Pare vapeur mur de refend ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 141 fois
Env. 40 message Haute Savoie
doit-on mettre un pare-vapeur sur tous les murs ou bien seulement sur ceux qui donnent sur l'extérieur et pas sur ceux qui donnent chez le voisin ou les parties communes?
Dept : Haute Savoie
<...et pas sur ceux qui donnent chez le voisin ou les parties communes?.... >
A partir du moment ou les températures de chaque coté du mur (ou de la cloison)
sont toujours à peu près les mêmes le pare vapeur est facultatif.
Par exemple si votre voisin n'occupe son appartement que par intermittence
et que durant ses absences il baisse très significativement son chauffage
il faut un pare vapeur coté chaud.
Cdt
Tout dépend la raison pour laquelle vous mettez ce pare vapeur !
Amélioration de l'étanchéité à l'air ?
Isolant biosourcé ?
Personnellement pour faire une enveloppe thermique optimale je le mettrais sur la totalité des murs pour l'étanchéité à l'air mais après quid de la faisabilité technique avec le passage des réseaux existants en logement collectif.
Isolant laine de verre avec mur maçonné,pas de bois.
Je m'interroge sur l'utilité, effectivement dans une optique d'étanchéité il est assez logique de faire tous les murs.
Dept : Haute Savoie
< effectivement dans une optique d'étanchéité il est assez logique de faire tous les murs. >
A condition de prévoir un espace technique entre membrane et dos du parement
de finition, sinon vous avez toute 'les chances' de la percer lors d'une
fixation par exemple.
Cdt
D'accord aussi le moindre trou rend l'installation inefficace.
De toute façon si les cloisons et les points singuliers sont repris au silicone ou mousse, le film d'étanchéité est secondaire.
Le pire après il faut créer des ouvertures d'entrée d'air VMC
Dept : Haute Savoie
<De toute façon si les cloisons et les points singuliers sont repris au silicone ou mousse, le film d'étanchéité est secondaire. >
pour les cloisons c'est presque une 'vue de l'esprit' dans une cloison vous
avez au moins une porte, il faudrait donc quelle soit étanche à l'air;
et si vous avez une VMC il faut un d'étalonnage en bas de porte, ......
Cdt
En cache depuis aujourd'hui à 13h11
