Changer un interphone "DIELA" 5 fils pour un universel avidsen. Résolu
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 141 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Bonjour à tous et à toutes, mon vieil interphone filaire de marque " diela" est HS. Je décide donc de le changer pour un universel avidsen. Il y a bien un tableau de correspondance des marques mais "diela" n'y figure pas, donc je suis pas plus avancée. Voici une photo du circuit. Merci de bien vouloir me venir en aide.
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Il n'y a pas de fil en 1 (plus de fil)
2 fils sur même borne
Donc erreur de raccordement
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Bonjour
Merci de votre réponse, oui, il y a un fil brun en 1.
2 fils sur la même borne?
Cette configuration a toujours été la même et jusqu'à présent cela fonctionnait. Depuis peu, je n'entend plus mes interlocuteurs alors qu'eux m'entendent parfaitement. Voilà mon problème.
Il manque un fil à raccorder sur borne 1
De : Manche (50)
Voir comment c'est raccordé chez un voisin
De : Manche (50)
Sur la n°1, il y a un fil gris doré. Chacune des vis est alimenté par un fil.
Irma C. a écrit:Sur la n°1, il y a un fil gris doré. Chacune des vis est alimenté par un fil.
Il est bien caché
De : Manche (50)
Un peu plus visible😉
Je viens d'aller voir chez mon voisin, il n'a pas le même que moi et il était existant à son arrivée, il est visiblement plus récent que le mien.
Photo de celui de mon voisin... Si ça peut faire avancer le schmilblik
Son fil bleu foncé n'est pas branché, je comprends mieux la notion 5 fils...
Chez le voisin c'est un urmet 1130 à ronfleur
sur son poste
1 phonie
2 phonie
6 masse
7 sonnerie
9 gâche
De : Manche (50)
Merci beaucoup !!!
Résultats des courses... ça ne fonctionne pas.Je vais donc me faire rembourser le soi-disant universel Avidsen, et j'ai commandé la même référence que celui de mon voisin, ce sera beaucoup plus simple à installer en tout cas merci de votre investissement, bonne continuation.
Ce poste avidsen est il compatible urmet?
De : Manche (50)
De mon côté j'avais fait une recherche sur le modèle DIELA;
Et par recoupement avec les infos données par Rfco, j'en avais conclu que sur le diéla :
Le fil marron borne 1 = émission (micro)
Le fil blanc borne 2 = réception (haut parleur / écouteur)
Les fils (gris et bleu) borne 7 = commun
Le fil rouge borne 5 = gâche
Le fil jaune borne 6 = sonnerie
hexamatic a écrit:Bonjour,
Perso, je testerais le avidsen chez le voisin
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Ce poste avidsen est il compatible urmet?
Oui mais il est précisé 1131
Le Urmet arrive dans 3 jours, ce sera plus simple. Encore merci à tous.
Irma C. a écrit:Le Urmet arrive dans 3 jours, ce sera plus simple. Encore merci à tous.
tu l'a payé combien?
De : Manche (50)
tu l'a payé combien?  25€, neuf emballé sur le boncoin chez un vendeur pro.  En achat sécurisé ( je ne paie que s'il est conforme). Pour info, le 1er acheté chez Castorama m'avait coûté 42€.
Alors, en finalité, entre les infos de Rfco, celles d'hexamatic et les indications urmet tout fonctionne parfaitement, voici les branchements. Merci encore.
Hello
Raccordements pas "propres", mais si ça marche c'est secondaire
Sympa de trouver un poste ""neuf"" qui a plus de 16 ans d'âge
De : Manche (50)
Effectivement date d'édition septembre 2007, même année que celui de mon voisin qui l'avait fait changer, lui aussi neuf, il y a 5 ans, par des professionnels. Quant au branchement, effectivement c'est ainsi qu'il fonctionne et les deux fils étaient branchés à l'identique dans l'ancien.
J'ai suivi les recommandations d'hexamatic.
En tout cas encore merci de vous être , tout deux,  penchés sur ma problématique. 👍
De : Manche (50)
En cache depuis le samedi 12 juillet 2025 à 00h35
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
