Chauffage au sol electrique et radiateurs
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Je viens de faire rénover ma résidence secondaire et j'ai changé le système de chauffage. J'ai maintenant une chaudière électrique d'une puissance de 6KW qui alimente pour le rdc un plancher chauffant et 3 radiateurs pour une surface de 100M2, ainsi que l'étage : 5 radiateurs pour une surface de 60 M2.
Mon problème est que quand le planché chauffant et les radiateurs sont allumés en même temps, les radiateurs du haut chauffe très lentement : 23 degrès de température sur ma chaudière.
Par contre quand le planché chauffant est éteins, la température de ma chaudière monte à 48 degrés et les radiateurs se mettent à fonctionner normalement.
Ma question : est ce que ma chaudière (6KW) est sous dimensionnée pour l'ensemble, 8 radiateurs + Planché chauffant ?
Merci de vos réponses.
Dept : Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Bonjour, En tout cas, un chauffage au sol ne doit pas fonctionner à une température trop importante, il ne doit guère dépasser 30° alors que pour des radiateurs cette température est faible. il faudrait qu'il y ait 2 circuits à température différente. Je ne sais pas comment est votre chaudière, parlez en à l'installateur qui devrait pouvoir vous renseigner.
Merci à vous pour votre réponse.
cordialement.
Env. 20 message Aisne
Votre constat est logique : un plancher chauffant fonctionne à basse température (25-30°C), alors que vos radiateurs ont besoin d'une eau plus chaude pour être efficaces. Avec une seule chaudière électrique de 6 kW qui alimente tout en même temps, la priorité thermique va au plancher, ce qui empêche la chaudière de monter suffisamment en température pour alimenter correctement les radiateurs de l'étage.
Deux points à vérifier :
1) Mélange ou vanne 3 voies
Si le plancher chauffant n'a pas son propre mélangeur, il "tire" toute la puissance et abaisse la température de départ.
2) Puissance disponible
6 kW pour 160 m² (PC + 8 radiateurs), c'est souvent trop juste, surtout en rénovation.
La chaudière atteint vite sa limite et ne peut pas fournir deux régimes de température en même temps.
En général, on installe :
- un circuit basse température dédié pour le plancher
- un circuit haute température pour les radiateurs
avec une régulation séparée.
À mon avis, votre installation manque soit de séparation hydraulique, soit de puissance, soit des deux.
Si vous avez le schéma hydraulique ou une photo du collecteur, on peut affiner le diagnostic.
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 9 mois
En cache depuis avant-hier à 08h07
Devis pompe à chaleurArtisan
