Conseil terrasse carrelage sur plots
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 190 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Je souhaite faire moi même une terrasse en carrelage sur plots. Le carrelage a un format 40 x 120. Le support est une dalle béton ayant une pente de 1%,
J aurais aimé savoir s il faut ou non respecter une pente sur la mise en place du carrelage car j'ai plusieurs son de cloche concernant cela.
L emploi de plots autonivelants est il conseillé ? L'usage de tampon caoutchouc pour absorber les mouvements également?
Il existe également des plots avec des joints de 2 ou 4 mm.
Que me conseillez vous?
Faut il sceller quelques plots a la colle a carrelage ou ciment, notamment en périphérie pour assurer une stabilité des dalles?
Faut il débuter par le coté longeant la maison ou bien par le coté vers le jardin (sachant que les dalles seront posées dans le sens de la longueur parallèle au mur)?
Je souhaite installer des spots en périphérie de terrasse, est ce possible avec ce type de dalle? Si oui, faut il consolider autour du trou avec des plots sur le pourtour?
Je souhaite une rive de terrasse en carrelage posé verticalement , il existe des profilés alu pour assurer une belle finition, connaissez vous des marques a prix abordable car de ce que j'ai pu voir, ça coûte très cher.
Auriez vous une marque de plots a me conseiller assurant un bon rapport qualité-prix ?
Merci pour votre aide.
De : Dol-de-bretagne (35)
fabm35 a écrit:Je souhaite faire moi même une terrasse en carrelage sur plots. Le carrelage a un format 40 x 120. Le support est une dalle béton ayant une pente de 1%,
C'est plutôt des dalles sur plots ; en principe on parle de carrelage collé
C'est toujours bien d'avoir une pente pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie.
Après si tu comptes implanter une pergola, mieux vaut mettre les dalles de niveau, surtout si cette pergola est équipé de rideaux latéraux.
Si tu conserves la pente de ta dalle, aucune utilité
Si tu souhaites une pose horizontale, probablement que des plots auto-nivellants faciliteront la pose
c'est aussi pour étouffer les bruits...
non, avec le poids de l'ensemble, ça ne risque pas de faire l'effet domino !
l'idéal étant de ne pas faire de coupe, quitte à réduire ou agrandir la terrasse.
Si il faut couper, il faut que ce soit côté maison. D'autant plus qu'il peut y avoir des imperfections sur le mur de façade. Il faut s'arranger pour que les dalles coupées soient à minima de 80% de la largeur...
Oui, tu peux faire des trous à l'aide de scie cloche diamant
non
JC
Merci beaucoup pour les réponses données!!!
Concernant les 2mm ou 4mm de joints, vous avez une idée??
Hello fabm35, il y a tout un chapitre concernant le sujet : tout y est (129 pages quand même !).
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-301764-pose[...]r-plots-gres-cerame.php
Concernant les rives, j'ai préféré le collage de "plinthes" sous la dalle. Je n'ai pas été déçu du résultat, c'est net et sans bavure et sans doute plus durable que les profilés en alu laqués qui finissent par se décolorer ou s'oxyder dans le temps.
De : Saint-malo (35)
Hello ericStMalo merci pour ton lien, je regarde ça!!!
Je réfléchi pour les rives, la couleur n est pas la même sur les champs du carrelage donc a voir pour le système sous la dalle...
Env. 10 message Aveyron
Salut,
Je me suis posé les mêmes questions pour ma terrasse (format 40x120 aussi)
Au final :
- Pas besoin de pente sur les dalles, c'est la dalle béton dessous qui fait le boulot
- Les plots autonivelants sont utiles si ton sol n'est pas bien droit
- Tampons caoutchouc : oui, c'est mieux
- Je suis parti sur des joints de 4 mm, plus safe pour l'eau
Et j'ai collé quelques plots en périphérie pour éviter que ça bouge
Perso c'est du travertin mais je pense que c'est pareil !
Bon courage pour la suite !
Merci auguste12 pour ta réponse
Oui ma dalle a une pente, du coup, je vais prendre des autonivelants...
Ça coûte un bras ces plots?
fabm35 Pas besoin de plot autonivelants. Juste prendre des plots de qualité avec une rondelle EPDM.
Bonne expérience avec les plots Buzon (ils sont simples et robustes).
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 03h43
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
