Gaines annelées souples (type voiture) utilisables en construction sur courte distance ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 119 fois
Env. 90 message Vendee
Est-ce que les gaines annelées souples noires qu'on utilise dans l'automobile sont utilisables en construction ?
En fait, c'est pour faire passer trois fils pour un interrupteur à travers un mur en parpaing (20cm d'épaisseur). Le trou existant est trop fin pour une gaine icta mais une gaine voiture 1cm de diamètre passe. Est-ce ok ? (j'ai pas de quoi agrandir le trou existant...)
Merci !
Dept : Vendee
Je ne sais pas.
Mais tu peux à la place de la gaine passer un câble.
Un 3g1,5 ne doit pas faire plus de 1 centimètre.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
C'est ce que j'ai fait mais j'ai peu de place pour mettre des dominos de part et d'autre (je suis en saillie)
Dept : Vendee
Ah ?
Et en quoi ajouter une gaine, aussi petite soit-elle te fera gagner de la place ?
Tu auras avantage à utiliser des Wagos, non ? (à levier pour des fils souples)
Le but est de pouvoir passer directement mes fils jusqu'à l'interrupteur sans liaison (j'avais aussi mis des petits wagos).
Dept : Vendee
Hé bien passe un câble directement jusqu'à l'interrupteur sans liaison.
Ben oui, sauf que ça fait long de câble et sue je vais devoir le dénuder sur plusieurs mètres...
J'attends encore des avis sur ces gaines parce que ça me faciliterait bien la vie !
Merci Manu de ton aide !
Dept : Vendee
Salut dominoausucre je rejoins l'avis de Manu-d.en-haut . De plus, ce n'est pas la gaine qui compte, mais plutôt les fils qui sont à l'intérieur de la gaine. Pour le reste, je ne comprends pas vos arguments.
En fait, du côté du mur où arrive les fils,j'ai une prise électrique. La traversée du mur se fait derrière et de l'autre côté il y a mon interrupteur. Le tout en saillie.
Soit je mets un morceau de câble uniquement pour la traversée du mur mais alors je dois caser 3 wago dans ma prise.
Soit je mets un câble depuis la connexion précédente mais ça me fait long de câble et je dois le dénuder pour ne pas perdre de la place dans mes goulottes.
Soit je peux mettre pour la traversée du mur un morceau de gaine annelée souple (ce qu'on utilise pour les circuits électriques dans les moteurs) qui fait 1cm de diamètre et alors je peux rester en fils (pas de câble) depuis la connexion précédente jusqu'à l'interrupteur.
Cette gaine contiendra 3 fils 1,5mm², c'est tout.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Vendee
Vous pouvez soit poser une boite de dérivation à côté de votre prise. Soit placer des vago dans la goulotte. Soit poser une autre goulotte. Je ne connais pas ces gaines prévues pour du "12volt" mais je ne crois pas qu'il y est grand risque à les posaient dans du béton.
Ok, merci de votre avis et conseils !
Dept : Vendee
Je suis en train de faire des essais des divers propositions.
Si pas d'avis contraire, je pense mettre mon morceau de gaine voiture. Je ne vois pas trop de risque à cela.
Dept : Vendee
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 06h51
