Pompe de surface - aspiration quasi nulle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 110 fois
Env. 200 message Aube
J'ai un souci avec une pompe de surface, installée depuis 8 mois. Elle fonctionne en mono, 230V.
Elle a toujours parfaitement fonctionné jusqu'à il y a 15 jours.
C'est une pompe reliée à un surpresseur de 200L, avec une plage de fonctionnement de 2 à 4 bars.
Avant de partir en vacances, j'ai l'habitude de la déconnecter du réseau électrique, pour éviter tout problème, ce que j'ai fait il y a 2 semaines.
A notre retour, je reconnecte la pompe...et elle n'aspire plus...
Le moteur se met bien en route, avec un bruit tout à fait normal, mais aucune pression au niveau du refoulement, juste un petit filet d'eau. (avant, elle débitait 6m3 / heure). Elle est bien entendu amorcée. (j'ai vérifié)
Pas de fuite
Pas de prise d'air.
Aucun changement de configuration.
Pour voir si le problème venait de la pompe ou d'ailleurs, j'ai déconnecté cette pompe, pour la remplacer par celle qui la précédait, âgée de 15 ans. Aucun problème, aspiration et débit parfaits. C'est d'ailleurs cette "remplaçante" qui est en place depuis plusieurs jours maintenant sans aucun souci.
J'ai démonté la chambre d'aspiration et visuellement, je ne vois aucun problème. Les pièces sont en inox. Rien n'est abimé, rien n'est déformé.
Du coup, je ne sais pas ou chercher... Il y a bien un condensateur dans le boitier de connexion électrique. Mais s'il était HS, le moteur ne démarrerait pas ou mal...
Auriez vous des pistes à explorer ?
Merci !!!
Dept : Aube
si votre pompe tourne , ne cherchez pas un problème électrique et ne commencez pas à démonter les condensateurs.
Cherchez un problème de prise d'air ou bien de mécanique de pales , usure ,  ou tout autre  , mais par pitié ne touchez plus à la partie électriques
Dept : Loire
Ah mais je suis bien d'accord et je n'ai justement rien touché à la partie élec, puisque, comme je le dis dans mon message initial, le moteur tourne...
Dept : Aube
Perso, pour tester, je ferais un montage simple : une cuve d'eau, un bout de tuyau en entrée et en sortie, rien que pour vérifier si cette pompe fonctionne (débit et pression)
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 06h22
