Interrupteur qui fait que de disfonctionner
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 104 fois
Env. 40 message Isere
J ai un soucis sur du luminaire dans mon petit magasin.
J ai sur cet interrupteur des luminaires ainsi qu une écriture en néon du style bienvenue en gros.
J en suis a mon 3 ème interrupteur, dès que je le change il marche une semaine,puis ensuite c fait comme si y avait un faux contact il faut insister pour qu il fonctionne.
Au début j ai cru a un défaut de fabrication (interrupteur odace Schneider) mais au bout de 3 fois je me pose la question.
J ai jamais connu ça. Je me suis dis peut être une intensité trop forte qui fait griller mes interrupteurs, mais je me dis que le disjoncteur aurait déjà fait son boulot avant...
Du coup je me permets de vous poser la question savoir si vous auriez une idée ou un test que je pourrais faire pour savoir d ou pourrait venir le problème.
Je colle a vrai dire...
Merci a vous
Dept : Isere
Combien et quel genre de luminaires (tube fluo sur ballast ou led)
Et pour cette enseigne "bienvenue", il y a certainement un transfo (pour générer de la haute tension) . Si c'est le cas, la charge selfique doit être importante, et le contact n'apprécie pas, car ceci produit beaucoup d'étincelles à chaque manœuvre.
En général on entend les claquements dus aux l'étincelles (en approchant l'oreille de l'interrupteur à partir d'un certain âge   ).
Actuellement en ligne !
hexamatic a écrit:Bonjour,
En général on entend les claquements dûs aux l'étincelles.
Effectivement il arrive qu on entend des claquement.
Du coup que dois je faire.
Séparé les circuits et mettre directement le circuit de l enseigne sur un disjoncteur et l'éteindre par le disjoncteur ?
Dept : Isere
Oui vous pouvez faire çà, mais seulement pour vérifier si le problème disparaît. Car un disjoncteur n'est pas fait pour être manoeuvré à outrance.
Sinon mettre un contacteur commandé par l'interrupteur pour alimenter le tout.
Mais voir si c'est possible de le faire facilement.
hexamatic a écrit:Oui vous pouvez faire çà, mais seulement pour vérifier si le problème disparaît. Car un disjoncteur n'est pas fait pour être manoeuvré à outrance.
Tout d'abord j ai oublié de vous remercier de prendre le temps de me répondre.donc " un grand merci".
Effectivement, je sais qu un disjoncteur n est pas fait pour être manipulé a outrance, mais je n i pas énormément le choix a part s il existe un interrupteur capable de supporter ce problème.
Pour tester temporairement puis je , d après vous, pendant un temps de test mettre un wago  la place de l interrupteur (sécurisé bien sûr) et éteindre par le disjoncteur pour voir si le soucis persiste, sans qu il n y ai de risques d incendie et de me faire griller les autres luminaire ?
Dept : Isere
Oui vous pouvez faire avec un wago ou un domino, si les connexions sont bonnes il n'y a aucun risque d'incendie.
hexamatic a écrit:Oui vous pouvez faire avec un wago ou un domino, si les connexions sont bonnes il n'y a aucun risque d'incendie.
Je vais déjà tester comme ça.et que pensez vous Sinon de mettre.
Si les test s avére positif que pensez vous si je met un interrupteur sectionneur ? En aval du disjoncteur ?
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 20h22
