Nous avons un décalage du sol entre la porte d’entrée et la baie vitrée côté salon. Le plancher  chauffant avec les serpentins vient d’être posé. Nous sommes à 1,5 cm au lieu de 3 d’après  le chapiste qui refusait de couler la chape dans ces conditions mais notre constructeur veut donner dérogation au chapiste pour éviter du retard supplémentaire au chantier.
Quels sont les risques si la chape est posée sans l’épaisseur suffisante ?
Les risques seront ils seulement esthétiques ?
Merci de votre aide
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Bonjour, votre chapiste à raison, votre chape sera bien trop fine, et risque très fortement de figuré, et de ne pas supporter de fortes charge.
Pour qui se prend votre constructeur, avec cette dérogation ? C'est lui qui fait les DTU ?
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Je vous conseille rapidement d'envoyer un LRAR au constructeur lui indiquant que l'épaisseur de la chappe est non conforme au DTU, surement au DTA du chapiste (document technique d'application propre au produit que je vous conseille de récupérer, suffit de connaitre le produit ou demander au chapiste ou à votre constructeur) et que la dérogation demandée par le constructeur n'est pas acceptable et qu'il sera fait appel à un expert et que ce point sera mis en réserve à reception! (ne stopper surtout pas le chantier), tant pis s'il veut continuer.... essayer d'avoir un écrit du chapiste (via mail ou autre) ou il dit qu'il ne veut pas car non conforme.
Le constructeur se débrouille pour la baie vitrée , il en fait faire une sur mesure en retirant la hauteur qu'il manque pour avoir une chappe conforme et au même niveau partout.
Et pour les délais, c'est simple c'est son problème s'il est en retard.
Cordialement,
En cache depuis le mardi 17 novembre 2026 à 08h05
Le dosage du béton
Le dosage du béton
