Question chauffage, thermostat et robinets thermostatiques.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 100 fois
Je débute sur le forum, j'espère poster au bon endroit.
J'ai profité récemment d'une offre me permettant d'équiper gratuitement ma maison individuelle avec des robinets thermostatiques connectés (Danfoss). Mon système de chauffage est au gaz, via des radiateurs à eau, classique. C'est une chaudière Frisquet qui possède un thermostat radio.
Ce que je ne comprend pas: quel est l'intérêt des robinets connectés dans la mesure où c'est le thermostat de la chaudière qui a la main sur la consigne.
Par exemple: si je demande une consigne à 20°C (pour toute la maison) et que le thermostat se trouve dans une pièce à 20,5°C, il va arrêter la chaudière. Mais que se passe-t-il si une des pièces est à 19,5°C? Le robinet thermostatique aura beau s'ouvrir, je n'aurais jamais 20 °C dans cette pièce vu que la chaudière est arrêtée par ailleurs.
Est-ce que mon raisonnement est faux?
S'il est juste, quel est le moyen de s'assurer d'avoir la bonne consigne dans chaque pièce ? En plaçant le thermostat dans la pièce la plus froide?
Y a t il des thermostats qui permettent de récupérer les données des robinets thermostatiques et d'adapter la consigne en fonction ?
Merci et bon dimanche.
Dept : Seine Saint Denis
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
En général, je trouve qu'il y a une redondance inutile d'avoir un thermostat d'ambiance et des robinets thermostatiques dans la même pièce. Soit passer le système de chauffage en loi d'eau et supprimer le thermostat (besoin d'une sonde extérieure), soit jouer avec les valeurs des têtes et trouver un équilibre (par exemple, consigne 20º au thermostat, mettre 20º dans les autres pièces et 19º dans la pièce du thermostat), soit sur le débit des radiateurs avec les té de réglage (diminuer le débit dans la pièce du thermostat pour qu'il monte plus lentement en température)
Les têtes thermostatiques classiques fonctionnent très bien
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 22h51
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
