Fixer un meuble de salle de bain
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 117 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Je souhaite remplacer mon meuble de salle de bain et en mettre un suspendu (sans pied). Le mur est de type plaque de platre collé au MAP sur un mur en béton banché. Quel type de fixation dois-je utiliser à vitre avis ?
Bon après-midi !
Dept : Ille Et Vilaine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
Bonjour, vis et chevilles standards, mais implantées dans le béton
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, vis et chevilles standards, mais implantées dans le béton
Bonjour, merci pour votre réponse. OK je comprend qu'il est nécessaire d'aller percer suffizment le béton pour que la fixation soit solide. Par contre cela ne risque pas de "s'enfoncer" dans le placo?
Non, les vis ne vont pas porter sur le placo, vous avez des pièces de fixation pour les meubles, soit des pattes larges, soit une tringle selon le systéme que vous mettez. il y a de la surface, cela ne s'enfoncera pas
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Non, les vis ne vont pas porter sur le placo, vous avez des pièces de fixation pour les meubles, soit des pattes larges, soit une tringle selon le systéme que vous mettez. il y a de la surface, cela ne s'enfoncera pas
Super. Merci beaucoup votre réponse ! Je vais précéder ainsi.
Bonne journée.
Je rouvre ce post car je dois poser un meuble de salle de bain suspendu double vasque chez mes parents (environ 100kg) et je me pose des questions la fixation au mur. Le mur est en brique creuse avec de la faience dessus. Le systeme de fixation est composé de 4 platines avec chacune 4 trous. Ce sont 2 caissons de 60cm de large qui sont assemblés. Vu le poids de la vasque de 120cm je pensais fixer les 4 platines du meuble en utilisant du scellement chimique. Un conseiller en magasin de bricolage me conseillait de mettre des chevilles multi-materiaux pouvant supporter 45kg par cheville dans la brisue creuse. Qu'en pensez-vous ? Ça ferait 8 chevilles reparties sur les 4 platines pour supporter ce meuble car je compte mettre 2 chevillespar platine. Est ce risqué et est-ce préférable d'utiliser le scellement chimique?
PS: J'envisage aussi ajouter 2 pieds de 25 sous le meuble, à l'avant.
Au plaisir de vous lire !
Bonne soirée
En cache depuis le vendredi 02 octobre 2026 à 04h29
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
