Pourquoi lorsque je mets en route ma hotte aspirante de cuisine l'air revient dans mon poéle à bois Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 194 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
lorsque je mets en route ma hotte aspirante dans ma cuisine de l'air redescend dans mon poéle à bois et l'empéche de chauffer correctement
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour. C'est une question d'équilibre. Si vous avez une aspiration ( VMC et hotte) supérieure à la circulation d'air ( entrées d'air extérieures), il y a un manque et donc le poêle compense ce manque. Vérifiez que vos entrées d'air des fenêtres sont bien libres et non bouchées. En ce qui me concerne je fais attention de ne pas mettre la hotte en fonctionnement, si mon foyer fonctionne.
Bonjour.
Ca n'est surement pas que de l'air redescend dans votre poêle à bois.
C'est plutôt qu'une dépression se fait dans la pièce et le tirage diminue.
L'effet semble identique mais la cause est totalement différente.
Dept : Alpes Maritimes
de quand date ce pb ? nouvelle hotte ? nouveau poêle ? reno complète ? ...
le poêle a 1 arrivée d'air "extérieur" ?
https://www.chauffageaubois.eu/pourquoi-faut-il-une-arrivee-dair/
Il s'agit d'un poéle à foyer fermé et la hotte a été changé à l'identique de celle qu'il y avait avant et j'ai constaté ce probléme car le joint de mon poéle est hs et de la fumée s'échappait par la porte du poéle quand le poéle est éteint et qu'on allume hotte dans la cuisine on sent de l'air qui arrive dans le poéle
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour ,
Y a t' il des bouches de ventilation basses dans certaines de vos pièces ?
Si la VMC et la Hotte tirent de l' air vers l' extérieur , il faut bien que ça rentre quelque part .
Quand ça arrive , ouvrez une fenêtre et voyez ce qui se passe . Bon courage
De : Déols (36)
La wmc ne tourne pas
quel est le rapport entre la hotte aspirante de la cuisine et le poéle à foyer fermé qui se trouve dans le salon
cordialement
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
gilles71500
Vous évacuez de l'air, il faut donc la remplacer.
L'air va au plus simple, il ce trouve que chez vous le plus simple c'est par le poêle.
Entrouvrez une fenêtre et vous verrez que la fumé ne sortira plus par le poêle.
Pour régler le problème il y a 2 solutions, soit créer une entrée d'air près de la hotte soit passer la hotte en recyclage.
Merci pour toutes ces précisions
et en remettant en fonction la wmc est ce que ça pourrait résoudre le probléme
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
La VMC, en toute logique, extrait l air de votre maison et la rejette a l exterieur.
Il faut donc que de l air puisse rentrer pour compenser ce qui sort, sinon la maison se met en depression.
L air rentre alors par ou elle peut, et le conduit du poele est un bon suspect. Vous avez alors de l air exterieur qui est aspire et votre poele n est plus suffisament alimenté
Donc remettre la VMC ne devrait pas regler le souci.
Actuellement en ligne !
Je vous remercie de toutes ces précisions
cordialement
gilles71500 a écrit:Il s'agit d'un poéle à foyer fermé et la hotte a été changé à l'identique de celle qu'il y avait avant et j'ai constaté ce probléme car le joint de mon poéle est hs et de la fumée s'échappait par la porte du poéle quand le poéle est éteint et qu'on allume hotte dans la cuisine on sent de l'air qui arrive dans le poéle
Si ça marchait comme ça avant, il vous suffit de changer le joint du poêle.
Merci ça va étre fait
mais quand la hotte fonctionne le poéle donne moins car de l'air arrive sur les flammes du bois en combustion
cordialement
la hotte et le poêle sont dans la même pièce ?
la hotte a une sortie extérieure ou seulement 1 filtre ?
le pourquoi de ces questions :
la vmc doit avoir 1 entrée d'air dans chaque pièce sèche (salon, chambres...) et 1 sortie dans chaque pièce humide (cuisine...)
mais quand la hotte fonctionne le poêle donne moins car de l'air arrive sur les flammes du bois en combustion
cela doit répondre à la question : hotte avec sortie extérieure ;
la maison se met en dépression (manque d'air) et aspire... pour en récupérer.
à lire : https://www.chauffageaubois.eu/pourquoi-faut-il-une-arrivee-dair
ou google pour trouver des sujets similaires.
S'il n'y a pas d'entrées d'air dans les pièces sèches IL FAUT les ajouter pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Passez votre hotte en recyclage et le problème devrait être solutionné car plus d'évacuation d'air.
La puissance du moteur de la hotte extrayant l'air de la pièce étant plus forte que le tirage d'un feu, il est naturel que les fumées viennent dans la pièce.
C'est un des points abordé dans la formation de cuisiniste (la vraie, pas celle de quelques jours que font les magasins).
Il existe des solutions pour avoir des poêles étanches au même titre que des chaudières étanches.
A voir la solution qui vous semble la plus cohérente à votre situation.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Je rejoint l'ensemble des messages sur le fait que votre hotte met probablement votre maison en dépression.
Une façon simple de vérifier ce point : Lorsque la hotte fonctionne, et que le poele marche et que de l'air redescend dans le poele : Si vous ouvrez grand une fenêtre ou une porte extérieur, à côté du poele, le phénomène devrait disparaitre au bout de 10 minutes, et le tirage du poele devrait a nouveau être bon.
Dept : Ardeche
c'est exactement ce qu'il se passe
je vous remercie et vous souhaite un bon we
Donc le diagnostic est confirmé !
Comme évoqué plus haut, vous avez deux solutions qui ne sont pas exclusives :
1/ mettre la hotte en recyclage et pas en évacuation.
2/ Faire un apport d'air frais de l'extérieur vers le poele.
Bon week end aussi.
Dept : Ardeche
En cache depuis le dimanche 27 juillet 2025 à 16h37
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
