Fonctionnement délesteur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 121 fois
Env. 70 message Cotes D'armor
Je souhaite acquérir un délesteur gp6 cpl de chez delta-dore.
Je ne comprends pas comment fonctionne  ce délesteur en mode 8 voies de délestage avec les récepteurs tc 51098. sans driver associer.
Je m explique:
Je possède 7 radiateurs à inertie avec thermostat électronique intégré. Je veux simplement les délester via leur fil pilote donc j installerais le tc 51098 à coté car pas de fil pilote dans la maison
 Cependant si je mets les radiateurs en mode fil pilote comment le délesteur envoie ca trame.
Car il n y aura pas de driver ( centrale de commande) pour piloter le convecteur.
 J ai bien compris qu' il envoie la trame arrêt mais quand il n y a pas besoin de délester envoie t il la trame confort??????? pour que mon cahuffage fonctionne.
Dept : Cotes D'armor
Le GP6cpl peut être utilisé seul avec les récepteurs. Suivant la configuration de l'installation, il y a un paramétrage à faire.
Voir paragraphe 4.4.1 de la notice
https://www.deltadore.fr/data/product_files/6051109/document[...]tal_GP6CPL)_a-rev04.pdf
Oui j ai bien la notice mais il n est pas mentionné comment fonctionne l appareil quand il n y a pas de contrôleur.
Le paramétrage que vous faites références c est simplement pour lui indiquer si le récepteur et en mode fil pilote ou tor.
J ai bien compris cette partie.
Cependant si mon radiateur est en mode fil pilote comment il va fonctionner ?
Le paramétrage permet effectivement de choisir le mode TOR ou fil pilote, mais aussi d'associer un numéro de voie  au radiateur. Dans le cas ou il n'y a pas de driver, mais seulement le délesteur, dans ce cas ordre "arrêt" pour délester et "confort" (confort = absence de signal) hors délestage
hexamatic a écrit:Le paramétrage permet effectivement de choisir le mode TOR ou fil pilote, mais aussi d'associer un numéro de voie  au radiateur. Dans le cas ou il n'y a pas de driver, mais seulement le délesteur, dans ce cas ordre "arrêt" pour délester et "confort" (confort = absence de signal) hors délestage
Merci de votre réponse.
En cache depuis hier à 10h51
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
