Perte de tension repiquage lumière en série extérieure
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 96 fois
Env. 30 message Herault
Bonjour.
j'installe 2 lumières extérieures sur une terrasse carrelée.
Le courant arrive dans une gaine sur la lumière 1.
Ma lumière arrive du tableau dans le côté 1 du domino où j'ai mes 3 fils LRN et de l'autre côté du domino, j'ai doublé les 3 fils de mon applique extérieur avec les 3 fils qui repartent dans une gaine qui alimente ensuite la lumière 2.
J'ai du 220V partout au multimètre. Ou tout du moins.. j'avais. Car après positionnement du socle de mes appliques, j'ai toujours partout 220V sur la lumière 1 qui s'allume (220V à l'entrée du domino et 220V à la sortie sur les 2x2 cables) mais je n'ai plus que 5V en arrivé de la gaine sur ma lumière 2.
je ne pense vraiment pas avoir touché la gaine en perçant. Je n'aperçois d'ailleurs pas la gaine dans mes trous.
Chose étrange, le voltage augmente au fur et à mesure que les jours passent. J'ai eu 5V au jour 1, 30 au jour 2 et 50 aujourd'hui.
Si j'avais touché ma gaine, j'imagine que j'aurais zéro..
Pourquoi la tension augmente-t-elle?   Est-il possible que de l'eau soit rentrée dans la gaine? (en perçant le carrelage j'ai utilisé un peu d'eau pour ne pas que ma mèche chauffe. Au bien que beaucoup de poussière soit entrée dans la gaine et que celà joue sur la tension?!
merci d'avance !
Dept : Herault
Bonjour, dominos mal serrés, ou une coupure partielle du câble, il reste quelques bruns qui laissent passer le courant, mais créent une résistance donc perte de tension
De : Bétheny (51)
Dept : Manche
En cache depuis le jeudi 29 octobre 2026 à 03h42
Devis Automatisme d'éclairage
