Scellement chimique d'un poteau guide portail coulissant. Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 151 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour.
Je dois sceller le poteau guide latéral d'un portail coulissant. Il s'agit d'un "chapeau de gendarme inversé", et le guidage se fait au niveau de la traverse intermédiaire.
Pour ça, je dois sceller chimiquement le poteau qui est sur platine, avec 4 tiges. Le scellement se fait dans un socle béton dédié (qui recevra aussi la motorisation).
Ma question est celle-ci. Il faut que les tiges soient pile poil disposées en face des trous de la platine, pas de marge d'erreur, notamment pour les niveaux.
Je ne suis pas expert en scellement chimique, et les temps de travail sont faibles.
Je pensais positionner mes tiges rapidement, et poser la platine en place, sans serrer quoi que ce soit, bien entendu, pour avoir le bon parallélisme. Est-ce une bonne idée, et que prévoir pour que la platine ne risque pas d'être collée par la résine de scellement?
Autre petite question: quel matériaux de scellement choisir pour de l'extérieur avec des variations de température de -5° à +40° en gros.
Dept : Charente
Tu peux faire un guide en carton rigide aux dimensions de ta platine pour positionner tes tiges filetées.
Tu prends une cartouche de Sika et tu n'auras pas de problème.
Il faut insister sur le dépoussiérage...
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Bonjour.
Merci beaucoup. Tu confortes ce que je souhaitais faire: j'hésitais entre utiliser la platine comme guide ou faire un gabarit en carton.
On m'avait parlé de Sika comme marque fiable. J'avais vu pour le dépoussiérage.
A ce propos. Je pensais dépoussiérer à l'air comprimé. J'ai un compresseur. Mais j'ai vu également dans certains tutos l'utilisation d'un écouvillon, qui semble dédié. Que conseilles-tu?
Sam.
Dept : Charente
prendre écouvillon et compresseur. l'écouvillon va permettre de brosser le trou et de décoller la poussière collée aux parois, mieux que le ferait le compresseur seule
pour les marques, sika mais aussi fischer, hilti, spit etc...
Messages : Env. 40000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 22 ans
stephplr77 a écrit:Bonjour
Merci pour l'explication.
Bon WE. Saém
Dept : Charente
En cache depuis le dimanche 11 octobre 2026 à 16h54
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
