alors que la terre a été remblayee. C'est normal ?
Merci par avance
Dept : Hautes Alpes
Un avis quelqu'un ?
Dept : Hautes Alpes
Quelqu'un pourrait me donner son avis svp ?
Dept : Hautes Alpes
Env. 3000 message . (24)
Bonjour Nab2023
C'est dimanche, c'est l'époque des congés d'été, il y a peut-être un peu moins de monde que d'habitude sur le forum.
De toute façon,  il faut savoir être patient sur un forum Wink
Je ne suis pas qualifiée pour te répondre, juste te demander s'il était écrit : "Delta MS ou équivalent" ou seulement "Delta MS" ?
J'espère que tu auras bientôt des réponses
De : . (24)
Bonsoir Richard45,
Je t'ai lu ailleurs au sujet du Delta MS : si tu avais 5 mn pour passer ici ? ce serait très sympa Blush
De : . (24)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
On peut voir une photo pour voir déjà s'il est posé à l'endroit ?
Benoît
De : Feucherolles (78)
Bonjour, je pense que ce sujet est suffisamment abordé sur le forum, une petite recherche serait bien...
Dept : Loiret
Libellule_ a écrit:Bonjour Nab2023
Merci pour votre réponse.
Il est marqué delta ms
Dept : Hautes Alpes
Richard45 a écrit:Bonjour, je pense que ce sujet est suffisamment abordé sur le forum, une petite recherche serait bien...
Merci pour votre retour mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question via la recherche mais j'ai peut-être pas fait ce qu'il faut.
Dept : Hautes Alpes
Bonjour Nab2023
Curieuse, j'aime bien faire des recherches (Google est mon ami) mais là, je dois avouer mon échec sur le site, je ne dois pas maîtriser le moteur de recherche
J'ai seulement trouvé cette photo assez ancienne, j'espère que le fabricant n'a pas changé la couleur depuis :
https://www.forumconstruire.com/photos/photo-1675092.php#r_5[...]09084f3803cb610aec25999
EDIT : tu aurais une photo comme demandé par bdevijve ?
De : . (24)
Bonjour Nab2023
Comme demandé voici une photo. On voit bien que la membrane est noire et non marron comme celle de la marque delta ms.
De plus, elle n'est pas fixée. Ou les fixations ont sauté plutôt.
Dept : Hautes Alpes
Si la notice de votre contrat mentionne "delta MS" et que sur la membrane posée il est marqué delta MS, alors il n'y a pas de soucis..
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour,
Bonsoir ddm
En fait :
Nab2023 a écrit:
...nulle part la marque delta ms n'apparaît.
De : . (24)
Vi, comme dit + haut, Delta®-ms est un produit (marque déposée) de chez Dörken
https://www.doerken.com/fr/fr/delta-ms
là, c'est comme souvent, c'est un abus de langage, le nom du produit passe dans le langage courant... (comme Placo® au lieu de plaque de plâtre , Siporex® parfois même Ytong® au lieu de béton cellulaire... )...
et la notice manque du traditionnel "ou équivalent" .
Nab2023 , la bonne nouvelle : il est posé du bon coté (picots contre le mur) ... ce n'est pas toujours le cas (pour rappel : la fonction de cette natte est la protection de l'enduit)
pour ce qui est des fixations, vous pouvez regarder sur le lien donné plus haut .
et par rapport à votre contrat, exiger le remplacement doit être possible... est-ce bien nécessaire ?
réclamer pourrait éventuellement les pousser à vous donner les refs. du produit posé afin de vérifier l'équivalence (qualité, garanties)...
Pour elisa21.
Je trouve ta réponse mega utile...
Merci ddm , je m'applique quand je sais que tu n'es pas loin Laugh
***** a écrit:Bonsoir,
Merci bcp pour votre réponse. Vous avez raison je ne vais pas demander le remplacement de la membrane car trop compliqué et je risque d'y laisser bcp d'énergie mais peut-être juste les refs du produit pour vérification de l'équivalence.
Je vais aussi leur poser la question pour la fixation qu'il faut qu'ils refassent correctement à mon avis.
Dept : Hautes Alpes
Puisque la ref de la membrane est "DeltaMS" vous pouvez leur sortir la doc de pose (à ma connaissance, les produits équivalents se posent de la même façon) ...
 imprimez 1 ex et envoyez la copie par mail, aucazou... ils perdraient la version papier avant d'arriver au bureau Smile
si vous avez plusieurs adresses mail (Boss, CdT et cie) n'hésitez pas à arroser
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
A mon connaissance ce type de membrane sert uniquement à protéger le produit imperméabilisant posé sur la partie enterrée de la maison.
Une fois qu'on a dit ça, ne pas la fixer semble bien à mon avis. Ainsi on évite de faire des trous au mur qu'on essaie de protéger. Vu la quantité de terre au tour, cette membrane à peu de chance de se barrer je pense.
Vous avez raison. Cette nappe à excroissance sert de protection mécanique.
Mais la fixer permet 2 choses :
* éviter que l'eau de pluie s'immisce entre la nappe et le mur enterré
* esthétiquement, ça fait plus professionnel de la fixer par des baguettes
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, on dirait soit de l'onduline (Leroy merlin , pas top mais fait l'affaire) soit de l'ultibat (point P de qualité correcte). Enfin pas sur.. regardez dans les déchets de chantier, des fois une notice ou autre traine..
En cache depuis le lundi 11 aout 2025 à 10h56
Photos d'enduits
Photos d'enduits
