Changer mon sol en tomette au premier étage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Jura
Nous venons d'acheter un appartement dans un immeuble du XVI siècle.
Nous souhaitons le remettre au gout du jour et nous souhaitons commencer par le premier étage (chambre des enfants). A cet étage se trouve un sol en tomette d'époque. J'aurai bien gardé l'authenticité du sol mais ce dernier est irrégulier avec des différences de niveau (soulèvement du sol au niveau, à mon avis, des poutres du RDC qui soutiennent le plancher). Il y a énormément de tomette qui sont casées, fendues et les jointures en ciment s'effritent avec le temps. Ce n'est pas le sol idéal pour des chambres d'enfant.
Ma question est la suivante (sachant que je suis novice dans ce domaine) , est-il judicieux de faire un ragréage par dessus pour lisser le sol ou dois-je enlever toutes les tomettes et refaire le plancher complétement ?  Dois-je faire appel à un professionnel, et si oui quel type de métier, pour étudier la solidité des poutres à ce jour ?
Merci de votre aide. Si besoin, je peux adresser des photos.
Dans l'attente de vous lire. Salutations.
Dept : Jura
Ne vous prenez pas la tête pour un ragréage de sol (garage, salon, cuisine, ...)...
Allez dans la section devis ragréage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-136-devis_ragreage.php
Que penses-tu mettre par-dessus ?
Perso je fais comme chez ma petite fille, déposer le tout pour faire un diagnostic de ce qu'il se passe réellement.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, si des zones se sont affaissées, plus courant qu'un soulèvement. Il faut savoir pourquoi.
Rajouter du poids dessus ne va régler le problème, au contraire.
Dept : Loiret
w36xb2w a écrit:Bonjour
Merci de ton retour rapide.
Je pense mettre de l'isolant phonique et par dessus du parquet.
Ok donc il faut tout déposer et voir par la suite ce qui est réalisable (surtout en fonction du revêtement sous la tomette) ?
Dept : Jura
Richard45 a écrit:Bonjour, si des zones se sont affaissées, plus courant qu'un soulèvement. Il faut savoir pourquoi.
Merci pour ce retour.
Donc comme w36xb2w tu me conseilles de tout déposer pour voir ce qu'il se passe et ensuite on avise.
Dept : Jura
Sage résolution.
Tu nous remercieras, une foi fait, crois moi.
Par la suite tu dormiras sur tes 2 oreilles.
Sage résolution.
Dept : Jura
En cache depuis le mardi 13 octobre 2026 à 10h06
