Plaque de BA13 directement sur mur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Manche
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis en cours de réfection d'une chambre.
Le mur est enlevé de sa tapisserie. Il n'est pas parfait car présence de petites rayures etc.... Par contre , il a l'air plan (je dois regarder la planéité avec une règle de 2 mètres)
Le mur n'est pas humide
Je dois refaire un mur qui se trouve juste derrière une porte. La distance de disponible entre le mur et un gond de porte est d'environ 20mm
J'hésite entre deux solutions :
1--Coller le BA13 directement sur le mur avec de la colle et une méthode "carrelage" (collage avec un peigne et non par plots"
2--Fixer directement le BA13 sur le mur avec cheville adaptée pour brique creuse
Pour quelle solution pencheriez vous ?
Merci de votre aide,
Cdt
Dept : Manche
Bonjour, les deux solutions sont possibles, mais la solution des chevilles et un peu plus galère.
Normalement, on fait des petits trous dans le mur, on les remplit de map, on fait déborder le map des trous, et on colle les plaques de ba13
Il est probablement possible aussi de faire un beau plâtre "à l'ancienne", taloché proprement.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Oui, bien qu'un ratissage soit bien plus facile à faire.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, les deux solutions sont possibles, mais la solution des chevilles et un peu plus galère.
Par petits trous, vous entendez un diamètre de 10mm ?
Dept : Manche
Malheureusement ce type de maçonnerie n'est pas dans mes cordes.
Je n'ai pas le coup de main côté maçonnerie lol
Dept : Manche
Malheureusement je n'ai pas le coup de main adéquat pour ce type de maçonnerie lol
Dept : Manche
C'est pas de la maçonnerie, c'est de la plâtrerie.
Mais c'est vrai que ce n'est pas facile.
Salut, en fait, c'est facile, ci le mur qui va supporter la plaque est propre, et s'il est de niveau, et plat. S'il faut récupérer un aplomb, ou un alignement cela se complique. Mais c'est quand même à la portée de pas mal de bricoleur.
En cache depuis le jeudi 29 octobre 2026 à 23h28
Devis DPEArtisan
Devis DPE
