Installation semi encastrée de coffrets électriques
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 159 fois
Env. 30 message Haut Rhin
Je suis en pleine rénovation complète d'une maison et j'arrive à l'étape cruciale du remplacement des tableaux électriques. Le réseau existant sera entièrement abandonné au profit du nouveau câblage que j’ai déjà tiré.
Je prévois de déplacer les tableaux dans la cave, sur un mur mixte : une partie en pierre enduite à la chaux (et légèrement concave), l’autre en parpaings de 15 non enduits.
L'installation prévue est conséquente : disjoncteur d’abonné + Linky triphasé, deux coffrets Legrand XL³ 160 (4 et 6 rangées) et une armoire réseau 12U.
Étant donné l’encombrement et pour éviter l’effet “usine électrique”, je souhaite éviter les gaines GTL classiques et opter pour une intégration semi-encastrée dans une contre-cloison technique, avec accès aux gaines facilité par des panneaux amovibles.
Voici l’idée :
    - Ossature métallique type rails placo
    - Contre cloison en OSB pour la fixation solide de la platine disjoncteur d’abonné + Linky
    - Deux couches de BA13 classique (ou coupe-feu ?) pour respecter la NFC 14-100
    - Ventilation haute et basse pour assurer la conformité
Cette configuration vous semble-t-elle conforme aux exigences en vigueur (NFC 15-100 / 14-100) ?
Y a-t-il, selon vous, une alternative plus astucieuse ou plus simple à mettre en œuvre ?
Merci d’avance pour vos retours éclairés !
Env. 100 message Rhone
Serdan a écrit:je souhaite éviter les gaines GTL classiques et opter pour une intégration semi-encastrée dans une contre-cloison technique, avec accès aux gaines facilité par des panneaux amovibles.
Je ne suis pas expert, mais en principe je crois que c'est possible, et je suis en train de faire quelque chose de similaire - voir ici.
Actuellement en ligne !
Merci pour ta réponse.
Je vois que nous avons tout le deux le même succès pour nos sujets Happy
Après avoir lu ton sujet et encore réfléchi, je pense qu'effectivement ma solution est correcte.
J'ai quelque peu fait la confusion entre panneau de contrôle et coffret électrique.
C'est le panneau de contrôle, donc le compteur d'abonné et le linky qui sont concernés par l'imposition du doublage du BA13 de la NFC 14-100.
Je vais donc mettre en saillie le panneau de contrôle et semi encastrer le reste.
Pas de gaines apparentes, pas de GTL, le respects de la norme et un aspect le moins chargé possible.
Serdan a écrit:C'est le panneau de contrôle, donc le compteur d'abonné et le linky qui sont concernés par l'imposition du doublage du BA13 de la NFC 14-100.
Oui, c'est bien cela
Pour retenir le même look, j'ai choisi que les coffrets saillies - donc deux plaques de placo très haute dureté partout - mais celles que je trouve les plus esthétiques (Legrand Drivia). Elles seront dans l'entrée, donc à long terme j'aimerais les cacher par un placard avec une porte miroir.
Mais pas de gaines apparentes en plastique !
