Airzone ouverture proportionnelle et mécanisme de réduction du débit
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message
Avec Airzone, le mécanisme de réduction du débit des plénums agit-il sur le débit maximum uniquement, ou bien sur l'ensemble des étapes en mode proportionnel ?
En d'autres mots, si je réduis mécaniquement le débit sur un registre de 10%. En mode proportionnel, les étapes deviendront ..
Etape 1 : 25%
Etape 2 : 50%
Etape 3 : 75%
Etape 4 : 90%
ou bien
Etape 1 : 15%
Etape 2 : 40%
Etape 3 : 65%
Etape 4 : 90%
Merci pour votre aide
Elbonzo
Airzone 5 zones
Mitsubishi PEAD 125
Env. 200 message Paris
Je pense que c'est difficile à calculer parce que lorsque vous créez une perte de charge sur sur une bouche, le débit va aussi se reporter partiellement sur les autres bouches.
Dept : Paris
Env. 10 message
Koenig6675 a écrit:Je pense que c'est difficile à calculer parce que lorsque vous créez une perte de charge sur sur une bouche, le débit va aussi se reporter partiellement sur les autres bouches.
Merci pour votre réponse. Oui je comprends mais je cherchais d'abord à comprendre mécaniquement ce qui se passe lorsque l'on réduit mécaniquement le débit sur un registre, par la vis de réglage. Est-ce que tous les paliers du proportionnel sont impactés, ou bien seulement l'ouverture maximale (le dernier palier) ?
Je pense que c'est seulement le palier supérieur, c'est comme une butée qui empêche l'ouverture maximale. Donc si on est loin de l'ouverture maximale je suppose que ça ne doit pas avoir d'effet. Honnêtement ce n'est pas ces quelques % qui vont changer la face de votre installation par rapport à un bon dimensionnement de la PAC et une bonne régulation, étalonnage des thermostats, ...
Vidéo Airzone
https://youtu.be/xEl9LjNUtfQ?si=DJG44LzZkomvCNtN
Dept : Paris
Env. 10 message
Koenig6675 a écrit:Je pense que c'est seulement le palier supérieur, c'est comme une butée qui empêche l'ouverture maximale. Donc si on est loin de l'ouverture maximale je suppose que ça ne doit pas avoir d'effet. Honnêtement ce n'est pas ces quelques % qui vont changer la face de votre installation par rapport à un bon dimensionnement de la PAC et une bonne régulation, étalonnage des thermostats, ...
Vidéo Airzone
Merci. Oui je vois bien sur la video qu'il s'agit probablement d'une butée sur l'ouverture maximale. J'en conclus que, comme je fonctionne en mode proportionnel, la réduction du débit par action sur la vis du registre ne fonctionnera que très rarement (en ouverture maximale). Je viens donc d'agir sur la pression statique du groupe Mitsubishi, en la réduisant. Cela donne satisfaction à ce stade....
En cache depuis le dimanche 11 octobre 2026 à 08h17
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
