Problème gâche électrique et portier Urmet.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 140 fois
Env. 10 message Vendee
Bjr, par temps pluvieux, la gâche électrique se déclenche en continu. Le câblage, le portier et la gâche ont été remplacés par le pro qui les avait installés. Le problème persiste, si bien qu' en cas d absence je dois disjoncter l'ensemble pour eviter l ouverture du portillon.
Des idées, des infos, des solutions ?
Pour info, la gâche n est pas sous tension, il faut une impulsion électrique pour l ouverture.
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
FRED-85360 a écrit:par temps pluvieux, la gâche électrique se déclenche en continu.
si c'est seulement par temps pluvieux, c'est que l'eau doit court-circuiter un contact qui actionne la gâche électrique, celle-ci étant à émission.
Des idées
Oui une idée : faire intervenir le pro qui te doit une installation en état de marche, surtout qu'il a tout remplacé alors qu'à priori tout fonctionnait, si ce n'est un problème d'étanchéité sur un bouton poussoir, une serrure à clé, un clavier, ton portier ou autre équipement
Quels sont les équipements qui commandent cette gâche ?
Comme tu évoques ton portier Urmet, le pro l'a au moins démonté pour contrôler son étanchéité et/ou la présence d'humidité, de fils mal isolés touchants le pilier portail...
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour, c'est ce que j'ai fait après avoir abondement arrosé le boitier Urmet, le digicode la gâche etc... je pense avoir trouvé le problème . c'est le boitier qui a déjà été changé pour le même problème . On repart à zero . Démarche faite auprès du pro qui a effectué l'installation . Affaire à suivre ..... Merci pour les conseils.
Des idées
JC
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 20h00
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
